Fórum » Bojler javítása, kérdések
Sziasztok! A mai nap próbálkoztam barátomnak a villanybojlerének a javításával, de a vízleeresztést nem engedi a bojler. A probléma a következő: Ha elzárom a fővízcsapot, akkor a meleg-víz ugyan folyik, de egy néhány másodperc múlva abbamarad és nem folyik tovább. De ha megengedem a fővízcsapot, akkor folyik a meleg-víz, majd ha újra elzárom, akkor megint folyik egy ideig és megint abbamarad a folyása. A bojlernek a hidegvíz-bemenetére van bekötve egy csap ami olyan mint egy fő csap. Ha elzárjuk, akkor nem engedi be a vizet a bojlerbe. Hozzá kötődik egy hosszú műanyag szívószál. A kérdés: Hogyan engedjem le belőle a vizet? Mivel az nem túl szerencsés, hogy megnyitom majd elzárom a fővízcsapot. Néhány kép a bojlerről és környékéről.
Szereld le a főelzáró csap bemeneti oldaláról a szerelvényeket és nyisd ki a melegvizes csapokat a lakásban. Visszafele irányban minden víz ki fog folyni a bojlerből. Az a főelzáró golyóscsap amúgy is rossz helyre van szerelve, a hidegvizes csőre kellene legyen első helyre felszerelve lennie. Pl. úgy, mint itt. Ha szétdurranna a bojlerbe menő flexi cső, nem tudod külön elzárni a vizet, csak ha az egész lakás főcsapját elzárod. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2013
Rendben akkor majd így próbálkozok. A lakásban 3 elzáró csap van: A 2.JPG képen látható kék "főcsap" a bojlerbe a vízutánpótlást szünteti meg. Az 5.JPG képen a vízóránál lévő kék főcsap az igazi főcsap, ami az egész lakást ellátja vízzel, mivel mellette van a vízóra. A piros "főcsap" a mosógép csapja. Kérdezném, hogy melyik csap van rossz helyre szerelve? Melyik képen lévő? Majd hova szereljem?
Meg, hogy hogyan módosítsam, hogy jó legyen.
Bocs', pontatlanul írtam, a boyler (kék) elzáró csapjára értettem, amit írtam. A piros "főcsap" fölötti szürke függőleges csőszakaszon kéne lennie az bojler elzárójának, hogy gond esetén a bojler szerelvényeit anélkül lehessen szerelni, hogy az egész lakásban el kelljen zárni a vizet. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2013
Kedves Szakértők! Az én 80 literes Hajdu bojleromnak a túlfolyás a problémája. Elég érdekes...
Ha a kád vagy mosogató csapjánál a melegvizet csak kicsit nyitom ki, a hideg vizet viszont erősen, akkor elkezd ömleni a melegvíz a boyler túlfolyócsövén! Nem csepeg vagy csurog, hanem ömlik. Mit gondoltok mi lehet a baj? Köszönöm előre is, ha válaszol valaki!
Van egy régi típusú Hajdu bojlerem (H200K). Fel szeretném újítani, mert eléggé el vannak benne rongyolódva az alkatrészek. A régi alaplapon az anódot, illetve az andótartó rudat át lehetett dugni, rögzíteni és rákötni a földelő vezetéket. Az alaplapot is lecserélném. Amit a boltban árulnak a régi típusú bojlerekhez egy kicsit más, ebbe ugyanis bele lehet tekerni az anódot, viszont alulról nincsen hely a földelő vezetéknek. Van valami ötletetek, hogy miként lehetne megoldani a földelést?
Tedd bármelyik alaplap rögzítő csavarra, pont olyan jó lesz.
Túl nagy a víz nyomása. Tegyél visszacsapószelepet a meleg ágba.
Gondolom a biztonsági szelepről van szó (lásd melléklet). Egyszerűen cseréld (vagy cseréltesd) ki. Minden bizonnyal elfáradt a rugó benne.
Hello! Csak próbálok logikus magyarázatot adni a jelenségre. Kerestem egy bekötési rajzot. A hideg víz útját kékkel, a meleg víz útját pirossal, a hibajelenséget meg zölddel jelöltem rajta.
- Normál bekötés esetén, a csapokhoz a hideg víz és a bojler hideg ág bekötése egy nyomáscsökkentő (3) után van elágazva. ekkor a hideg víz és a meleg víz nyomása azonos. Ha kinyitod a csapokat (6-7) a két víz nyomása egyenlő, sőt amelyiket erősebben nyitod, annak lesz kisebb a nyomása. - Ha a bojler a nyomáscsökkenőn (3) keresztül van bekötve, de a keverőcsapokhoz (6-7) a hideg víz megtáplálása a vízhálózatról közvetlen megy, akkor a hideg víz nyomása lényegesen nagyobb lehet, mint a meleg vízé. - Ekkor ha a hideg vizes csapot (6) erősen, míg a meleg vízét (7) gyengén megnyitod, a keverőcsapban (6-7) keletkező torlónyomás miatt, a víz visszafolyik a meleg vizes ágon. (Vagy is megnöveli a nyomást a bojlerben.) - A kombinált szelepben (4) lévő visszacsapószelep ekkor lezár, (mert a nyomáscsökkentő felőli oldalon lévő nyomás a kisebb) a szelepben lévő biztonsági túlnyomás szelep kinyit, és "ömlik a víz" a túlnyomás szelep kifolyóján. Mert az alacsonyabbra van állítva, mint a jelenlegi hálózati víznyomás. Így tudom elképzelni fizikailag a jelenséget, ha jól értem amit írtál.. üdv! A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2013
Köszönöm szépen a javaslatokat!! A melegági visszacsapószelep lesz valóban a megoldás.
A biztonsági szelepet (ami a befolyóvezeték függőleges ágán van) tegnapelőtt cserélte ki egy újra a testvérem de a probléma azután is fennáll. Igen, a befolyóvezeték vízszintes ágán egy nyomásszabályozó van. És a csapokhoz nagy nyomású víz megy. Visszajelzek, ha sikerült a visszacsapószelep beültetése.
No, hát érdekes lett a végkimenetel!
A bojler túlfolyócsövén jelentkező erős vízfolyást nem bojler probléma okozta, hanem a lakás vízcsap perlátorainak elvízkövesedése! Mikor a bojlerből kivezető flexibilis melegág le lett szerelve, és a kádcsap hidegvizét kinyitottuk, a nyitott végű melegágon kezdett el folyni (visszafele folyni) a víz. Ezután a kádcsap perlátorát kivettük (totál vízköves volt), majd az összes többi csap perlátorát is és valamennyi erősen vízköves volt. A perlátorok kivétele után megszűnt az alapprobléma. Most vízköoldóban vannak a perlátorok, holnap a helyükre kerülnek. Tanulságos eset, és hál Istennek olcsó a megoldása ![]()
Adott egy Hajdu x literes (kis pici, csak mosogatáshoz) bojler. Ma reggel, hiába csavartuk, nem világít a piros kis lámpája szegénynek. Az a tekergetős kapcsoló az működik, legalább is, egy 12 voltos PC tápventinél akkor kapcsol, mikor kattan a bimetál vagy mi. Lefényképeztem, kép a linken= HAJDU BOJLER Az 1-es számmal jelölt résznél bejön az áram a falból. A 2-es számnál még mér a fázis ceruza, ez a kábel megy föl a bojlerba, és itt vissza is jön egy ugyan olyan barna kábel (3-as jelöléssel), amin viszont nem jelez a fázisceruza. Ezekkel a "paraméterekkel" esetleg be tudnátok határolni, mi lehet a hiba? Előképzés nélkül tudom én szerelni, vagy marad a szerelő? Előre is Köszönöm!
Fűtőszál megszakadt esetleg?
Lehet. A 2 rézcsőre ha rárakom (hozzáérintem) a ventillátort+áramot és nincs elszakadva, akkor azon keresztül kéne pörögnije a ventillátornak?
Vagy hogy tudom megállapítani egy fázisceruzával, egy 12 voltos táppal és egy ventillátorral? ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
A tápért cserébe kölcsönkérsz egy multimétert...
![]() Az 1-2kW közötti fűtőszálat sorba kötve nem tudom, meghajtaná-e a 3-500W-os PC táp a ventit. (Reggel van még ehhez, na.)
Az alul kilógó fűtőszál 2 végére rányomtama ventillátort és a tápot, és beindult a ventillátor.
Akkor elméletileg a fűtőszál jó? (bocsi, de nem tudom az előző hsz-em módosítani, azért írtam újat. (A táp az nem pc hez való, csak egy kis hálózati 3tól 12 voltos állítható izé) A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
Hát ha nem értem félre, akkor párhuzamosan kötötted a ventit, és a fűtőszálat? Úgy persze, hogy forog a venti, hiszen a fűtőszál kb. ott sincs
Az fűtőszál egyik lábára kötöttem a venti egyik csatlakozóját, a fűtőszál másik végére a táp 1ik kábelét, és a levegőben meg öszekötöttem a ventillátor, és a táp maradék 1 szál kábelét
Akkor a fűtőszálnak jónak kéne lennie. Lehet megszakadt valamelyik kanóc a bojlerben (de mitől).
Kanóc?
![]() Gyertya van benne? ![]() Ha a hungarocelt leszedem, meg jobban szétbontom (melegvizet leengedtem) lehet baja, vagy össze tudom rakni? Az baj ha nem kapcsolom le az áramot? És ezt úgy teszem? (mert akkor gép sincs) Még a hőmérőn gondolkodtam, h az lehetne rossz, de nem tudom azt hogy tesztelhetném (Gondolom, ami van egy fehér kábel a tekergetős kapcsolón, az az akar lenni) A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
Kanóc=drót.
Garis a cucc? Mert ha az akkor ne szedd szét ![]() Meg amúgy, feljebb nem nagyon van semmi elektromosság, minek szednéd szét. A fűtőszálat már kimérted. Áramot mindenképpen kapcsold le, legalább azt a biztosítékot, amiről a bojler kapja a 220-at, ezen nem szabad trükközni. A hőmérő lehet rossz, azt mérni kéne. Első körben szerezz egy multimétert... A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
Már nem garis.
Ja igen. Van az a kapcsoló rajta bemegy egy kék vezeték, meg kijön, meg egy földelés, meg a fehér (ami elméletileg a hőmérő) Próbáltam, hogy a 2db kék vezetéket a kapcsoló kiiktatásával kötöttem össze, de úgy se kezdett el világítani. Akkor az kizárja a hőmérőhibát?
Nemtom, kizárja-e, de lehet, hogy úgy működik, csak mondjuk átugrottad a kapcsolót, a visszajelző lámpával együtt?
(Khm, a fehér nem lehet a visszajelző lámpa két drótja?)
Nemhiszem, a visszajelző lápma drótja vékonyabb és szürke. (és a fűtőszál 2db csővéről megy az egőre) A hőmérő (vagy amit annak hiszek) az fehér, és merevebb a 220as kábelnél, meg ahova felmegy, ott érzem h mozog bent ha mozgatom.
A barna kábel ami felmegy (még árammal) és visszajön ugyan abból a lyukból , de áram nélkül (a fűtőszál egyik végére), annak muszáj felmennie? (úgy is a kék kábelen van a kapcsoló) Mi történik, ha azt a barna kábelt dugom rá a fűtőszál sarujára amiben még van 220? A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
Akkor viszont lehet, hogy a hővédelem oldott ki...
Megpróbálni meg lehet, csak azért előtte építsd már fel fejben a kapcsolást. OK, egy próbára át lehet ugrani a hőmérőt, de nyilván nem szabad így használni. Ha a hővédelem kioldott, akkor lehet menni venni másik hőfokszabályzót. (Ezt én is beszívtam, csak nekem összegégett a hőkapcsoló ![]()
Valahogy így gondoltam Kép2
Ha így rákötöm, lehet valami baja? (el tud tőle romlani mégjobban?) Csak pár másodpercre kötném rá, eddig bekapcsoláskor egyből lehetett hallani, h kezd melegíteni)
Nem igazán tudom követni (meg dolgozom), de azt meg lehet próbálni, hogy átugrálod az egyes elemeket, és amelyiket kihagyva megy, az a rossz.
Direktbe kötve a fűtőszálat, annak nem lesz baja, hiszen amúgy is közvetlen a 220-at kapja meg, csak ne hagyd úgy. Illetve, arra figyelj, hogy azért zárlatot ne csinálj ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
