Ha negatívot kapcsol (npn), akkor a relét egyik végén fixen (+)-ra a (-)-t másikat meg hagy kapcsolgassa, csak a párhuzamos diódát ne feledd, mert a relé indutívitással bír!
ez eddig rendben van, de a tranyó ami benne van az optocsatolóban vagy a mágnestérérzékelőmen nem bír el egy relét. tehát azt kéne megoldani, hogy ezzel a mágnestérérzékelőből "kijövő" negatívval egy nagyobb teljesítményű tranyót meghajtsak (ami bírja a relét), amit tudtommal csak + árammal lehet.
Bele tudsz nyúlni az érzékelőbe, vagy teljesen zárt?
Egyébként egy pnp tranyót miért nem tudsz vele meghajtani?
de hülye vagyok
![]() ![]() ![]() egy sima pnp és kész egyébként ez az érzékelő 3 lábú ic 3*4*1mm, tehát nem nagyon tudok belenyúlni.
Látom segített a rávezető kérdés.
![]() Hjahh abba nehéz belenyúlni...
Felajánlotta egy ismerősünk hogy segít nekünk egy fényorgonát csinálni. Ehhez mondodd pár kifejezést. Volt pl cmos tranzisztor és triak gyújtás. Ezeknek szeretnék utánajárni mert érdekel. El tudnátok magyarázni vagy vmi oldalt adni? Köszi a segtséget!
Ezt az oldalt nézzétek meg:yes: Kifejezetten kezdőknekszól, és naon jó! Szinte az összes alkatészt leírja, hogy mire való.
És aki többrevágyik az látogasson el ide!
Tom, h ez no elektronika, de más ilyen fórumról jelenleg nem tok, hát megkérdem: csináltam bérescseppes üvegből meg c-vitaminos dobozból is leídeni palackot... Aztszem a c-s biztosabb (a műnyag (kontra üveg!) miatt), de hiába töltöm fel a rezet, nem csíp meg az alupapír, és fordítva sem... A hajamat szoktam dörzsizni egy műanyag vmivel, azzal töltök (töltödik mert hallom, sőt sötétben látom is az e- -kat... Mit csinálok rosszul? Az alu nagyjából a kupakig ér (tehát ha azt felcsavarom nem látszik ki a műanyag), a víz meg kicsit alacsonyabbig, a rézdrót (bérescseppesnél nem réz*) meg leér totál, és a teteje kicsit be is lett hajlítva... ? N *: az is érdekel, h nem mind1, hogy ugyanolyan-e a két fém? hiszen a töltéskülönbség úgyis meglesz... ? Meg még vmi: hogy nem értem pontosan minek a víz meg a kondenzátorban a {levegő; porcelán; stb.}... mármint nagyjából értem, de... a víz nem vezeti (vagy a csapvíz igen??? tényleg... szóval mind1)... Lőre is köszi: N ![]()
Ha jól emléxem fizikaóráról, ezzel a statikus feltöltődést kellene mérni.Szóval nem értem miért kéne megcsípni. a lényege az lenne, hogy van valami vezetőhöz hozzárakva 2 alufólia, amik lefele lógnak, így ha töltést viszünk a vezetőre, akkor a két alu eláll, mint egy fordított v. A vízet nem tudom, hogy miért kell bele őszintén, én inkább egy vasgolyót raknék a tetejére, ás arra ragasztanám rá az alufóliát. Az üveg meg marháta mindegy, mert annak csak annyi a szerepe, hogy ne fujja el a szél
![]() Ja és a csapvíz vezet:yes:
Veszem, bár sztem az üveg + a műanyag között elég ngay különbség van (mint ahogy az 1S kondik közt is)...
De sztem meg kéne csípjen, mert habár statikus, ha ott akörmöm, beleszáll (a feltalálóját is megcsípte (iszonyat erősen)) -nak az e- -ok...! Az a baj, h a kondenzátor sem értem pontosan, de minnyá elolvasom - mert ez elv "a régi kondenzátor"! :yes: ![]() ![]()
Bár most hogy elolvastam akondenzátoros cikket, felfogtam, h a műanyagban/levegőben/porcelánban/stb.-ben nem folyik áram... ("Ugye?" ;D)...
Tehát azt visszavonom... De még mindig nem értem, h a feltalálót mért csípte (rázta!) meg??? Elvileg feltöltjük az 1ik pólust, aztán az elektronok... Hoyg is müxik a palack??? Ahogy a mellékelt ábra is mutatja... ![]() ![]()
Ugyan már, ha leveszel egy műszálas pulcsit, majd gonoszan megfogod valaki nyakát az is megcsíp... Úgy működik, hogy ennek nem sok értelme van, amelyik oldalon nézted szerintem. szóval egy parafa dugót átfúrsz, átteszel rajta egy acél (réz demind1 csak vezessen ) csövet, és arra 2 alucsík. kb 0,7cm x 3 cm. és a cső másik végére egy acélgolyó. és ezt bele az üvegbe... és a két alufóliának el kell állnia egymástól, mert ha mind a 2 pozitív, akkor taszítják egymást, tehát érintkezniük kell a csővel és a golyóval is, különben nem lesz semmi.
Ez a
Idézet: tényleg egy kondenzátok. A dielektruma a müanyag (üveg) palack oldala. „leibeni palack” Az egyik fegyverzete a kívülre tekert alufólia, a másik fegyverzete a palackba töltött csapvíz. A folyadékba belelógó "rézdrót" csak kivezetésként funkcionál. Szerintem max néhány NANOFARAD-os lehet a kondi értéke. Az átütési szilárdsága biztos nagyon magas, és ezért lehet több 10-20kV-ra is feltölteni. Veszélysségéről csak idéznék egy sort: Idézet: „A nagyobb darabok akár veszélyesek is lehetnek, mert hihetetlen nagy feszültséget képesek tárolni.” Lehet hogy a víznek van más funkciója is, mint a fegyverzet kialakítása??? Idézet: „Bocs, h belepiszkáltam, de súlyos helyesírási hibák voltak benne!”
Most már tisztább... Csak azt nem értem, h mé kő belülről is az alu???
Meg tom, h ez se elektronika, de ha valaki (tőlem lehet privibe is) elmagyarázná...
Szóval bújom a könyveket, meg órán megkérdeztem a tanárt is, és elmondta, de 2 perccel később máris gondom volt a dologgal... Szóval hogy is működik a (száraz)LM??? Mert tegnap este arra jutottam 1 könyv után, h úgy, ahogy (mint 1, kondit úgy képzeltem el), azt rájöttem, h az nem tuti jó, és hát persze, hisz "lemerülne" GYORSAN... Tehát a fizikatanárom elondta, de nem értem most megint (nem)... Tehát... Van 1 negatív pólusa meg egy pozitív, vagy van egy nagyon negatív (pl. cink/szén), meg 1 kevésbé? És azt nem értem, hogy ha az elemen belül van vmi folyadék (ami aztszem vezet...), akó mért nem abban áramlik ahhelyett, h kerül a dróton meg az egyéb dolgokon keresztül??? Most megint elolvastam azt a könyvrészt, és láttam, h a folyadékban (vmi sav, az elemben meg pl. fűrészporos-zselé-valami) az atomok felveszik az "áthozott" elektronokat -> de ehhez oda kőllöt áramlaniuk, tehát az adott sav vezet... Szóval elég nagy káosz van a fejemben... (Még azt se tom, h az elektrontöbblettel szenvedő elektród e--i folynak, vagy ezen e--k taszítják a külső vezető (pl. rézdrót) e--it, vagy mindkettő... Szóval vmi magyarázatot szeretnék, h vki ráér*, és le tudja írni... * "ráér": mert örülnék ha most tényleg megérteném... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Hagyományos szárazelem (Zn-C)
• Felépítés: cink és szén elektród merül a szinte szilárd kocsonyásított elektrolitba: szénpor, mangán-dioxid, ammónium-klorid • Cink köpeny veszi az egészet körül • Zn + 2 NH4 + = Zn(NH3)2 2+ + 2 H+ + 2 e- • 2 MnO2 + 2 H+ + 2 e- = 2 MnO(OH) • 1,5 V forrás GOOGLE a barátod, beirod mit nem tudsz és a netről csak hányja az INFÓ-t... üdv
Valszeg csak én nemtom használni - mindig csak hülyeségeket dob ki...
Az biztos, hogy én vagyok a hülye, de ebből mondjuk nem értek sokat... :no: Nert még mindig nem veszem ét reakció1Nletből, h az elemen belül miért folyik...
Tehát: -...>...>...>...+ És aztán "pozitívbácsi" (kevésbé nega) mit csinál? Visszadobja az elektronokat - -nek, aki végül megfullad? Vagy nem fullad meg, mert elévileg a saját e- -it adta pbácsinak... De akó a vezető elektronjai mit csinűlnak? Félre állnak neganéni "gyermekei" elől? Ezt nem értem...:no: :no: ![]()
Magyarul... Mi történik az elekronokkal, mitől folytonos az áramlás...?
Találok gugliban száraz + galvánelemet, de egik sem elég pontos - nekem... :o(
197 - Tudakozó Plusz - LEHET egy kérdéssel több!
No Comment! részemről..
Bocsi, hogy ilyen hülye vagyok...
Csak, ha vmit nem tok, képes vagyok bármit - najó azt azért nem - megtenni, h a dolgot megértsem... ![]() bocsi...
amugy nem tudom h mire vagy kiváncsi..
elem műkődése az meg van.. de ennél többre ![]() ![]() az hogy hogy müxik arra megoldást akkor csak a feltaláló fog tudni neked választ adni ![]() de nem értem miért érdekkel ez ennél mélyebben ? xxi -i elemmet akkarsz feltalálni ![]() kérem kapcsolja ki.. ![]() én mondhatom, h ehhez ÉN hűlye vagyok..
Ember, ez már tényleg offolás. Légyszi olvass már utánna valahol, mielőtt beírsz mindent. Vagy várd meg míg fizikaórán elmagyarázzák az egészet. Meg kémia.
Mondjuk - tényleg bocs- de nem akartam offolni, mert csak 1 dolgot nem értek... Mégpedig azt, h...
De 8... Csak nem találom a neten. De nem baj; kitartok ![]() Nem akartam elvinni ennyire ezt a dolgot! Na keresek tovább! (Majd szólok ha megvan ![]() |
