Fórum » Aszinkron motorok tekercselése
Témaindító: zgancs, idő: Szept 30, 2007
Lapozás: OK   4 / 18
(#) viktor757 hozzászólása Júl 12, 2013 /
Szevasztok ki tudna segiteni van eggy 2800 fordulatszámu motor 0.80 drótból tekerve gyári, hogyan tudnám változtatni a drót vastagságát ? mert ez a vastagság nincs nekem , van valamilyen utmutató , táblázat vagy valami ?
(#) rrpisti válasza viktor757 hozzászólására (») Júl 13, 2013 /
Szia Viktor !
A huzal keresztmetszetét r négyzet szer pi (3,14) képlettel számolod ki ,tehát a 0,80 as az 0,5027 négyzetmiliméter. ezzel a képlettel kiszámithatod és két vagy három szállal helyettesitheted,amiket egyszerre tehát párhuzamosan gombolyitasz.
(#) Orbán József válasza viktor757 hozzászólására (») Júl 14, 2013 /
Ha van 0.56-os huzalod, 2x akkor menetszámmal és az egy fázishoz tartozó két tekercs csoport párhuzamos kötésével. Egy nagyon picit lesz alatta az eredeti keresztmetszetnek, szerintem elmegy.
(#) viktor757 hozzászólása Júl 16, 2013 /
szevasztok eddig tudom de nem fér bele dupla szálason a 0.56 huzal?
*Írásjelek nagybetű hol marad?
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
(#) Orbán József válasza viktor757 hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Ezen csodálkozom, mert a vékonyabb huzalnak jobb a kitöltési tényezője...
Helyesen nem dupla szálas, hanem 2x-es menetszám, de a huzal vezető száma ugyanannyi mindkét esetben 1 horonyban.
(#) staci123 válasza Orbán József hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Szevasztok,
kedves József, az tény hogy egy konkrét villanymotorba egy bizonyos huzalvastagság
felett már kín berakni a tekercset... Ettől függetlenül a kerek metszetfelületü huzal kitöltési
tényezője nem függ az átmérőtől ha néhány tiz menetről van szó...
(#) Orbán József válasza staci123 hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Legyen úgy, azonban félénken megjegyzem, az ajánlott huzalvastagság, keresztmetszet alatta van az 1 x 0.8 átmérőjű huzalnak.
Akkor mi a gond? Pl. volt 50 menet 0.8 (0,5027mm2) ezzel meg 100menet 0.56 (0,2461 mm2)
Tehát?
Kedves József, írtad:
„mert a vékonyabb huzalnak jobb a kitöltési tényezője...”
Csak ere reagáltam... Természetessen ebben a konkrét esetben igazad van,
„az ajánlott huzalvastagság, keresztmetszet alatta van az 1 x 0.8 átmérőjű huzalnak.”
az eltérés nem jelentős, és könyebben élfér!
Rendben...
(#) Achilles83 hozzászólása Aug 23, 2013 /
Hello!Nem tudnátok valami pdf vagy egyéb dokumentumot adni villanymotor tekercseléshez?
(#) Orbán József válasza Achilles83 hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Szia! De.
Elküldtem a mailodra.
(#) májkrobi hozzászólása Aug 23, 2013 /
Szia Orbán József! Lágyszíves küldj nekem is. Köszönöm
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2013
(#) Orbán József válasza májkrobi hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Szia! A citromos box az nudli ehhez. Kapsz majd értesítőt, honnét töltsd le.
Elvileg már ott is van....
(#) generátor24 válasza Orbán József hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Üdv, kérlek küldd át nekem is.Köszi!
(#) Orbán József válasza generátor24 hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Ehhez van eszetek...
Ott van már.
(#) Azazel hozzászólása Szept 18, 2013 /
Azt szeretném kérdezni, hogy villanymotorok tekercseléséhez használnak-e még fából készült horonyléceket és ha igen akkor pontosan mire?
Sajnos normál szakirodalmat nem találtam sem általánosan a tekercselésről, sem a ma használatos módszerekről vagy anyagokról.
- Tud valaki mondani (esetleg emailben küldeni) ezzel foglalkozó könyvet?
- Szerintetek motortekercselő üzemek használnak még horonylécet?
Ez a kérdés azért merült fel bennem mert a családom tulajdonában van egy hornyléc marógép és szeretném tudni van-e értelme üzembe helyezni.
(#) Orbán József válasza Azazel hozzászólására (») Szept 18, 2013 /
Szervusz!
Tekercselő üzemeket, ezzel foglalkozókat keress meg. Szerintem használnak máig is, olyat is láttam, ami nem fából volt, de a a fa is tökéletesen jó volt eddig is.
Ok, köszönöm a gyors választ!
(#) laacika hozzászólása Okt 11, 2013 /
Ha egy 220/380-as motor teljesitménye 370w,amiből 220-on csak kb 240w hozható ki belőle,de mi van olyankor ha ezt a motort megtekercselték 1 fázisúra?Innentől hogy alakul a teljesitménye?
Köszönöm a hozzáértő emberkék válaszát.
(#) kadarist válasza laacika hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Háromfázison nem esik vissza a teljesítmény. Ha egyfázisúra tekercselik meg, akkor sem.
(#) foxi63 válasza laacika hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Jó a kérdés, de mivel nem alakul ki 1 fázison valódi forgó mágneses tér, ezért nem lehet egyenértékű a 3 fázisú tekercseléssel, tehát "gyengébb" lesz. A motor teljesítményét még a fordulatszáma is meghatározza, hiszen 2800 -as fordulaton x Watt , addig 1400-ason kb.:x/0.6 W lesz.Mivel több pólus kialakításához kisebb keresztmetszetű vas áll csak rendelkezésre és a kivehető teljesítmény a vaskeresztmetszettel is összefügg.
üdv.: Foxi
(#) donjon hozzászólása Okt 22, 2013 /
Egy 380v-os kb 3500w generator(kinai ezert nem tudom pontosan) tekercselese mennyi forint korul lehet.
Es erdemes-e rezet az alu helyett?
Koszi
(#) kérdező hozzászólása Okt 22, 2013 /
Egy 1400 1/p fordulatú 130W-os IMI mosógépmotort egyszerűen át lehet tekercselni két pólusúra? Ventilátornak szánnám, ezért kellene a kb. 2800-2900 1/p-es fordulat.
A másik: Van egy szovjet mosógépmotorom, 200 valahány W-os, pontosan nem emlékeszem, mert a gép otthon van Magyarországon. A lényeg: kézzel forgatva nem mozdul, gondolom a csapágyak halottak, remélem a tekercselés épp, majd óvatosan egy pillanatra rákötöm a 220-at, és kiderül. Lehet bele csapágyat szerezni?
Egyébként szélgenerátornak szánnám, lehetséges?
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2013
(#) granpa válasza kérdező hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Az IMI motort lehet, hogy csak át kell kötni, és kétpólusú lesz. Az orosz motort ne 230V-al próbáld ki (hacsak nem a működtető füstöt akarod előcsalni), hanem mérj tekercs ellenállást. Csapágyat akárhol kapsz bele, csak szedd szét, hogy tudd mekkora kell. Aszinkron motorból nem tudsz generátort csinálni.
(#) kérdező válasza granpa hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Köszi a választ.
Az orosz motorból még kísérleti generátort se tudok csinálni? Pl. Meghajtanám egy szabályzott soros gerjesztésű porszívómotorral, és különböző frekvenciájú áramot tudnék levenni.
Nagyon mérsékelt áramot lehetne levenni, mivel nincs gerjesztés a forgórészen. Mechanikailag nem bírná a magasabb fordulatot (nem arra van méretezve).
(#) kérdező válasza granpa hozzászólására (») Okt 23, 2013 /
Nem hajtanám max fordulaton, a névleges fölé nem mennék. (A soros motort egy fázishasításos szabályozóról hajtanám, éppen hogy.) Azért egy 75W-os izzó, vagy egy kisebb aszinkron motor elmenne róla?
(#) pucuka válasza kérdező hozzászólására (») Okt 23, 2013 /
Ahhoz, hogy egy kétpólusú (2800 fordulatú) asszinkron motor generátor legyen, 3000 fordulat felett kell forgatnod. Ezt nem biztos, hogy bírja a csapágya.
A másik gond, hogy az asszinkron motor generátorként nehezen gerjed fel, a használatos asszinkron generátoroknak kissé másabb a konstrukciója, mint a motoroké.
(#) kérdező válasza pucuka hozzászólására (») Okt 23, 2013 /
Ha 3000 alatt forgatom, akkor nem gerjed fel, vagy kisebb lesz a frekvencia?
Következő: »»   4 / 18
K�rlek v�rj...
