Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy adott 2 db ilyen hangszóró, és egy ilyen mélyhangszóróm, és azt szeretném kérdezni, hogy miként tudom kiszámolni, azt, hogy milyen hangváltó kell nekik, hogy 3500Hz -en legyen a keresztezési freki, bár nem tudom, hogy itt helyes-e a hangváltó, mert 3 db erősítő lesz;
1-1 a közép-magas (a pici hangszórók) és 1 a mélynek, és az erősítők elött szeretném elkülőníteni a jeleket. Remélem érthetően sikerült elmondanom mindent, de ha nem, nyugodtan kérdezzen bárki Üdv! Köszi!
Neked aktív crossover kell ami még az erősítők előtt szétválasztja a jeleket.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2013
Sziasztok. Végülis beköttem sorosan egy tekercset és parhuzamosan egy 100 mikrós kondit a hangszoró mellé. Egész jó lett az eredmény. Próbáltam a kondit rákötni a potméterre is , valóban nem recsegett, csakhogy a beszédet sem hallottam, teljesen levágott mindent. Mindenképp köszönöm.
Sziasztok!Azt szeretném kérdezni,hogy látom itt ezt a tranzisztoros hangváltót ami azt hiszem,hogy a proelnek a terméke!Nem tudná valaki feltenni a kapcsolási rajzát,ezer köszönet lenne érte,na meg hogy milyen értékű a tekercs benne?Köszönöm!
Van egy orion hs280 hang(falam)sugárzóm amibe 4ohmos hangváltók vannak. A hangszóróim 8 ohmosak kivéve a közép, mert az 4 ohmos. Ezáltal hangosabb a mint a többi hangszóróim. A kérdésem az lenne hogy hogyan tudnám levenni a hangerejét gondolok itt kondenzátor ellenállás stb egyszerű használatával. A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2013
Van egy cikk itt a HE-n. Ez nem jelenti azt hogy egyet is értek vele. Főleg hogy lemaradt a kép a milyen lett átvitelről.
El tudná nekem valaki küldeni a HV328 hangváltó kapcsolási rajzát vagy segíteni az elkészítésében? Tudom, hogy nem a legjobb, meg minden, de szeretném elkészíteni minőségibb alkatrészekből, mert egyrészt kíváncsi vagyok a végeredményre, másrészt pedig szeretnék ilyen téren gyakorolni, tapasztalatot szerezni. Előre is köszönöm!
Felújítottam egy hangdobozt és ezt a hangváltót tettem bele: Bővebben: Link
Valahogy nem vagyok a hangjával megelégedve. Igaz amiket meghajt hangszórókat nem SAL, hanem a mély MNC és a magas, közép orion, de amikor direktbe kötöttem a mélyet, és kondival szűrtem a közepet meg a magasat, sokkal jobb hangja volt. Ezek szerint ennyire használhatatlan ez a váltó?
Ha felújítasz egy autót, ami egy Volvó S60, és ebbe belekókányolod egy Citroën C19 porlasztóját, szerinted a porlasztó a használhatatlan?....
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2013
Nem, de tuningolni kell rajta. Ezért is várnék olyan hszeket, amikkel "tuningolható" lenne ez a hangváltó.
Ezerszer leírták már a hangsugárzós témákban, hogy (pláne a SAL, MNC) indulási alapként meg kell mérni a TS paramétereket a hangszóróknál. Ezek nélkül nem tudsz hangváltót méretezni. A többi dologról nem is beszélve.
Komolyan úgy gondolod, hogy majd jön valaki aki megmondja hogy az egyik kondit vagy tekercset kicseréled X µF-osra, mH-re, és akkor tökéletesen illesztetted is a ráadásul három utas komplexumhoz a SAL váltót?
A hangszóró gyártó ajánlott valamilyen válltót? Ha egy kétutast kell méretezni az is elég összetett feladat, a háromutas váltó sok sok kísérlet mérés meghallgatás után ad jó kompromisszumos eredményt. Én is tízszer variálom mérem , hallgatom.... nem tetszik és kidobom modjuk a sal 25cm-es mélyet, betestek egy H2000-est, és kezdem előről a hagváltó moddigngot. Ez már csak ilyen műfaj. -hiába van villamos diplomám egy dolog az elmélet, és más dolog a gyakorlat. Sok sikert.
Köszi az infókat. Akkor marad a méregetés, hallgatás sorozata.
Az univerzális hangváltókat mi alapján építik? Névleges impedancia?
Igazábóé teljesen lényegtelen, mert nincs két hangszóró amihez jó lenne ugyanaz a váltó, minden esetben érdemes a hangszóróhoz elkészíteni a váltót ízlés, mikrofon szerint.
A Somogyi kapcsán jutott eszembe. Most a hangszórók minőségét tegyük félre. Elég sok kombinációban építettek már hangfalakat univerzális hangváltóval, és azért elmondások alapján nem volt hallgathatatlan. Nyilván lesz egy csomó hibája.
Házimoziba hátsó hangszórónak olyan max 30W-os erősítőhoz van valami marha olcsó megoldás? Talán a szélessávú lenne a legjobb? Minél kisebb dobozba. Olyan kell, amit mondjuk a garázsban sem sajnálnék barkácsolás közben. 4000-ből jó lenne kijönni. Ezek nem tűnnének rossznak: http://www.hangszoro.net/index.php/uj-hangszorok/szelessavuk Csak sajnos amire nekem kell, arra drága, illetve hozzáteszek kétezrest, akkor már vehetnék Tannoyt is, és akkor ugyanolyan lenne, mint a frontok.
Most akarok építeni egy 350W-os hang(falat)sugárzót ezzel a kapcsolással: Hangváltó Az lenne a kérdésem, hogy mekkora huzal átmérő kellene a hangváltóhoz, vagy egy képlet hogy hogyan lehetne kiszámolni. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2013
Az előirányzott összegért tudsz venni egy használtat valamelyik apróhírdetési oldalról. Ha te készíted, biztos, hogy sokkal többe lesz, mintha készen megveszed. Ha nem kifejezetten az építés öröme motivál, akkor ne kezdj hozzá.
Egyszerűbb módon a tannoytól olcsóbb, és még hallgatható mozis hangsugárzó nem valószínű, hogy létezik.
A szélessávú inkább másra jó. Az univerzális váltókat sem mindegy, hogy ki, és miért készíti, a kínai forgalmazóknál főleg az eladás a fontos, a hangszórók tulajdonságai és a követezmények (pl. erősítő terhelése) sokszor nem számítanak. De lehet másképp is csinálni.
Azért a szétfoszló DC 2080 sem hallgathatatlan számomra, az még belefér.
Hangerő szempontjából mennyit számít, ha két ugyanolyan hangsugárzót használok, vagy egy dupla akkora dobozban duplázom a hangszórókat? Gondolom nem lesz "kétszeres hangerő" érzet.
Igen, te tudod csak igazán, hogy mire van szükséged, mit szeretnél. Mindenkinél mások az elvárások.
Van valami jó kis összefoglaló iromány, hogy hogyan szokás hangváltót méretezni? Nem akarok neki esni, csak érdekel a miértje.
Pedig muszáj lesz.
www.subvoice.hu FRD Consortium. Kelleni fog mért átvitel és impedancia , a helyükre építve , külön-külön mindegyik hangszóródhoz. Rengeteg soft van amivel elvégezhető a mérés , valamelyiket meg kell ismerned.
Helló Mindenki !!!!!!
Egy kisebb segítség kellene nekem . van nekem egy Dupla tekercses mély-sugárzom . Ahhoz szeretnék egy hangváltót tervezni. Képen látható a mély sugárzó . 2*300Watt
Van egy Genius aktív kétutas hangfalam, és át akarom "építeni" passzívvá (ez olyan szépen hangzik, de igazából csak ki akarom venni belőle az elektronikát, és egy erősítőre kötve szeretném használni). Felmerült bennem, hogy lehet, hogy ez így nem lesz jó (mert esetleg torzítani fog, és rosszabb hangja lesz, mint eredetileg volt), kéne bele egy hangváltó. Nem tudom, hogy az eredeti nyákján van-e valami hasonló, ebben kérném a segítségeteket. Mellékeltem egy kézikönyvet, aminek az uccsó oldalán ott a kapcsolási rajz. Van két kondi a hangfalak előtt, ezért gondolkoztam el azon, hogy lehet, hogy ezek valamim trükkös módon hangváltót képeznek. Valóban így van? Vagy nincs benne hangváltó, és ha csak simán összekötöm a két hangfal vezetékét, és azt rákötöm az erősítőre, úgy is jó lesz? Vagy úgy lenne jobb, hogy a kondikat megtartom, a többit kiveszem, és így kötöm rá az erősítőre? (Így olyan lenne, mintha az erősítő elvégezné mindazt, amit a hangfal gyári elektronikája csinált.) Igazából az a bajom, hogy nem tudom, mit csinálnak a kondik. Nyilván szükség van rájuk (mert különben nem tették volna bele), de ha ez egy hangváltó részét képezik, és a többi része valahol máshol van, akkor építenem kell egy passzív hangváltót (hogy helyettesítsem, ami a gyári elektronikában volt). Ha valami más célt szolgál, vagy nincs több alkatrésze a hangváltónak, csak a kondik vannak, amik levágják a jelet egy frekvenciánál, akkor viszont minden további szenvedés megúszható lenne: csak rákötném kondival együtt az erősítőre, és jó lenne. Szóval szerintetek mi tévő legyek? Olvastam, hogy a magas sugárzót tönkreteheti, ha minden jelet megkap, amit a mély, mert nincs olyan nagy membránja. Igazából csak emiatt aggódom.
Kaptam egy mély ládát,de nem a "ládába" a hangszóró elé szeretnék hangváltót készíteni (rakni) bele hanem azt szeretném,hogy a rákötött jelforrásnál legyen már átalakítva a jel,vagyis az RCA jel legyen "levágva" csak mély hangra. Így normál sztereó erősítővel is hajtható lenne és szerintem jobb lenne ha már az erősítőbe bemenő jel már csak mély hang lenne. Megoldható-e,ha igen,valaki tudna felrakni kapcsolási rajzot a hozzálévő alkatrészekkel együtt? Egy egyszerű jó nekem.
Aktív subfilter kell neked.
De kaphatsz KIT-ben is. Bővebben: Link Bővítővel együtt 4 ezer Ft és igen jól használható , többen is dicsérik. |
