Fórum » Fejhallgató erősítő
Lapozás: OK   49 / 147
(#) bored hozzászólása Jún 2, 2013 /
Sziasztok! Mi a véleményetek erről a kapcsolásról, érdemes megépíteni? A FET kivezetései rosszul vannak jelölve a lábkiosztásnál. A műveleti erősítő végén jól van az a 220 Ohm-os ellenállás? Nem túl nagy terhelés az oda? Gondolom azért kell, hogy kellően megrángassa a tápot, de így nincs túlterhelve az IC?
(#) reloop válasza bored hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Szia! Készült pár VF3 erősítő ezen topológia alapján: Bővebben: Link
Nincs ezzel semmi gond.
(#) elektrorudi válasza reloop hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Ha a linkre kattintok, ez ugrik fel. Nálam van valami hiba?
(#) reloop válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Nálam hibátlan, teszek azért másik linket: Bővebben: Link
(#) mmajka hozzászólása Jún 9, 2013 /
Keves Fórumtársak!
Valakinek akad e tapasztalata a következő linken talalható kapcsolással?
http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7-IRF510-LM317-Headamp/
A következő lenne a kérdésem:
Fejhallgató erősítő használata mellett alkalmas lenne e előerősítőként is mondjuk tda 7293 hoz?
A másik, hogy egyáltalan működhet e a masina, milyen lehet a hangja?
(#) Csongi_ hozzászólása Jún 15, 2013 /
Sziasztok!!
Fulhappgato erosito kapcsolasi rajza erdekelne az alabbi kovetelmenyeknek megfeleloen:
-Tudjak rajta dogos mejhangot beallitani
-Legyen nagy teljesitmenye
-Legyen jo hangminosegileg, tiszta hangu legyen
Ha valaki tud ilyen vagy ehhez hasonlo kapcsolasi rajzot kuldeni, azt megkerem, hogy ossza meg velem is.
Elore is koszonom
(#) Bassmester válasza Csongi_ hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Milyen fejhallgatóhoz akarod? (hány Ohm-os?)
Pl. egy jól megcsinált Canamp-nak (5532-vel) "dögös" mélye van, ha olyat akarsz.
(#) Csongi_ válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Itt vannak a technikai adatai:
Errol a fulhallgatorol van szo
Frequency Response: 15 - 21,000 Hz
Impedance: 32 O at 1kHz
Input Power: 200 mW
Drivers: 40 mm, with neodymium magnets
Connector: 3.5 mm headphone jack
Inner Ear Cup Diameter: 50 mm / 1.97”
Cable Length: 1.3 m / 4.27 ft + 2 m / 6.56 ft extension cable
Approximate Weight: 207 g / 0.46 lbs
Ami hang ami a gepbol kijon nem eleg mely.
Értem... tehát az ízlésed kívánja a több mélyet.
Más cuccon is mélyszegény a füles?
Ha a "loudnes"-es hangzást szereted, akkor lehet hogy más trükköt is be kell vetni, EQ-t például...
Ha mindenképpen építeni akarsz egy erősítőt, akkor csinálj Canamp-ot, vagy ESP-t, NE5532 ícével.
Mas eszkozzel altalaba melyebb mint gepen.
Egy ehhez hasonlo kapcsolasra gondoltam, hogy epitsek, csak BD vegfokkal.
Esetleg egy jobb kapcsolast ha tudsz ajanlani??
Én EZT ajánlom, vagy pedig EZT.
Az is jó lehet amit linkeltél, de még nem hallottam szólni. Milyen hangeszköz van a gépben?
Alaplapi hangkartya, ilyen alaplapom van jelenleg, amit vissza kell kuldjek javitani, es ha nem tudjak megjavitani, akkor majd mas lesz.
Am nekem ez jobban tetszik a ketto kozul.
Az egy jó hangú erősítő, én is sokáig használtam. Ezek az alaplapi hangcuccok elég gyengék.
Nekem is Gigabyte lapom van (870A-UD3), de nem szeretem hallgatni, inkább FCA-202 vel hajtok egy csöves füles erősítőt.
NYAK terved van hozza??
Szerintem már nincs meg...
Kérdezd meg Reloop-ot, ő is csinált ilyet valamikor, talán neki van.
(#) reloop válasza Csongi_ hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
(#) Csongi_ válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Es ennel az erositonel melyik ellenalassal es milyen erteku potmetert kell parhuzamosan kossek ahoz, hogy tudjam allitani a melyhang erosseget??
(#) mmajka válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Kedves Bassmester!
A csöves fejhallgató erpsitődről érdeklődök. Valahol található e itt a fórumon róla bővebben leírás?
Vagy megosztanád e velünk a masina titkát?
Üdvözlettel MM
(#) Bassmester válasza Csongi_ hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Ajajjj... nem egészen így működik a dolog.
Amit Te akarsz, ahhoz hangszínszabályzó kell, ami egy külön áramkör.
(#) Bassmester válasza mmajka hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Lényegében az ITT leírt kapcsolást használom, némileg átdolgozva. Jelenleg 6N8SZ előcső és 6N13SZ végcső van benne.
Arra gondoltam, hogy evel is meglehet oldani. Ha epitek egy hangszinszabalyzot, az nem rontja majd a hangminoseget?
Ez megfelelne a celra?
A hangszínszabályzó "színez" tehát rontja a hangminőséget.
Zenehallgatáshoz szerintem nem kell hangszínszabályzó, nem vagyok híve az ilyesminek.
Úgy vélem, hogy az igényes zenehallgatást is "tanulni" kell
és ez a hangrontó eszközök száműzésével kezdődik.
Ertem, akkor nem kell ilyesmi.
(#) mmajka válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 18, 2013 /
Kedves Bassmester!
Vetnél az alábbi kapcsolásra egy pillantast? Vajon minden jól áll e a lapon?
Szerinted hangminőségben mit tud produkálni?
(#) Bassmester válasza mmajka hozzászólására (») Jún 18, 2013 /
A müködését szerintem nem zárja ki semmi. Össze kell drótozni és kipróbálni. ECC 82-vel csináld.
Köszönöm a választ!
Igen ECC82 vel akarom, mert az van itthon igaz használt de vagy 7-8 darab, egy csak működik közülük. Ha meg beválik akkor lehet befektetek egy új csőbe.
Amint időm engedi nekifogok a kivitelezésnek és beszámolok mit alkottam, rossz esetben egyszer használatos füstgépet!
Aki szemezne a .lay kész tervvel az csak saját felelősségre mert még nincs kipróbálva, a nyák tervet amatőr kezek készitették ezért ellenőrizni kell.
(#) CIROKL válasza mmajka hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
A terv az még akár lehet jo is de a FET -et illetve az LM317-et hűteni kell ezt ne feledd!
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2013
(#) Bassmester válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Szia! Amit linkeltél azt Te építetted? Ha igen akkor mi a véleményed a hangjáról?
(#) CIROKL válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Igen én kreáltam anno , itt találsz a web albumomban több kis füles erősítőt is , nézegesd őket és ha van kérdés szólj !
Ennek a kis füles erősítőnek szép hangzása van , hozzá teszem rendes fejhallgatóval és min legyen 50 ohm környéke az impedancia.
Köszi. Az Ágoston -féle SRPP-t kipróbáltad már? Érdemes vele foglalkozni?
Következő: »»   49 / 147
K�rlek v�rj...
