Ez nem egészen van így!
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2013
Átolvastam párat, de inkább programozási szemszögből.
Azt úgy kb értem is. Csak ezzel a lábkiosztás dologgal bogarat ültettek a fülembe.
Soic-ra gondoltam
SSOP túl kicsi a remegős kezemnek ![]()
Arra figyelj, hogy nincs általános szabály. Ezért fontos mindenekelőtt alaposan tájékozódni, lehetőleg a gyártó adatlapjából. Ha ismeretlen, akkor több gyártóét is meg kell nézni, előfordult már, hogy egy TO92 -es tokozású tranzisztornál más gyártónál más volt a lábkiosztása. Mondjuk egy tranzisztornál néha meg lehet cserélni egy egy lábat, csak csúnya lesz, de ez százlábúnál gond van. Láttam már hanyatt IC-t, de ez az egyszerűbb eset.
Aha én is úgy gondoltam, csak nem voltam benne biztos ,hogy ugyanabból az irányból kell nézni.
De most már akkor nyugodt vagyok. Köszi a segítséget.
Mindig az IC feliratos oldala felől kell nézni a lábkiosztást.
Szoktam nézni ezeket, megzavart ez a hozzászólás abban a topicban, és azt hittem az SMD-t alulról kell nézni esetleg.
Próbáltam tervezni egy LED-tesztelő áramkört, elkészítettem a kapcsolási rajzot, és nyákrajzot is. Meg szeretnék kérni valakit, hogy nézze meg, hátha elnéztem valamit az összekötéseknél. Köszi!
Szerintetek ilyet lehet házilag csinálni, vagy felesleges gondolkozni rajta?
Egyszerű kérdésem lenne, egy Tattoo feliratot kellene készítenem 230V-ról. Skori kapcsolására konoldat, LED 230V-ról, viszont felmerült az ötlet, hogy a feliratot körbefogó "keret" villogjon, és körbe-körbe menjen. A kérdésem az lenne, hogyan lehetne legkönnyebben megoldani, az elektronika áramellátását? A léptetést, villogást megoldom, viszont a 12V-ot hogyan tudnám előállítani? Trafó nélkül kellene megoldanom.
Szia. Kapcsolóüzemű táp?
Köszönöm, ez eszembe sem jutott hirtelen, akkor átmegyek abba a topikba, és ott kérdezek, ha elakadnék.
Köszi mindenkinek a segítséget, sikerült megoldanom a gondomat! Viszont van még valami... A 78xx-79xx stab IC-knek a bemeneti max. 35V az akkor értendő ha már rajta van a stab és legalább az terheli?
A 35 volt minden esetben értendő. De mi az a "stab"?
Szia,
Gőzöm sincs mennyibe kerül. Gondoltam ha meg lehet építeni házilag csinálok egyet, inkább a tapasztalat miatt nem azért mer kellene bármire is.
Azért nem mindegy, hogy egy tömeggyártott cuccot meg tudsz venni 2000 forintért, vagy Neked 200 ezerbe kerül az egyedi legyártás. Még így is érdekel a tapasztalatszerzés? Jó drága tanulópénz.
Sziasztok. Azt szeretném kezdőként kérdezni, hogy meg lehetne e duplázni büntetlenül az akumulátort egy táblagépben.
Szárazföldi domborzati radar. Ismered azokat, amiket használnak a hajók a vízalatti zátonyokhoz? Na ez annak a szárazföldi változata.
Kedves tőled hogy az anyagiak miatt aggódsz, de érdemben választ ettől függetlenül nem kaptam.
Nem az volt a kérdés hogy érdemes e megépíteni házilag vagy sem, hanem hogy kivitelezhető e?
Érdemes, ha a feltételek adottak hozzá és valamilyen előnyöd származik belőle.
Ebben a kapcsolási rajzban mi az L1? Folytó tekercs? Mi az az 500mA, milyen értékűre van szükségem? A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2013
Olvadóbiztosíték.
Az egy 500mA-es olvadóbiztosíték.
Üdv. Nem lenne hülyeség. Optikával van megépítve meg pár leddel(esetleg lézer diódával). Elektronika nem sok van benne. Egyszer volt egy olyan kis optikám ami egy lézernyalábbol csinált egy vonalat, na olyanbol kéne több, vagy tudni az miként működik. Viszont ezzel a megoldással elég sok lézerdióda vagy fókuszált led kellene. Sajnos többet nem tudok segíteni. Sok sikert hozzá.
Köszi mindkettőtöknek. Akkor ezért nem stimmelt, a doksiban ferrite bead-et ír, ebből indultam ki.
