Remélem, hogy meghív egy sörre.
Idézet: „A doboz készítés nem az erősségem” Mit akarsz, ez jól néz ki! Láttad volna az enyémet...
Látnád az illesztéseket közelről... (meg a festés is hagy némi kívánnivalót maga után, kicsit elkapkodtam.
Már régebben elkészült ez a DCF óra, de valahogy a dobozolása mindig elmaradt.Tegnap aztán megpróbáltam a NYÁK-ból történő dobozkészítést.Kellemes csalódás ért, mert könnyen, gyorsan,esztétikus dobozt lehet készíteni. A kijelző középen van, csak a fényképező tartása miatt torz egy kicsit. Vannak még rajta hibák, de gyakorlat teszi a mestert..... A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2013
Én most egy Hestore-os kitből készítetem digitális hőmérőt.
Nagyon jól néz ki, gratulálok hozzá.
Esetleg egy doksit, vagy linket tudsz hozzá mutatni?
Szerbusz
Nagyon jó lett. Lehetne egy olyan kérésem hogy átküldenéd a kapcsolási rajzát, engem nagyon érdekelne. Üdv.
Azt át lehetne nekem is paszolni
Nagyon jól néz ki. Esetleg publikus a projekt?
A magyarosított progija, ami megy a kínai lcd-ken is ékezetesen megtalálható a "Dcf77 óra" topikban : Dcf13_hun_hosszabb kijelzőkhöz Dcf13_hun_rövid kijelzőhöz
A leírása meg itt:Dcf77 a tranzisztor elhagyható úgy is megy és 16f628A-val 4Mhz kvarccal működik, az MPLAB beállítása szerint fordul be. Mellékeltem a javított nyelvi fájlt: A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
Nagyon köszönöm.
Gratulálok hozzá, szép munka! Viszont volna 2 építő jellegű észrevételem!
1, A kapcsoló alátétjét az előlap hátoldalára szokás felrakni, esztétikusabb ha nem látszik. 2, Nagyon szép és tetszetős a kijelző kivágás, szimmetrikus és jó viszont az egységet agyoncsapja a felfogató csavar látványa. A csavar elrejtésére érdemes dupla előlapot használni, a belsőn a csavarok, a külsőn a kezelőszervek és az aminek látszania kell. Feliratozáshoz a LETRASET-et javaslom, erre a dobozra az a tökéletes. (A rücskös festés miatt is!) Izlések és pofonok, de szerencsésebb előlapnak a világosabb véget használni és a szellőzők mindig hátul foglalnak helyet a doboztetőn. A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
Én viszek ki a talira sárgaréz dísz csavarokat az ilyen esetekre ...
Más az ízlésünk: nekem tetszenek a felfogató csavarok. Annak a kis fogas alátétnek is megvan a maga rusztikus bája. De azért köszönöm a visszajelzést, jó látni hogy más hogyan gondolkodik.
A kapcsolást ha majd sikerült bescannelnem akkor elküldöm annak aki kérte. A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
A kijelzőhöz 2 db süllyesztett fejű fekete csavar is megtenné.
Egyébként ezeken a dobozokon eleve fényes domború csavarokkal van felfogatva az előlap, Exabit megoldása abszolut illik a koncepcióba. Én annyival toldanám meg az észrevételt, hogy plusz 1 digitet megérdemelt volna a kijelző, egy fél "szóközzel" jobbra, amin fixen egy nagy C betű világítana, bár az elemes táplálást figyelembe véve így gazdaságosabb. @Exabit: ügyes A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
Igen, igazatok van, de tényleg nem kötekedésnek vegyétek.
Referenciaként teszek fel két képet hogy én hogy szoktam feliratozni letraset-tel és hogy miről is beszéltem. A felesleges felfogató csavarok nem tetszenek ezért a dupla előlap. A kapcsolók csavarjai is elvágólag, az adja meg az igazi dizájnt. De természetesen kinek mi tetszik.... A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
Nekem a Letraset-jellegű feliratokkal az az egyedüli bajom, hogy szinte sosem sikerül teljesen egy vonalba rakni a betűket, szinte mindig "dűlöngélés" van. Lásd "HOST", vagy "RESET".
Én aztán nem veszem kőtekedésnek, sőt, a fehér előlapban egyet is értek, kivéve, ha gravírozott a felirat, akkor szebb a fekete.
A csavarok nekem tetszenek, a kapcsoló alátétje szerintem is az előlap mögé való.
A hozzászólásod fölött sooty kolléga feltette...
Ha még jobban ránagyítasz még mást is látnál.... Hidd el nem feltűnő.... De igazad van!
Le fog fagyni ott az Antarktisz kozvetlen kozeleben
Egyenlőre ennyi időm volt de megosztom veletek
Kb. 70% os a dobozolás.
HUH
Nagyon durván mutat.Király az adattábla rajta TOm025 vagy Mule? A doboza tiszta nyáklemez?
A belseje egyedi
A doboz pedig egyoldalas nyák.
Egész jó lenne, de hiányolom róla a " Fűre lépni tilos!" feliratot...
Pazarlás ennyi nyákot elhasználni doboznak. Milyen sok panel kijönne belőle
Nekem speciel nem tetszik. Az én megítélésem szerint olyan "összehajigált" a kivitelezés. Nincs benne semmi szép. Én a letisztult, kiegyensúlyozott dobozolást és látványt kedvelem. Természetesen az ízlések különböznek, ez így van rendjén.
Tőlem nagyon távol áll az ilyen mértékű eklektika. Óvatosabban kellene a határokat feszegetni.
