Például? Az MCP2200 mióta nem minőségi? A PIC-ek gyártója csak nem gagyit árul...
Egyébként is egy microcontrollert gyártó cégnek az érdeke volna, hogy adjon egy redves programozót a vackához ha azt akarja hogy vegyék.....ennek ellenére veszik mert kínába kilóra adják ezeket....3 kiló 30 deka kerül 15 ezerbe.....
...no erről a cégről még nem hallottam...Mindig tanul az ember. Köszi !...
Míg pic-et meg avr-t lehet venni 10-20ft-ért darabját ha nagy mennyiségben gondolkodik az ember addig nincs baj
igen azt láttam
De ha már építésről szóló fórum akkor a kérdés: STK500v2-t vagy MKII-tépítsek ?
Ha tudsz SMD IC-t forrasztani(TQFP-32) és alá panelt maratni akkor AVRISP-mkII. Megmondom miért: egyetlen IC kell, és nincs tyúk-tojás probléma, azaz USB-n felprogramozható! Ha nem tudsz szép panelt építeni vagy SMD-t forrasztani akkor STK500. Lásd korábbi hozzászólásom, ez alapján meg lehet építeni. A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2013
Köszönöm ! Akkor inkább STK500 lesz. Gyakorlatilag minden megvan hozzá, és a nem régen leírtak alapján fel is tudom programozni.
Szia! Atmega8-ra nincs véletlen fájlod? Köszi
Már csak azért kérdezem mert ha nagyvonalúan meg osztottad akkor építés után 1 héttel mondod, hogy nem valószinü, hogy működik? Az orosz ember munkája működik...bár a tiedet is megépítettem, de hiányos sajnos....
Az előző hozzászólásomban ott az ATMega8-ra fordított kód. Mi hiányzik? Alkatrész? Nekem is csak most tűnt fel, mert ATMega88-at használok, abból még mindig van egy rakattal. Eddig nem szólt senki, úgy néz ki hogy Te vagy az első és egyetlen aki eddig megépítette. Ha már programozás, a FUSE biteket is mondom: csak kristályra kell kapcsolni(medium freq 3-8MHz), mást nem kell csinálni. Esetleg stabilabb az órajel ha a CKOPT-ot ezzel párhuzamosan bekapcsolod.
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2013
Tipp:
Én még bekapcsolom: - BOD: 2.7V - Lock bitek: Minden zárva (véletlen sem tudsz így szembeprogramozni) - CKOPT Összes Vcc és GND legyen a chipen bekötve... Aref és GND közt 100nF kondi, USBre éb beraktam egy polyfuse-t még (100mA) és 10µF kondival az USB még szűrve van. Biztosra akarsz menni: kvarccal paralell 1Mohm is javasolt... Idézet: „Biztosra akarsz menni: kvarccal paralell 1Mohm is javasolt...” Láttam több helyen is már ezt a megoldás. Hadd kérdezzem már meg, hogy ennek mi a szerepe?
Megépítettem az USB-s AVRASP fischl.de oldalon található, és a khazama szoftverrel kezelhető programozót. Az egyszerűsége, és az olcsósága miatt próbáltam ki. Egyoldalas nyák, a másik oldal telefólia, két átkötés kellett a túloldalra. Az első darabot egy másik égetővel programoztam, de a másikat már az első, kész példánnyal. Egyszerű volt a kezelés. Működik mind a kettő. Nem volt túl gyors az égetés, de volt időm. Ez az egyik legolcsóbban kihozható égető. Nem tudom miért szólják le. Kíváncsi lennék az ellenérvekre, miért nem ajánlják. Aki nem akar minden nap programozni csak néha-néha annak megfelelő, és olcsó égető. Üdv: Zoli
Gratula, ügyes! Ehhez kell tökösnek lenni, nem a fröcsögéshez!
A kérdésedre meg is adtad a választ: "aki nem akar minden nap..."
Sziasztok annyi lenne a kérdésem hogy ez az AVR égetö müködne Bővebben: Link, és hogy ehez is kell elöre felprogramozott AVR ?
Köszönöm a válaszokat elöre is. A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2013
Sziasztok! Én is most küzdök a témával és a zombee féle égető a legszebb és arra esett a választásom. Tudá valaki racionlizálni hex formátumban mit kell beégetni fusebit gyanánt?
Ezt a HEX fájlt kell beégetni. FUSE bitek:
- ext. crystal medium freq 3-8MHz - CKOPT bekapcsol - a művelet LEG-végén a lock biteket beállítod: "Further programming and verification disabled" VAGY: Használhatod az eredeti tuxgraphics-os HEX-et is: Bővebben: Link Ekkor a kristályt 3.6864MHz-re kell cserélni, és a csomagban található avrusb500_pre.hex-et beégetni. A FUSE bitek beállítása ugyanaz. A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2013
Nagyon köszönöm a segítséget és a szép tervet! Sajnos égettettek már be velem olyant amitől használhatzatlanná vált a chip...e AVR studiósan nem írnád meg, hogy hfuse :valami Lfuse szintén valami ? Köszi mégegyszer!
Ettől nem lesz használhatatlan, max. akkor ha a FUSE biteknél állítasz át valamit rosszul.
Így analfabétának le írná valaki, hogy 00xff, 00xd9, 00xff formátum szerűen?
Parancsolj! Épp ebben a pillanatban szólt az első "versenyző", hogy működik a cucc. A konstrukció bevált, mert évek óta ugyanazt a kapcsolást használom(full SMD alkatrészekkel), egyedül a panelterv ami új. Ha lesz időm, egy szájbarágós irmány vagy cikk is lesz a dologból.
Köszii! Egy cikket mindenképp megérdemelne, és hiánypótló is lenne, hisz pickit klónból is van néhány cikk és rajtad kivül senki nem publikálta még ezirányú(avr égető) fejlesztését, ami zseniális és ami a legfőbb olcsó is...Köszi a segítséget!
A Lock biteket minek piszkálni? Hogy az AVR-t soha többet ne lehessen programozni?
SPIEN dettó. A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2013
Egyáltalán érted azt, amit kérdezel? Ha értenéd akkor nem kérdeznéd...
Lock bitek: láthatod hogy a programozó lábakat használja az AVR, azaz a programozás után a céláramkör "visszaprogramoz" bizonyos szerencsétlen körülmények összejátszása esetén. Erre nagyon kevés az esély, de ha bekövetkezik, akkor jó eséllyel szegényebb leszel egy működő ATMega8-al és egy addig működőképes programozóval. A lock bitek beállításával ennek esélyét -majdnem- nullára csökkented, és nem igaz az sem hogy utána nem tudod programozni! SPIEN: néz, de nem lát Az be van állítva, és a képet is ha jobban LÁTOD, akkor azt is hogy be van állítva, és nem is engedi azt átállítani. Próbáld csak ki, nem tudod elrontani!
Nagyon sok programozó úgy van megoldva, hogy az ISP csatira menő Reset lábra át lehet kapcsolni a saját Reset lábát pont azért, hogy programozni lehessen a programozó AVR-jét anélkül, hogy kiszednénk az áramkörből vagy külön ISP csati kelljen. Ettől még nem kell a Lock biteket piszkálni. Az, hogy emiatt elhalálozzon a mega8 elég sok mindennek együtt kell lennie, de főleg egy nagy adag hozzá nemértésnek.
Az SPIEN-t elnéztem, nem ezt a programozót használom. Ettől függetlenül a Lock bitesket egy kezdőnek soha nem kell piszkálnia. Az csak annak kell, aki el akarja adni az AVR-t magában vagy beépítve, hogy védje a termékét. Persze nem akkor, amikor egy GPL licences programot rak bele. El lehet rontani az SPIEN-t és a Reset disabled-et is. Nem mindegyik programozó figyel erre. A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2013
Hidd el, jártam már úgy hogy örökre elállítódott az IC, míg a lock megmentette volna. A RESET kivezetése nem találmány, csak egy lehetőség, hogy ne kelljen adapterezni. Az adapterbe kristály is kellene, a programozóban alapból be van építve. Az elrontásról annyit hogy semmi nem bolondbiztos, de az AVr Studio azért figyelmeztet ha átállítod.
Csak szólj ha kötekedni akarsz. Azt privátban is lehet, de itt ki fogják moderálni! A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2013
