Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Szia. Minden alkatrész megvan már csak a bemérés miatt nincs még benne, csak a gépre nem mertem eddig rácsatlakozni. De szerintem így csatlakozható mert a gép usb 5v- ját is meg kell mérni.
Szia. Igazad van előbb azt akartam megépíteni (lehet majd később megépítem). De mikor megtaláltam ezt a kapcsolást (és ez teljes értékű) emelet döntöttem, remélem működni fog. Itt a kapcsolási rajz. Az smd-ék a kapcsolási rajzzal egyeznek.
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2013
Van egy bizonytalan eredetű 16F628A Pic-em. Megpróbáltam beprogramozni ,de nem sikerül visszaolvasni Miért van ez?
Ott vigyorog az All protect, tehát kiolvasás ellen védett- a progi, amit beégettél. Szerintem jó a pic.
Az égetés folyamata közben ellenőrzi a beírt tartalmat, ott egyeznie kell, ha jó a PIC.
Ha égetés után újra ellenőrzöd és akkor nem mutat egyezést, az normális dolog. ![]() ![]()
Idézet: „Kiváncsi lennék, hogy alulról mi az a három smd, 3, 4, 5 lábbal, egyik sem hasonlít az odavaló fetekhez.” Az IRLML6402 SOT23 (3 lábú smd), az MCP6001 SOT23-5 (5 lábú smd), az FDC6420C pedig SOT23-6 (6 lábú smd) tokban kapható. Persze a nyomtatás kifogásolhatóÍ: a Vpp pumpa alkatrészei nagyon messze vannak egymástól, a GND vezetékek el vannak szigetelve a kitöltő felületektől, így azok egymástól független darabok lettek. A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2013
Szia Hp41C. Igaz a gnd-ét és a földet sehogy sem tudtam megoldani, hogy össze kösse a eagle. Jó lenne ha segítenél a program beállításában.
Oké kösz de már meg oldottam egy kis plusz olvasás és siker. Az előbb módosítottam az előző hozzá szólásomat de elszállt valamerre. Mennyire fontos ez a pickit2- nél mert akkor össze forrasztgatom, igaz így egy kicsit csúnya lesz. Remélem maga a kapcsolás működni fog.
Nem fontos összekötözgetni. Az L1 induktivitás helyére tegyél ármenetileg egy ellenállást. Így mérd meg, hogy a kontroller elindul és a feszültségek megfelelőek. Persze ekkor a Vpp feszültség nem lesz jó. Ha már minden más működik, akkor cseréld le az ellenállást az induktivitásra.
A sematik ban kell a gnd vezetéket elnevezni (gnd nek) aztán a bord ban a Föld vezető keretére kattintva azt is átnevezni gnd nek majd egy rastnest és egy örömtánc
Közben rájöttem én is, csak én watt klónjára gondoltam.
![]() hzsiga: oké értem, most nincs fent sas, így nem látom a rajzot sajnos. A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2013
Egy kis érdekesség a témához: Bővebben: Link
Üdv mindenkinek. Köszönöm az eddigi segítséget ha lesz még kérdésem szólok de remélem működni fog.
Ha jól értem akkor maradhat a BC547 is az irf7314-el? Csak azért értetlenkedek, mert az alkatrészek helyettesítésénél úgy volt írva, hogy irf7314 és BS170. Én úgy gondoltam ha irf7314-et használ valaki akkor bs170-et kell beültetni nem bc547-et. Szóval akkor mindegy csak az ellenállásokra kell figyelni?
Gondolom az sem számít ha az irf felső 4 lábát még a kis nyákon összekötöm, mivel én próbanyákra tettem rá, igaz így is ki kellett vésni egy kis vezetősávot, hogy jó legyen az alsó 4.
Sziasztok !
Érdeklődnék hogy valaki építette-e már meg, vagy próbálta-e megépíteni a Pickit3-at a PICkit™ 3 users guide-ban található kapcsolási rajz alapján ? A pic-be való FW elvileg itt található. Van esetleg valami buktatója a dolognak amit nem veszek észre ? A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2013
Üdv mindenkinek. Kész lettem a teljes értékű Pickit 2-vel. A klón egyből indult. A beméréssel is kész vagyok. Usb feszültség csatlakoztatott klónnal 5,1 V. A kalibrációnál 0,1-0,2 tized volt multiméterrel mérve az eltérés. A Vpp feszültségnél van egy kis gond mert a teszt alatt a program hol 11,9 V hol 12.1 V-ot mért multiméterrel mérve 11,8 V -ot mértem. Van-e valami teendő mert olvastam, hogy 13 V körül kellene lennie. A bemérés során melegedni semmi sem melegedett. Erről a klónról van szó, most már minden be építésre került. Az égetés még hátra van mert kellene egy jó projekt amin kilehetne próbálni és hasznos is lenne. Még egyszer köszönet mindenkinek a segítségért.
Üdv hzsiga. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok. Már csak szépen be kellene dobozolni. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2013
Nem tudom hol olvastad a 13V-ot, az elég régi infó lehetett és a PK2-höz nem volt köze, ez biztos.
A Vpp értékeid jók, használhatod. Egyébként a Vpp-nek annyinak kell lennie, amennyit beállítottál a tesztnél, vagy amennyit kiválaszt a PIC-hez a program(2,5V-tól 12V) Szép lett egyébként, gratiulálok! Jó égetést!
Keveset tud, és ruszki tranzisztorok szerepelnek benne.
Aki foglalatot tervez a PK2-re, az valamit nagyon nem ért...
Csóró ruszki ! Ő nincs fent a hobbielektronikán, különben már rég lebeszélték volna erről a "bolond dologról"
Ez már azért jobban néz ki(?), 3V-s és 5V-s PIC-et is programoz.
Az ára se olyan horribilis (~3800huf). Mi a FET-es megoldásokkal, kicsit túl lőttünk a célon, szerintem. Google: "PICKit 2 lite" Vannak kapcsolások európai alkatrész készlettel is. A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2013
Nem értem, hogy tulajdonképpen mi ez a variálás ezekkel ruszki "pickit lite" megoldásokkal.
Ha 3800 HUF-ot nem sokallsz érte, akkor csendben elárulom, hogy annyiból simán kijön az anyagköltsége a gyári Pickit2-nek. De talán még a Pickit3-é is, az se sokkal többre jön ki. |
