Lapozás: OK   1544 / 2208
(#) tyraw válasza mofesa hozzászólására (») Jún 30, 2013
Ez minden osztályban érvényes marad? Illetve, ezzel nem csak 1 csőre nézem illetve kapom meg, tehát PP-ban duplázni kell?
(#) mofesa válasza tyraw hozzászólására (») Jún 30, 2013
Éppen, hogy nem minden csőnél. Ezt grafikonokból tudnád meg, ha van ilyen.
Értem. Hát van grafikon. Grafikon birtokában, hogy megy az impedanciameghatározás? Illetve ez hogyan különbözik triódára/tetródára/pentódára?
(#) adamo32 hozzászólása Jún 30, 2013
Szeretném megkérdezni,hogy ezen a PL 504-es fejhallgató erősítő kapcsoláson mit kellene módosítani, hogy 75 Ohm-os fejhallgatóval tudjam használni?Bővebben: Link
(#) CIROKL válasza adamo32 hozzászólására (») Jún 30, 2013
Egyszerűen csak 75 ohm- os illesztésre kell tekerni a kimenőt és kész !
(#) adamo32 válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 30, 2013
Ok! De ebben nincs kimenő. Vagy csak én nem látom?
Vagy arra gondoltál,hogy tekerjek hozzá egy kimenőt?
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2013
Igen , ott van a kimenős változat is , az a megoldás!
Köszönöm a segítséget!
Nincs mit de megkérdezhetném miért ezt nézegetted , csöves fejhallgató erősítőt szeretnél akkor vannak ettől sokkal jobbak és nem sokkal bonyolultabbak is .
(#) kristikoma válasza endrusz hozzászólására (») Jún 30, 2013
Bocs, elküldtem neki, nem olvastam el rendesen a hsz-ét, SE erősítőre vágyik EL 34-ből. Időközben elküldtem a jót(RT Évkönyv 2000)
(#) viktorio333 hozzászólása Jún 30, 2013
Sziasztok itt az új 6F5P kisérletem.
(#) kristikoma válasza viktorio333 hozzászólására (») Jún 30, 2013
Szép lett, egy ilyet mindig feldob egy EM 8x varázsszem!
(#) havranarpi válasza viktorio333 hozzászólására (») Jún 30, 2013
Tényleg nagyon szép.
Szerintem Em87-A magasságából ítélve
(#) adamo32 válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 1, 2013
Pusztán kíváncsi voltam, hogy milyen lehet a hangja fülesként. Meg ehhez itthon volt inden.
Egyébként, egy ECC 82-vel felépített hibrid füles erősítőt használok, de hajt a kíváncsiság.
Most ezt néztem ki, csak ehhez még be kell szerezni az alkatrészeket.Bővebben: Link
(#) Vales válasza viktorio333 hozzászólására (») Júl 1, 2013
Szép Munka, Gratulálok!
(#) pucuka válasza tyraw hozzászólására (») Júl 1, 2013
Van a fórumon kimenőtrafós topik tanulmányozd. A kimenő trafó az erősítő része, de nem a csőé. A kimenőtrafó csak a terhelést transzformálja a cső anód munkaellenállásának. Ez önmagában egy négypólus, amit nemcsak áttételre, hanem frekvencia menetre is tervezni kell.
(#) kisastra hozzászólása Júl 1, 2013
A következő kapcsolást megépitettem , egy kicsit kissebb a trafom mint ami kéne (nem teljesitményben) oda irtam a mért értékeket . Rettenetesen torzul szol hiába állitgatom a potmétereket , valamint nem értem az egyik cső anodján mért 0 v van .
Az előfok csövei 6n2p, valamint 6n1p .
Esetleg valakinek valami ötlete?
Nagyon szépen köszönöm
(#) mofesa válasza kisastra hozzászólására (») Júl 1, 2013
Forrasztásokat ellenőrizted a Csőfoglalaton, a kimenő hozzá csatlakozó, illetve a közép kivezetésén?
(#) kisastra válasza mofesa hozzászólására (») Júl 1, 2013
Köszönöm Valóban a középmegcsapolástol az egyik fél nem kap szuflát :S most ráraktam a másik kimenőtrafot a helyzet jobb lett de még mindig nagyon torz, amikor lekapcsolom akkor mig ki nem sülnek a kondik ugye szol és ott van amikor tisztán szol . merre probáljak modositani Ön szerint?
Munkaponti beállítással és az nvcs módosításával (ha kell) tudnál rajta alakítani.
Természetesen tudok modositani bármin ez még csak deszkamodell , az ncsv re nem igazán reagál maximum elhalkul jobban .
Ez a "dolga" , teljesítménycsökkenéssel jár a tevékenysége.
(#) mayky válasza mofesa hozzászólására (») Júl 1, 2013
Szerintem nem csökken az erősítő teljesítménye, az érzékenysége esetleg.
(#) bakos13gab válasza mofesa hozzászólására (») Júl 1, 2013
Maykynak van igaza, szerintem sem jár a kivehető teljesítmény csökkenésével, de a kimenő teljesítmény adott bemenő jelszinten kevesebb lesz.
rendben de gondolom mivel kevesebb a feszültséggem valahol modositanom kéne az ellenállásokon de merre kezdjem?
(#) viktorio333 hozzászólása Júl 1, 2013
Köszönöm mindenkinek!EM 84
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2013
(#) tanker91 hozzászólása Júl 2, 2013
Üdv,
egy csöves előfokot szeretnék csinálni (nem csöves végfokhoz) ECC85 vagy ECC82-vel. A tápot 2 egymás felé fordított trafóval szeretném megoldani. A kérdésem az lenne, hogy kb. hány wattosaknak kellene lenni a trafóknak?
(#) kristikoma válasza tanker91 hozzászólására (») Júl 2, 2013
Lehetőleg olyan trafót válassz, amelyen van 6,3V fűtésre. Valószínűleg a nyákos(Puskás) trafóra gondolsz. Azok általában megfelelnek. Amúgy tudsz számolni is: P(összes)= P(anód)+P(fűtés). P(anód)=U(anód)xI(anód). P(fűtés)=U(fűtő)xI(fűtő). A két teljesítményt összeadod, és a sorban következő nagyobb teljesítményű trafó kell bele. Például: ha teljesítménynek 44W jön ki(csak példa), akkor 50W-os trafó minimálisan kell.
(#) kristikoma válasza kristikoma hozzászólására (») Júl 2, 2013
Még mielőtt valaki kifogásolná, az U(anód) a tápfeszültséget jelentené, csak megkülönböztetés végett írtam így.
Következő: »»   1544 / 2208
