Én meg nem győzöm kivárni! Ha kész lesz átugrom megfülelni!
Ja itt mindenkinek van legalább egy alumínium kohója (a konyha asztal alatt!) Egyébként hogyan öntenél egy 15x30cm es 2mm vastag lemezt??
Kell egy hengermű is. Miért talán neked nincs?
Alu öntéshez nem kell kohó. És öntött előlapnak vastagabbnak kell lennie. Ugyanakkor nagyon magas az öntéssel előállított termék szabadsági foka. Ez az ami mellette szól. Ha vékony munkadarab kell az ellene szól. Valamit valamiért de ez mindig így van.
Maradjunk abban, hogy az alu öntés nem hobbista feladat. Ha nekem valami miatt arra lenne szükségem keresnék rá szakembert.
Sokan űzik hobbiból. Beszélgetni viszont azoknak kellene róla akiknek hasonló szándékaik vannak...
Szóval van aki meg a te előlapod legyártására keres szakembert meg ő meg erre nem képes hobbiszinten... Maradhatunk ennyiben...
Nincs véletlenül valakinek arra ötlete, hogy hogyan lehetne 0,6mm-es lemezbe 6cm átmérőjű, szép kerek lyukat vágni? Arra szerintem elég vékony hogy körben kifurkáljam, meg reszelgessem.
- kifurkálás + reszelgetés
- egy furat + dekopírfűrész + reszelgetés - lézeres kivágógép (ez ugye nem otthoni kategória) - stancolás (ez se)
A stancolást nem vetném el, ha van megfelelő acélcső, meg eszterga a közelben.
Ahhoz nem kellene valami combos présgép is?
A tradicionális sűrű menetes >10,9-es csavar szerintem itt is használható, de egy lyukért egy stancolót készíttetni?
De a kifurkál, kireszel (csapos köszörűkő használata előnyös lehet) a legegyszerűbb.
Mondjuk én csináltattam már lézervágást hobbi dolgokhoz. Lehet
találni olyan céget azért aki hajlandó nem olyan durva árakért egy-egy proto dolgot cnc lézerrel kivágni.
Sajnos az én kis rezeda szagú falumban, de még a környékén sem tudok olyan céget, aki lézer vágással foglalkozna . De azért köszi.
Akkor mégiscsak marad a furkálás és a reszelés. A dekopír fűrész is jó ötlet. Bár eszembe jutott, hogy ilyesmihez esetleg kör kivágót nem-e lehetne használni? Végül is nem egy vastag anyag
Állványos fúrógép, kemény faalátét, és HSS kés a vágóban.Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2013
Én már 23 éve ilyent használok.Saját gyártmány.
Hogy lehet beállítani, hogy a két kés pontosan egy nyomvonalon és azonos magasságban haladjon? Van rá exakt megoldás? Hasonlót használok én is, de csak egy oldalon van kés. Így a feltett kérdésem nálam nem jelentkezik, de elég szerencsétlen megoldás az egy kés az aszimmetria miatt. Sokat kínlódnék vele, ha gyakran használnám. Tehát, ha a válaszodtól teszem függővé, egy ilyen beszerzését. Köszi.
Egy autóemelő, vagy egy combosabb satu is megteszi ilyen vékony lemeznél. Esetleg egy lól irányzott ütés a nagykalapáccsal. Gondolom nem sorozatgyártást akar.
Amikor a nixie csöveimnek vágtam lukat, én körbefurkáltam majd a minidrillbe egy csiszoló hengert fogtam be és finom apró mozdulatokkal csiszolgattam körbe. Így már elég szép lett.
Gondolom állványos fúróval csinálod.
Én így csinálnám: - Kifúrnám a kör közepét előre. - Beállítanám az egyik kést, majd megrajzolnám vele egy kört. - Utána hozzáállítanám a másik kést.
Vagy, furatközépre helyezett rovátkolt acélvonalzóval.
Vagy alkalmi lyukasztó.
Egy kis cső körbe reszelhető - belülről - ha valamivel meg tudod pörgetni. Kis csődarab. És furóval vaslemezekből összerakható az erőkar. Egy hátránya van csak: A működéséhez fúrni kell egy vastagabb vaslemezbe egy ugyanakkora lukat... A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2013
Igazad van, így is lehet. De közben megoldódott a dolog, az öcsém asztalos és és neki van olyan kör kivágója, mint amit szamóca belinkelt, csak ő nem használja. Kipróbáltam állványos fúrón, igaz csak fában, de szép kerek lyukat lehet vágni vele. Veszek bele olyan kést, amivel lemezt lehet vágni és jó lesz. Bár lehet hogy az a kés is vinné ezt a vékony lemezt, mert nagyon éles és hegyes, de inkább nem próbálom ki.
Ami nekem van, azon a vízszintes tengely mindkét irányban be van centiméterenként osztva. Így belehet állítani hogy a kések egyforma távolságra legyenek a furat középtől. A magasság meg adott, mert ütközőig be kell tolni őket és rögzíteni.
Szereztem egy kis darab plexit, és ennek a megmunkálásába kellene, hogy segítsetek nekem: hogyan tudom vágni otthon, egyenesen? (elég kicsi a munkadarab, szóval..) Fúrásnál mire kell ügyelni? Egyszerű fúrószárral, nyákfúróval fúrható? Ha alumíniumra szeretném erősíteni, akkor csak csavarozással lehet odaerősíteni? A múltkor épített forrasztóállomásom dobozán szeretném részben felhasználni.. Üdv!
Vágás: fémfűrész, vagy flex. Ha kézi fűrész, akkor lassan, mert ráolvad!
Fúrás: fémhez való csigafúróval, lassan, alacsony előtolással, különösen az átéréskor, mert kiszakíthatja! Alura csavarozás jöhet szóba szinte kizárólag, mert a plexit csak a kloroform oldja (veszélyes vegyszer, méregengedélyes!), a fémragasztók kétesélyesek. Cserébe a plexibe lehet menetet is fúrni (nem kell külön anya, ha nincs nagy húzó-szakító irányú erőnek kitéve). Sok sikert! |
