Én egy ventillátort szeretnék ki-be kapcsolgatni, egy meghatározott hőfok (70-80c körül) hatására. Erősítőbe kellene, hogy ne menjen megállás nélkül a venti. Az a baj, hogy nem tudom pontosan, milyen alkatrésszel lehet ezt megcsinálni, vagy egy kis áramkör kell hozzá... Ha áramkör, akkor az lenne a legjobb ha komplett, csak össze kell rakni egységcsomagban is kapható lenne. Köszönettel: Spek
Nekem ez vált be, ez hőmérséklettől függően gyorsítja, lassítja, ill. leállítja a ventilátort! A hőmérsékletet, hogy honnan kapcsoljon alapjáratra, azt a soros 4.7k-s ellenállással lehet változtatni, de én ki is hagytam, így olyan 35 fok körül kezd el tekeregni a venti. :yes:
de hogyan állítja a hőmérsékletet
a bd652 tranyó a bordán van, ez érzékeli.
üdv
kössz, de nem lehetne más tranzival helyettesíteni mer nem akarok elmenni egy tranziér boltba.más anyag minden megvan hozzá.
sajna kell a tranya, mert nem fog akkor müxeni kül.
Hello! Részben a témához kapcsolódik, részben nem: Építettem egy 2x70 W-os erősítőt, annak a hűtésén ügyködök éppen, és lenne pár kérdésem. Egy 12V-os ventillátort szeretnék bekötni, csak nem tudom hova lenne ajánlatos és hogyan. A végfokok (TDA7294) +-30V-ról mennek, ennek az egyik +30V-jából egy 7812es stabkocka kreál +12V-ot. Ez hajtja az LM1036-os hanszín, hangerő, balansz, stb szabályzót. A stabkocka eléggé melegszik, gondolom a nagy feszültségkülönbség miatt, de még nem vészes, tettem rá hűtőbordát, adatlap szerint ki kell bírnia.. Erre rátehetem még a ventit is, vagy annak már nem örülne? És nem zavarna be a hangjelbe?
Továbbá: később szeretnék egy hőfokszabályzót csinálni a ventillátorhoz, láttam itt jópár kapcsolást, melyiket érdemes megépíteni? Lehetőleg egyszerű legyen és megbízható, nekem elég ha csak ki-be kapcsolgatja a ventillátort. Üdv: Ákos
hali
Én nekem is van egy házi mozim amit már háromszor vittem vissza garanciával amiatt hogy leégett benne valami a hátulján van nagy hűtőborda de nem elég neki, ha nagyon odatekerem (mindíg akkor égett le)már raktam a háruljára egy ventillátort de az folyamatosan megy így elég zajos is meg ha halkan halgatom akkor nem melegszik annyira hogy hűteni kellene néztem azt a kapcsolást amit miklosch ajánlott én is meg akarom csinálni, csak még elég kedő vagyok az elektronika terén és egy-két dolgot nem értek. A kapcsolásban két darab tranzisztor van az egyik bd652ami a hőt érzékeli és a másik milyen fajta? Meg az milyen fajta dióda az a ZPD6.8 ilyennel még nem találkoztam ezt boltban is így kell kérnem? ![]() Idézet: „Meg az milyen fajta dióda az a ZPD6.8 ilyennel még nem találkoztam ezt boltban is így kell kérnem?” 6,8V -os zéner dióda üdv
szabi83 köszi a választ és amásik tranzisztor a kapcsolásban nem tudod hogy milyen fajta?
Véleményem szerint egy átlag PNP tranyó jó oda, pl. BC327 (méretéből, formájából ítélve is <- panelrajz). De ezt ne vedd szentírásnak, várjunk meg még véleményt.. Amúgy én is ezt rakom össze (szeretném), mert egyszerű meg nincs túlbonyolítva relével mint sok helyen (relé=kattogás). Mondjuk miért kell 15V fesz? Esik összesen 3V a körben? UI mikloschnak: Tudom nem nagy panel ![]()
Én a csatolt fájlban lévő kapcsolást épitettem meg, de nem lassul a venti! A kapcsolótranyó Bázisán változik a fesz! De a venti ugyanúgy pörög gyorsan. Eredeti tranyóval is és BD140-el is! Kérem segítsén valaki! Köszönöm!
Próbáld meg a C1 növelni, lehet olyan frekin rezeg hogy nem veszed észre a váltózást.
Vigyázz, ha túl kicsi lesz a freki, a tranyó melegedhet üdv.
100nF-al ugyanaz, de a vezérlés megvan, mert változik a Bázis és föld között mért feszültség. Akár melegitem az NTC-t, akár a trimmert tekerem. De a venti ugyanúgy forog. Megnéztem a jelalakokat, minden OK. Ventit kicseréltem, ugyanaz.
Nem értem! A végén meg kell kérnem valakit hogy csináljon egyet. Mivel ez a 3. amit csináltam és nem működik egyik se... Az erősítőm meg erre vár... Azért köszi a segítséget!
5 -6 láb között, nézzél egyen feszt. 50% kitöltésnél ~0V körül kell mérned. váltóba 4-8V között kell mérni. (műszertől függ) Ha ezt méred, és a fordulat nem váltózik, a tranyó bázisa, és a test közé tegyél egy 10K ellenállást.
Én is ventillátor kapcsolót keresek, de amiket eddig láttam azok mind egy adott hőfokon kapcsoltak. Nekem olyan kéne ami mondjuk 50 foknál bekapcsol, de addig megy a venti míg vissza nem hűl mondjuk 40re. Ehhez vmi komparátor kéne?
szewa.en is ugyanezt a kapcsot akarom megepiteni,de most hogy latom miket irsz rola mar kisse viszakozom. miert van 2 db poti? egyik a hofok beallitas,de mi a masik? mit lehet vele allitani ha egyaltalan reagal valamire?
sziasztok
segitseget szeretnek kerni a csatolt fordulatszam szabalyzoval kapcsolatban. megepitettem a kapcsolast de nem reagal a homersekletvaltozasra. a ventilator kimeneten mindig 14.3V koruli a feszultseg fuggetlenul attol hogy milyen meleg a tranzisztor. köszi
Vedd ki az 1k-val páhuzamos 4,7k-t, nálam így megy!
kivettem az ellenallast de semmi valtozas mindig max fordulaton megy a ventillator fuggetlenul a tranzisztor homersekletetol.
ugye a lampaval jelzett helyre kell kotni a ventillatort?
Igen, a lámpa helyére kell kötni a ventit!
Kérdezd meg Pafi nevű felhasználótól, hogy mit tudsz vele csinálni, mert ezt a kapcsolást állítólag ő tervezte.
Gondold át a kapcsolást.
Ez tranzisztor mikor zár el? Ha a bázis és a emiter között 0,6V van. Ezt hogy érheted el? A 220ohmot csökkented. vagy csere vagy párhuzamosan egy pótméter kb.: 1kohm. a ventilátor akkor fog megállni, ha a220ohmos ellenállással, párhuzamosan berakott póti kb.:~186ohmos lesz. De ez függ a ZPD6,8 szórásától, és a tranzisztortól. Működése: mivel a p-n átmenet melegítésre vezet kb.:2mV/C° ezért a lezárás nem 0,6V –nál lesz hanem 0,602V –nál, 1C°hatására. Mivel az ellenállásokkal te 0,6V –ra állítottad be, de a lezárás csak 0,602mV következik be, márt valamennyi áram folyik a tranzisztoron és megindul a ventilátor.
koszi a segitseget
némi probalgatas utan parhuzamosan kotottem egy 10k ellenallast a 220ohmmal igy eleg erzekenyre sikerult es mukodik. belegondolva tenyleg nem bonyolult. kosz megegyszer üdv marci
Igen, sajnos rosszul emlékeztem a Z-diódára, amikor megrajzoltam. Valójában ZPD5V6-tal építettem meg, és úgy kellett a 4,7 k.
fongab! Kb. jól magyaráztad, csak nem 0,6, hanem 1,2 V a nyitófesz, mert darlington.
Nem néztem a tranzisztort, csak a rajzjelölés alapján. Bocs
Akkor nem1K pótméter kell, hanem 2K és kb.:1.2K áll meg. bázis emiter között 1,2V lesz és 1C° hatására 1,204V lesz. Mert két p-n átmenet van.
Sziasztok. Lenne egynagy problémám!
![]() http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/12v-os_ventillator_szaba...z.html Én még kezdő vagyok és megípítettem azt a "bizonyos hőmérsékleten ventilátort bekapcsoló áramkört". Az IC TL071CP Az ellenállások: 1k A tranzisztor: BD139 A termisztor: 1 k NTK Potméter: 1k trimmer Kondenzátor: 35V 1000uf Ezeket építettem össze egy nyomtatott áramkörbe. A ventilátor az áramkörbe kapcsolva, termisztor külön kapcsolva az áramkörbe, ezenkívül áram alá helyezve az egész. Nemtudom ez hogy működik ez az áramkör MERT AMIKOR ÁRAMOT RÁADOM AKKOR A VENTI EGYBŐL ELKEZD FOROGNI ÉS A POTIVAL CSAK A VENTI FORDULATSZÁMÁT TUDOM ÁLLÍTANI NEM PEDIG A HŐFOKOT! Ez lenne a nagy probléma. Azt vettem észre a kondin mintha kicsit púpos lenne. Van itthon nekem 16V-os 1000uf-es arra kicserélhetem, ezenkívül miért csak fordulatszámot tudok állítani ![]() ![]() Még lenne kérdésem, ez egyen vagy váltóáramról megy? ![]() ![]()
![]() http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/12v-os_ventillator_szaba...z.html Én még kezdő vagyok és megípítettem azt a "bizonyos hőmérsékleten ventilátort bekapcsoló áramkört". Az IC TL071CP Az ellenállások: 1k A tranzisztor: BD139 A termisztor: 1 k NTK Potméter: 1k trimmer Kondenzátor: 35V 1000uf Ezeket építettem össze egy nyomtatott áramkörbe. A ventilátor az áramkörbe kapcsolva, termisztor külön kapcsolva az áramkörbe, ezenkívül áram alá helyezve az egész. Nemtudom ez hogy működik ez az áramkör MERT AMIKOR ÁRAMOT RÁADOM AKKOR A VENTI EGYBŐL ELKEZD FOROGNI ÉS A POTIVAL CSAK A VENTI FORDULATSZÁMÁT TUDOM ÁLLÍTANI NEM PEDIG A HŐFOKOT! Ez lenne a nagy probléma. Azt vettem észre a kondin mintha kicsit púpos lenne. Van itthon nekem 16V-os 1000uf-es arra kicserélhetem, ezenkívül miért csak fordulatszámot tudok állítani ![]() ![]() Még lenne kérdésem, ez egyen vagy váltóáramról megy? Várom mihamarabbi válaszotok!!! ![]()
Bravó!
Ismét egy új téma. Nem értem, ha már egy másik helyen feltetted ezt a kérdést akkor ezután 14 perccel miért kellett új témát nyitnod ? ![]() |
