Fórum » Elektromos roller
Feltételezve persze, hogy a vezérlő üzemképes...
engem, olyan elektronika érdekkelne ami nem adja rá egyből a feszt, ilyen felfutás szerűen lenne...
nahát... ![]() van egy gázkar -> elmozdít egy kapcsoló szerűséget, és vissza számolás szerűen emelkedik a fesz.. Idézet: „Mert én úgy gondoltam az elektros bicajt, a motor egy 16"-os bmx kereket(nem kontrás, hanem olyan racsnisra gondolok ![]() +aksi és kész.. fék meg lenne az első v hátsó keréken..., a motor csak akkor dolgozna ha húzod a gázt.. így lehetne gurulni is vele és tolni...” üdv
Lehet, hogy hülyeség, de mit szólsz egy végálláskapcsolós potméterhez? Mint a régi zsebrádiókban a hangerőszabályzó.
Amikor a motornak nem kell szufla, akor kikapcsolsz vele, amikor meg gázt akarsz adni, akkor a poti teker felfele.
hát igen ez végülis sima pwm potival amit te gondolsz... én is ezt akkarom, csak a potit ne én tekerjem, hanem 1 "húzó-kapcsolót" meghúzok és automatikusan gyorsít..
![]() vagy ezt is 555-el csináljam meg és egy 4017 számlálóval ami egy stepper motor hajt ![]() ![]()
az úgy nem lesz jó
![]() nem lehet állítani a speedet... bolhapiacon láttam 2 db 12V os 12Ah-s aksit.. 5000ft a kettő.. ![]() ![]()
pwm megvan, csak ez a speed lineáris ráadása nem jönn össze pic nélkül és kéz nélkül
![]() ![]() ![]() gyári nem jó 5-6 ezerért nem veszek.. ![]() üdv ![]() ![]()
Nem is értelek, miért nem jó Neked a 270°-os gázkar... (Hihihi
van megoldás... ott a razjon a c1-es kondi, ha azt berakom akkor lágyan indul. potival lehet szabályozni, h ne mindig a maxon menjen.
üdv ![]()
Az nekem nem ment(C1 es kondi, sőt a DTC sem), viszon találtam ki egy jót!!
Ami saját és egyedi és még müxik is ![]() ( pár tuccat alkatrész minimális panelon ![]() ![]() ![]() Épp a nyákot rajzolom. üdv
24V-os DC motort, ami az elektromos biciklimben lesz :yes: :yes:
bár lehet hogy a 36V os jobb lenne ![]() szerintetek? ![]() üdv
Hogyan lehetne megoldani, ha gurul a járgány akkor töltse az aksikat?
Egy lehetséges megvalósítás:
[link=http://fenykapu.free-energy.hu/]http://fenykapu.free-energy.hu/[/link] Éredemes az oldalt megnézni, mert egy teljes vezérlést leír védelmekkel, kapcsolásokkal, magyarázatokkal. Amit kihoz végeredménynek autóba írja, de tökéletesen működik szerintem rollerba is.
Vmelyik RT-ÉK taglalta a "Jones-chopper" leírésát. Ha jól emléxem Építsünk elektromos kisautót, v vmi hasonló címen.
Helo és nem összeépíteni akarom hanem egyet venni viszonylag olcsón lehet ilyet itt mert azért vagyok ide regisztrálva, hogy vegyek ha van akkor hol és mennyibe kerül ha nincs akkor írd le a nevem Levi!
Sziasztok tudnátok adni egy oldal címet vagy linket ahol lehet elektromos rollerbe motort venni!Nekem most egy 200w 24v os vanés ennél nagyobat szeretnék!vagy tudnátok adni tipet hogy lehet megcsinálni hogy jobban menyen?
ESCOOTER elektromos roller. Segítséget Kérek! Az történt, hogy elindítottuk, és nem lehetett megállítani, még a kikapcsoló gombbal sem. Ekkor szét kellett szerelni, hogy kihúzzam a csatlakozókat a vezérlőből. Először a gázkar vezetéke majd a fék elektromos vezetéke, majd a ki-be kapcsolóvezetéke és a led. Nem történt semmi, a motor nem állt meg. Ekkor kellett az aksi csatlakozót széthúzni, Így állt le. Azt szeretném kérdezni, hogy lehetne megjavítani? A segítséget előre is köszönöm!
szeva
A teljesítmény fetteknek KO! szedd ki a vezérlést és dobj fel egy képet, megmondom, hogy javítható vagy nem.. nekem kettő van, az egyik javítható, a másik nem sajna ![]() ![]() Üdv
Szia! Nagyon szépen köszönöm a gyors választ. Lefényképeztem a vezérlőt és a rollert, küldöm. Sajnos a gépflbontása elég kicsi 3,1 Mpixel, igy egy kissé homályos. A roller neve ESCOOTER, a motor 24 V. 140W.
Előre is köszönöm. Üdvözlettel: Péter
Szeva!
Szerencse, ez javítható ![]() Képen a hibás alkatrész, forraszd le és írd, meg mi van ráírva. Üdv
A képen, felette lévő alkatrészt is forraszad ki, írd meg.
Az irfz44-et meg nézd meg, dióda vizsgálóval! G D S lábkiosztása, szemből. D-S zárlat lesz szerintem. Üdv
Küldtem a másik képet.
Segítségre lenne szükségem kapcsolási rajz beszerzését illetően. Van egy road runner 6 punto 8 típusú elektromos rollerem (400 watt) amihez a netet bogarászva nem találtam motorvezérlő kapcsolási rajzot. Mellékelek a járgányról 1 képet. Tud valaki ebben segíteni?üdv. |
