Remélem, hogy meghív egy sörre.
Idézet: „A doboz készítés nem az erősségem” Mit akarsz, ez jól néz ki! Láttad volna az enyémet... ![]()
Látnád az illesztéseket közelről...
Már régebben elkészült ez a DCF óra, de valahogy a dobozolása mindig elmaradt.Tegnap aztán megpróbáltam a NYÁK-ból történő dobozkészítést.Kellemes csalódás ért, mert könnyen, gyorsan,esztétikus dobozt lehet készíteni. A kijelző középen van, csak a fényképező tartása miatt torz egy kicsit. Vannak még rajta hibák, de gyakorlat teszi a mestert..... A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2013
Én most egy Hestore-os kitből készítetem digitális hőmérőt.
Nagyon jól néz ki, gratulálok hozzá.
Esetleg egy doksit, vagy linket tudsz hozzá mutatni?
Szerbusz
Nagyon jó lett. Lehetne egy olyan kérésem hogy átküldenéd a kapcsolási rajzát, engem nagyon érdekelne. Üdv.
Azt át lehetne nekem is paszolni
Nagyon jól néz ki. Esetleg publikus a projekt?
A magyarosított progija, ami megy a kínai lcd-ken is ékezetesen megtalálható a "Dcf77 óra" topikban : Dcf13_hun_hosszabb kijelzőkhöz Dcf13_hun_rövid kijelzőhöz
A leírása meg itt:Dcf77 a tranzisztor elhagyható úgy is megy és 16f628A-val 4Mhz kvarccal működik, az MPLAB beállítása szerint fordul be. Mellékeltem a javított nyelvi fájlt: A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
Nagyon köszönöm.
Gratulálok hozzá, szép munka! Viszont volna 2 építő jellegű észrevételem!
1, A kapcsoló alátétjét az előlap hátoldalára szokás felrakni, esztétikusabb ha nem látszik. 2, Nagyon szép és tetszetős a kijelző kivágás, szimmetrikus és jó viszont az egységet agyoncsapja a felfogató csavar látványa. A csavar elrejtésére érdemes dupla előlapot használni, a belsőn a csavarok, a külsőn a kezelőszervek és az aminek látszania kell. Feliratozáshoz a LETRASET-et javaslom, erre a dobozra az a tökéletes. (A rücskös festés miatt is!) Izlések és pofonok, de szerencsésebb előlapnak a világosabb véget használni és a szellőzők mindig hátul foglalnak helyet a doboztetőn. A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
Én viszek ki a talira sárgaréz dísz csavarokat az ilyen esetekre ...
Más az ízlésünk: nekem tetszenek a felfogató csavarok.
![]() A kapcsolást ha majd sikerült bescannelnem akkor elküldöm annak aki kérte. A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
A kijelzőhöz 2 db süllyesztett fejű fekete csavar is megtenné.
Egyébként ezeken a dobozokon eleve fényes domború csavarokkal van felfogatva az előlap, Exabit megoldása abszolut illik a koncepcióba. Én annyival toldanám meg az észrevételt, hogy plusz 1 digitet megérdemelt volna a kijelző, egy fél "szóközzel" jobbra, amin fixen egy nagy C betű világítana, bár az elemes táplálást figyelembe véve így gazdaságosabb. @Exabit: ügyes ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
Igen, igazatok van, de tényleg nem kötekedésnek vegyétek.
Referenciaként teszek fel két képet hogy én hogy szoktam feliratozni letraset-tel és hogy miről is beszéltem. A felesleges felfogató csavarok nem tetszenek ezért a dupla előlap. A kapcsolók csavarjai is elvágólag, az adja meg az igazi dizájnt. De természetesen kinek mi tetszik.... A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
Nekem a Letraset-jellegű feliratokkal az az egyedüli bajom, hogy szinte sosem sikerül teljesen egy vonalba rakni a betűket, szinte mindig "dűlöngélés" van. Lásd "HOST", vagy "RESET".
Én aztán nem veszem kőtekedésnek, sőt, a fehér előlapban egyet is értek, kivéve, ha gravírozott a felirat, akkor szebb a fekete.
A csavarok nekem tetszenek, a kapcsoló alátétje szerintem is az előlap mögé való.
A hozzászólásod fölött sooty kolléga fe ![]()
Ha még jobban ránagyítasz még mást is látnál.... Hidd el nem feltűnő.... De igazad van!
Le fog fagyni ott az Antarktisz kozvetlen kozeleben
Egyenlőre ennyi időm volt de megosztom veletek
![]() Kb. 70% os a dobozolás.
HUH
Nagyon durván mutat.Király az adattábla rajta ![]() TOm025 vagy Mule? A doboza tiszta nyáklemez?
A belseje egyedi
![]() A doboz pedig egyoldalas nyák.
Egész jó lenne, de hiányolom róla a " Fűre lépni tilos!" feliratot...
Pazarlás ennyi nyákot elhasználni doboznak. Milyen sok panel kijönne belőle
Nekem speciel nem tetszik. Az én megítélésem szerint olyan "összehajigált" a kivitelezés. Nincs benne semmi szép. Én a letisztult, kiegyensúlyozott dobozolást és látványt kedvelem. Természetesen az ízlések különböznek, ez így van rendjén.
Tőlem nagyon távol áll az ilyen mértékű eklektika. Óvatosabban kellene a határokat feszegetni.
