Tudod voltak régebben a 2x500Wpmpo feliratú rádiósmagnók amik négy cerizaelemről mentek.
Ott is hihető volt az 1kW teljesítmény... két 5cm-es hangszórón. A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2013
Sajnálom a történteket A hálózati adaptert kétféleképpen is lehet fordítani... Megmutatom az én hálózati eszközeimet is, a tokozásától megfosztott adapter a flat panel mögött van. Bővebben: Link
Van ilyened is?
Ilyen összeállításom nincs, de van egy Yagim, egy hasonló adapter (műanyag burok nélkül), egy lapos antennám és 10 méter aktív USB-kábelem. A panelantennához egy pár centis teflonkábbellel csatlakozok, mert a gyári tömör szigetelésű koax nagyot csillapított. Bővebben: Link
Sziasztok adott egy Netgear N300-as Router (-DGN2200B-) ezt szeretném ha lehet használni wifi vevőnek de fogalmam sincs egyeltalán lehet e és ha igen hogyan,kérem aki tud segítsen!! Köszönöm szépen
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2013
Ez fejtsd ki bővebben, mert így értelmetlen a kérdés. Átjátszónak szeretnéd használni? Egy meglevő WiFi hálózathoz akarsz csatlakozni a számítógéppel?
van a fent emlitett router másik szobában egy adó-Usb stick-azt szeretném ez a router el vegyem a stick wifi jelét
Bocs a béna megfogalmazás miatt azért kérdem mert laikus vagyok
Egy wifi router onmagaban is vevo (ado-vevo). Mi lenne a cel? Egy szokvany routert ha a belso szoftvere engedi, lehet hasznalni range extenderkent, de ahhoz is vezetekes kapcsolat kell. Szimpla repeaterkent (atjatszo adokent) onmagaban nem lehetseges.
Az még nem baj, ha nem használod a megfelelő szakkifejezéseket, de ha az írásjeleket, nagybetűket mellőzöd, akkor nehéz megérteni, mit szeretnél. Írj lassabban, olvasd el többször, mit írtál!
a lényeg az,hogy bármilyen wifi jelet tudjak vele fogni mint pl egy usb stick-el
Ö lenne az nem tudom mennyire ismered ezt a tip.
A router nem erre valo, hanem eltero halozatokat kot ossze (mint a neve is mutatja router, vagyis utvonalvalaszto)
Ezt olyan router-rel tudod megtenni, amelyik ismeri a kliens (Client) üzemmódot. Vagy egy Access Point.
diót verni sem jó még is lehet vele, bocs.. de komolyan mint említettem nem nagyon értek hozzá sima mezei felhasználó vagyok tudásom addig terjed össze csatlakoztatom és kb ennyi.
Csak hallottam van ilyen lehetőség pl a Tp-link nél és érdekelne mer megyek vissza Német Ó.-és nagyon nagy szükségem lenne arra,hogy ithól tudjak a családdal kommunikálni! Velem szemben van egy hely ahol kaptunk szabad jelet!
Kapcsold át bridge vagy client üzemmódba. A leírásában biztosan van utalás ezekre.
kedves " Bakman " ismeri a kliens (Client) üzemmódot-Vagy egy Access Point. "
ezt hogy tudom meg nézni,hogy az enyém tudja e? Kösz a hszt.
Ez a menüje remélem jól látható a két képen teljes menü!
Menj a "wireless konfiguration" menübe. De jobb lenne angolra váltani a menürendszer nyelvét.
próbáltam át állitani Angolra de nem engedi..de probálom még
Az adatlapjáról. Nem tudja. Tehát vagy egy másik Router-t veszel, vagy egy Access Point-ot.
akkor marad a másik router.--ajánlj valamit légyszi
lenne még valami remélem nem akasztalak ki benneteket...magára erre a routerre nem tudok rá csatlakozni telefonnal,miért van ez?
Sziasztok.Egy aprócska kérdés,az UPC-s tányér ugye egy 60cm es Offset tükör?
Ha 60 cm az átmérője, akkor az.
Köszi a választ,egy biquad-al házasitom.
Sziasztok,valaki erősitsen meg mert már lehet nem jól emlékszem,mintha azt olvastam valahol hogy egy Biqad antenna minnél nagyobb tányérral van szerelva annál irányérzékenyebb.Igazából arra is jó lenne egy válasz most igy hirtelen hogy egy 90-es tányérral mennyivel több érhető el mint egy 60-as al.Köszönöm válaszaitokat.
Az igaz, hogy a 90-es tányér nagyobb nyereségű, de hogy mennyivel lesz nagyobb jeled az a jelforrástól is függ.
Régebben én is építettem nem 1-2 ilyen antennát. A biquadot mi alul és felül vízszintes határoló lemezzel építettük és így állítottuk be a fókuszpontba a hagyományos parabolával. Minél nagyobb nyereséget akarsz annál kisebb lesz a "nyitási" szöged, így amit írtál az helyes. A link paramétereit előre ki kell számolni és akkor nem érhet meglepetés. http://dpartner.dlink-intl.com/PS_CAL_ind.asp Bővebben: Link Egy kalkulátorba add meg a link paramétereit és nézd meg jó lesz e? Mostanában én mindig így csinálom és 99%-ban jók a linkek, igaz nem határesetre tervezek soha. Egyedüli nehézség ebben az esetben az, hogy nem tudod pontosan, hogy az általad készített antennának mennyi a nyeresége. Ennek a kiszámolására is van megoldás, ha érdekel leírom hogy szoktam. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2013
