Fórum » Castone erősítő javítás
Témaindító: xray, idő: Ápr 4, 2007
Lapozás: OK   1 / 23
(#) xray hozzászólása Ápr 4, 2007 /
Hi!
Szeretném elkészíten iezt az erősítőt de , nincs hozzá se kapcs rajzom se beültetési rajzom.
Kérek szépen mindenkit hogy akinek van hozzá valami anyaga azt kérem csatolja már.
Előre is köszi.
(#) isamisa válasza xray hozzászólására (») Ápr 4, 2007 /
hmm.. lehet nállad nem müködik a google:
http://www.google.hu/search?hl=hu&q=Castone+CPA400&meta=
(#) xray válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 4, 2007 /
Hi!
Én ezen a linken meg néztem az összest és nem találtam semmit csak hogy eladó meg pár olyan linket ami már halott.
(#) Gyu válasza xray hozzászólására (») Ápr 4, 2007 / 4
Hi!
CPA 300-as rajzom az van, amúgy a castone az nagy szemét, már a max teljesítmény leadása előtt is torz jel jön belőle és még ha nem is hallod, akkor is károsítja a hangszórót.
(#) djloui hozzászólása Ápr 4, 2007 /
1et értek GYU-val. CASTONE egy rakás sz.r. fűtteni lehet vele mást nem, akkor inkább csináld meg ezt http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=263
Kapcsirajzot nem olyan nehéz csinálni csak kicsit tanulmányozni kell a rajzot és áttgondolni mekkorák az alkatrészek. Én ugy tervezem hogy megszámozom az alkatrészeket és amelyiket már berajzoltam azt a kapcsirajzon beszinezem, és ugyan így taszek az alkatrészek közti kötéssel is, ilyen módon még PANIT-ben is lehet nyákot tervezni csak kicsit körülményes.Sok sikert.
(#) xray válasza Gyu hozzászólására (») Ápr 5, 2007 /
kössz a infot meg a képet, mert azért gondoltam ezt mertegyik ismerősömnek kellet volna a reflex rx 500,de arról lebeszéltek mert hogy nagyon gerjedékeny erősítő.Aztán az ismerősöm mondta hogy akkor nézzük meg a Castone CPA400BV-ét.De ha ti azt mondjátok djlouival hogy ez nem jó erősítő akkor mit mondtok melyik legyen?
üdv
(#) xray válasza djloui hozzászólására (») Ápr 5, 2007 /
kössz a 400W erősítőt de tod az sok mert 250W-os hangfalra kicsit sok. És nincs valami más erősítő amit tudnál ajánlani ekkora teljesítményhez
(#) djloui válasza xray hozzászólására (») Ápr 5, 2007 /
Csááá. Dobtam neked egy mail-t csak gondoltam ezt tuti hamarabb megnézed. Szerintem ott a megoldás a problémádra, a hangszererösítőt nézd meg én csak a végfokot csináltam meg.
(#) Mikey051104 válasza xray hozzászólására (») Ápr 5, 2007 /
én ezt ajánlom
(#) Gyu válasza xray hozzászólására (») Ápr 5, 2007 /
Szerintem csináld meg ezt, illetve ebből kettőt, hogy sztereó legyen, ez naggyából annyit tud, mint a CPA400 és egyszerű megcsinálni, csak jó nagy hűtést tegyél az IC-re!Mondjuk nem kifejezetten egy diszkózásra való kapcsolás, de bírja!Nekem is volt egy gyári erősítőm még régen amiben ez a kapcsolás volt és megvoltam vele elégedve.
lehet hogy dobtál de én nem kaptam meg
ha lehetne küldmár el mégegyszer
Arra a címre kültem ami itt a nevednél olvasható. De ha érdekel ez az stk dolog nekem van két ijyen IC-m penelon készen alig mentek valamit csak hüttő bordára kell szerelni öket táp aztán már mehet is. Igaz tényleg nem egy discos erölködő ahogy azt GYU is monta, de nagyot szol az tuti és nem gerjedö gyár.
(#) djloui válasza Mikey051104 hozzászólására (») Ápr 5, 2007 /
Te megcsináltad már ezt a végfokot, esetleg tudál hozzá szolgáltatni valami gyári adatot a harmonikus torzitásról, vagy a tekercsröl amin kimegy a hang?
(#) Mikey051104 válasza djloui hozzászólására (») Ápr 5, 2007 /
még nem
de most kezdek neki annyit tudok rólla amit feltettem
de a diyaudio fórumról kaptam ott már megcsinálták egy páran
A Lomex-ben nem is drágák ezek a fetek. Akkor sok sikert és várom majd az észrevételeket ha elkészült.
600 ft-ért vettem darabját remélem nem csak füst lessz belőlle
(#) Zsolt-y hozzászólása Ápr 9, 2007 /
Szeretném megtudni tudja e valaki a CASTONE 400B végfok táppaneljén a 230V-os oldal tranyo tipusát.
Az enyém kapott egy kis kólát és most ott szikrázik Előre is kösssssz. Sürgős lenne ha valaki tudja. Messze a szerviz.
(#) Mikey051104 hozzászólása Nov 24, 2007 /
Sziasztok !
Nagyon Sügségem lenne a csatone cpa 200 kapcsolási rajzára!! Minden érdekel ami ezzel az erősítővel kapcsolatos tehát mekkora a betáp feszültség meg minden.
kérlek segitsetek ha tudtok fontos lenne!!
a google nemadott ki semmit
köszi előrre is !!!!
(#) Parázs Gábor válasza Mikey051104 hozzászólására (») Nov 24, 2007 /
Után épiteni akarod?
(#) Mikey051104 válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Nov 24, 2007 /
Leginkább javítani mivel van két ilyen panelem és az egyik müködik a másik nem és ezért kellenének arajzok vagy az adatok rolla
(#) Gyu válasza Mikey051104 hozzászólására (») Nov 24, 2007 /
Itt a CPA 300-as rajza, hátha segít.
(#) sound.man válasza Mikey051104 hozzászólására (») Nov 24, 2007 /
Nekem meg van a régi kapcsolása ami még nem komplementer cpa200 cpa 300 cpa400 cpa500 cpa1200 ezeknek vannak meg De hangsúlyozom hogy ez nem az új komplementer és nincs benne műveleti erősítőse
Ha azegyik jó akkor arról javísd a másikat.
(#) Mikey051104 válasza sound.man hozzászólására (») Nov 24, 2007 /
eltudnád juttatni nekem ezt a rajzot???
mert szeintem ez az
de az a gond hogy nem tom a végtranyók tipusát
mivel le van csiszolva
Amúgy nézd meg hogy az új vagy a régi mert ha a régi akko kicseréled a végtranyókat és már több a watt persze ha növeled a feszt
szerintem ez a régi de az a gond hogy hiába cserélem ki a tranyókat ahogy bekapcsolom a
hangszórókimeneten van -45 volt
Végtranyók akkor tuti elszálltak szerintem... Mérj csak rá! :yes:
(#) derno válasza Mikey051104 hozzászólására (») Nov 24, 2007 /
Ha nem tévedek, akkor neked erre van szükséged.
A végtranyók típusa KD502, helyettesíthető MJ15003, 2N3442, 2N3772, 2N3773 ill. az eredeti tápfesz (+-35V) esetén a 2N3055 típusokkal.
A végfokok eredetileg +-35V-ról üzemeltek, ha nagyobb feszültségre kapcsolod, akkor lehet, hogy néhány alkatrész értékét módosítani kell!
Ernő
(#) sound.man hozzászólása Nov 24, 2007 / 4
Ezen jobban látszik
Következő: »»   1 / 23
