Nem tudtam, hogy ismered. A tiéd hogy áll?
Akkor én mit mondjak? Korlátozott nettel.
Az enyém főként ÁLL
Nálam tökéletes. Bővebben: Link
Nem a paksi erőművet szeretnéd ezzel hűteni?
Nem, csak egy 4 magos CPU-t
Hát én akkor nem tudom, mán meg ezzel a ... kell küzdeni, ilyenkor aztán Bill bácsi fejébe szöget ütnék szívesen...
Nekem csak nagyon nehezen és nem mindent tölt be. ![]()
Nekem mindig összecrashelte magát a flashplayer. Aztán leszedtem egy uninstallal és felraktam egy régebbi verziót. Azóta jó.
2. fejezet
Koszi, majd megprobalom, ha ma sem lesz jo.
En is valami ilyesmire gondolok, de ez a flash eleg instabil, felevente egyszer baj van vele...
Youtube-ot már nem érdemes flashplayerrel nézni. HAsználjátok, a HTML5 kódolását.
Itt kell bekapcsolni.
Festek- lakkozok- polírozok, a kedvesem meg közben perecelt egyet a konyhában.
Te mindenben a postát látod...? Azért nem érkezik meg a csomagod, mert a postásnak sürgős kézbesítése van: Bővebben: Link
Eggyesek szerint le tudom hűteni evvel Paksot, ki mit gondol róla, esetleg valaki más csinált már ilyet? (PC vízhűtés)
A szivattyú illetve a blokk csak 1 dolog a radiról nincs kép, illetve hogy milyen konfigba lesz és miket fog hűteni azt se írtad.
Dehogy nincs. Ha visszaolvasol láthatod, hogy egy Zsiguli radiátor fogja hűteni, több is mint elég.
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2013
Köszönöm, bocsi az OFF-ért. Majd a vallatásnál kiderül hogyan sikerült!
Honnan ez a pirosas szín?
![]() Nekem eddig csak sárgát sikerült beszerezni.
Az odáig oké, hogy a képeken oda nem illő dolgok is látszanak, de hogy forrasztás közben ET-vel kell szembenézni ez már nekem is sok.
Ha valaki ért a légpuskákhoz, s ha van/volt neki Slavia 618-asa, akkor lenne egy sürgős kérdésem.. ![]()
630-asom van, írd mi a gond, hátha tudunk rá válaszolni.
Köszi! A gondom a következő: valamiért nem viszi ki a golyót, ha kiviszi, akkor pedig gyöngén, meg össze-vissza. Arra gyanakodom, hogy a dugattyú végén lévő műanyag tömítés a ludas, mert korábban azt esztergáltattam a barátommal, de azután pedig jó volt, majd az megsérült (az ügyeskedésem miatt), majd újat csináltattam, motorolajjal megolajoztuk (csak a nagybácsim kicsit megöntötte nagyon), s szerintem attól dagadhatott be a műanyag. Szerinted is az lehet a gond? Szabad egyáltalán olajozni?
Azért kellene a pontos méret, mert arra gyanakszom, hogy másodjára nem is volt pontos az esztergálás... ![]()
Szerintem cseréld ilyenre. Sokkal strapabíróbb és jobban tömít olajozva.
Köszi, de nem is menne bele, sokallom, meg meg se tudnám venni.
Azt írja, hogy kis átalakítással jó. De csak mintának tettem fel, kis ügyeskedéssel egy darab bőrből te is gyárthatsz ilyesmit. Annak idején én is házilag csináltam. ( Még a töltényeket is.) Akkoriban nem is volt szabad ilyesmit tartani otthon, nemhogy alkatrész lett volna hozzá.
Hátha jó az a méret, csak a motorolaj nagyot fékez a nagy viszkozitása miatt. Mosd ki az egészet benzinben, vékonyan kell olajozni-lehetőleg "fegyver"-, vagy vékony(híg) műszerolajjal.
Nálunk most sem szabad engedély nélkül...
![]() Gkari:megpróbálom. Remélem az segíteni fog. ![]()
Motorolajat nem igazán tennék bele, mint előttem írták a sűrűsége miatt. Nekem van valami olajspray-m, azt szoktam néha fújni bele, az jó híg, mint a víz. A dugattyút nekem is esztergáltak bele, csak nekem teflonból van, így nem kopik olyan könnyen és az ereje is jó. Tehát szét kellene szedni, kimosni az egészet az olajtól és valami műszerolajjal vékonyan beolajozni és úgy összerakni.
