Ketté kell választani a problémát. Az egyik fele az, hogy azért nem kapod meg az elvárt teljesítményt, mert nem adsz az erősítő bemenetére elegendően nagy jelet. Úgy is mondhatnám, ami a laptopból kijön az kevés. Ha követted a rajzon R3 és R2 22k illetve 680 ohm értékét akkor a +/-18V tápod teljes kivezérléséhez 350mV bemenő jel elégséges. Egy átlagos hangkártya a szoftveres hangerőszabályzók feltolásával ezt könnyedén kell tudja teljesíteni. Ezen beállításokat azért nézd át. Tölts le 50Hz-et és mérd meg az erősítő bemenetére érkező AC jelfeszültséget.
A másik lehetőség, hogy azért találod kevésnek a leadott teljesítményt, mert már betorzít az erősítő. Jó lett volna jelezned, az előbbi vagy az utóbbi korlátozás következett be nálad. Ha a második eset áll fenn, akkor tégy DC feszültségmérőt a táp egyik oldalára, vagy egészére és figyeld meg terhelés hatására mekkora esés következik be. Ha ez jelentős, akkor magyarázatul szolgálhat. Az adatlapon jelzett 40W teljesítmény csak jelentős torzítás mellett érhető el. A tápfeszültséged és terhelésed reálisan 20W-ot eredményezhet.
Sajnos meghalt a multiméterem, mérni most nem tudok.. arról sehol nem kaptam infót, ez az ic meddig bírja?
Köszi mindent! ![]()
Sziasztok! Valaki legyen szíves segíteni az alábbi beültetési rajzon nem értem a jelölt részt.
A rajzon beköti a 2 -4 lábon a 22k ot a beültetésnél nyitva marad. üdv:md
Ott fut a vezetősáv az ellenállás alatt, nézd meg a tükrözött oldalon jól látni.
Még régebben , raktam fel ide képeket a 2030as erősítőmről , azóta kiterítve használtam ![]() most eljutottam odáig hogy berakjam valami dobozszerűségbe . közbe a trafót lecseréltem igy a 22v helyett 26.2volt-ot kap pufferelve , a puffert 10000µF 35V-ra cseréltem , a kimenetre pedig a 2200µF-os kondik után kötöttem két 4700µF-osat , még szerintem a kicsatolókkal párhuzamosan kötök két MKP kondit mert eddig az A osztályú erősítőm kimeneteivel használtam most pedig hallom a különbséget ![]() Ekkora feszültséggel szinte maximumra tudom tekerni és épp csak ott kezd torzítani ,de ott is csak kicsit . Olyan kérdésem lenne még hogy , találtam a pincében egy 2*24V-os trafót , de méretre csak ilyen TDA-s végfokokat bír el ![]() Pár kép az erősítőről :
Udv! Nem tudom igy mekkora ez a trafod, de az a hutes siman elbirna 2 hid panelt. Trafo igy ranezesre nemtudom hany wattos lehet, de a hutes bosegesen eleg
30V azaz 2*15V
Azt simán elbírja nekem 2*17V-rol megy az itthoni!
Ja hogy ezt így kell számolni ? Akkor 2*30 az az 60V , azt tuti nem bírja ki
Ez nem az a trafó , ez 2*10v-os de a két végét az az 20v-ot használom és mivel volt rajta 220V-os bemenet is igy pufferelve 26,2v.
ventilátor nélkül ez a két végfok jól felfűtötte kézzel fogható de azért meleg, a ventilátorral fel se langyosodik ![]() Méretre a 2*24es is hasonló ,de vipera leírása szerint nem bírna ki 2*30V-ot A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2013
Ha rapillantasz az adatlapra ott jol latszik hogy mennyit bir ki. Ha jol emlekszem +36V vagy +/-18V a maximum amit elbir. De megoldhatod ugy hogy csak 1-1 diodat rakol a trafo kijovetelere, es lesz szimpla tapod belole. Amit mar tudsz hozza hasznalni.
Üdv! Van egy TDA-2030-as erősítőm és az a problémám vele, hogy ha beszúrom a tápot akkor elkezd búgni és ha utána a zenét is rákapcsolom akkor meg sípolni kezd. Mi lehet a baja ? (a képen még nincs teljesen összerakva csak akkor készítettem a képet)
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2013
Szia! Egyelőre vedd le a bemenetet. Az IN - GND pontokat kösd össze egy huzaldarabbal. Ezzel kizárod annak lehetőségét, hogy a bemenő és a kimenő vezetékek gerjedést okozzanak.
Így csendeben kell maradni az erősítőnek. Ha nem teszi lépünk tovább. A táp miből áll? Hogyan oldottad meg? A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2013
Köszönöm szépen az volt a baja
A bemenetre használj árnyékolt vezetéket, vagy legalább sodord össze az érpárt.
sziasztok gondolkozok 1 tda2030-as erösködöt és után szeretnék kötni 1 tranzisztoros kapcsolást szerintetek mekkora lenne a plusz teljesitmény ha lenne egyáltalán?
sziasztok gondolkozok 1 tda2030-as erősködőt és után szeretnék kötni 1 tranzisztoros kapcsolást szerintetek mekkora lenne a plusz teljesítmény ha lenne egyáltalán? mellékeltem 2 kapcsolást az 1iknél alapból a kapcsolásba be van építve a 2 tranzisztor meiket lenne érdemesebb megcsinálni?
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2013
Röviden: semmi értelme.
hmmm legaláb nem pazarlom az idöm
Inkább kapcsolási rajzot mutass és ne nyáktervet!
A TDA mellett a tranzisztorok is besegítenek. Nagyobb teljesitmény érhető el, HA kisebb impedanciájú hangszórót kötsz rá, amennyiben bírják a tranzisztorok. Torzítás nőni fog valamennyivel.
tul sokat nem dobott hozzá de a hangja jobb lett XD érdekes 1 dolog.... azon gondolkozok hogy a 2 tranzisztoros kapcsolást meglehetne csinálni hidalva elöerösittönek pedig ugyanugy tda2030?
csináltam gyors 1 kapcsolást ha müdödik akkor maratok nyákot addig csak proba panelon pihen A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2013
Ha a komplementer tranzisztorost önmagában megépíted így ahogy van, az Kb. 10W. Viszont ha a végtranzisztorokat megküldöd még 1-1 meghajtó tranzisztorral, lehet esély 20-30W teljesítmény kihozatalára is egy értelmes előfokozattal megspékelve.
![]() Szerk: A nyákterv amit legutóbb feltettél pedig hibás. A tranzisztorok lábkiosztása: B;C;E ha szemből nézed a félvezetőt. A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2013
tudsz esetleg nekem ajánlani 1 kapcsolást?
Itt találsz olyat, ami tranzisztoros és még hidalt is.
Tudok, de semmiképp sem itt, mert ez a TDA20xx végfokozatok topikja. Javaslom a Texast, ha most csinálsz először tranzisztoros erősítőt. 7db tranzisztor van benne + egy integrált áramkör. +- 20-25V-ról már üzemel 15-20W teljesítménnyel. Kicsit felhúzva a tápfeszültséget akár 60W-ot is ki lehet belőle húzni 1-2 alkatrész megváltoztatása mellett. Keress rá a topikra, találsz hozzá rajzot meg jónéhány tesztelt működő nyáktervet is.
Jó estét mindenkinek.Ma elkezdtem megépíteni a TDA2030-as végfok ic második mono kapcsolását(Még nincs kész).Nagyon jó kis kapcsolás megéri megépíteni.Egy Nivelco trafóval hajtom (24V) És egy 12v-os ventilátorral hűtöm(persze Feszültségstabilizátor segítségével).Majd esetleg tudok mutatni videókat,képeket
Üdv:Attila ![]() Bárkinek Bármilyen tanácsát meghallgatom ![]()
Sziasztok! Valaki ki tudna segíteni egy mezei TDA2050-es, egy táp feszes, csatolókondis, paneltervvel ami müx? Az adatlapon közölt elég vacakul néz ki, itt sokkal szebbeket láttam. Köszi a linket is..! Üdv
Szia! Parancsolj!
A belinkelt hozzászólás "ehhez" szavaira kattintva találod meg a rajzot és a beültetést.
Köszi a gyors segítséget! Légyszives a beültetést is linkeld már mellé mert nem találom sajnos. Szép terv. Köszi! Csereberéltem 2db TDA2050-et és 32volt asszimetrikus tápról járatnám. úgy mire képes ez watt szempontjából?
