Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   178 / 282
(#) Syn7h37ic válasza sunyeb hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Nyugodtan. Visszakötöd, és újra működni fog.
(#) peti 60 hozzászólása Júl 19, 2013 /
Infrát cseréltem egy 1550 es rendszerben. Engedtem megszólalni a tamper miatt próbaként. Kóddal hatástalanította a tulaj. Visszakötöttem az új infrát, miden mozgás minden zónán kijelződik a kezelőn ahogy kell, de nem lehet élesíteni a rendszert mert nem jelenik meg a zöld "üzemkész" fény. A memória folyamatosan világít. Tamper hibára riaszt, kóddal megáll de élesíteni nem lehet.
Nem mozdulok be. Minden zóna záródik. Csillag 2 re zöld led villog más nem világít.
Segítenétek?
Köszönettel Peti
(#) LazaHunter hozzászólása Júl 19, 2013 /
Még egy kérdésem lenne: a DSC 1550-et be lehet állítani úgy, hogy a élesítési késleltetés alatt sípoljon (amyg kimegyek az ajtón, az idő lejártáig), mint pl a 1616?
(#) peti 60 válasza peti 60 hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Megoldódott.
(#) Syn7h37ic válasza LazaHunter hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Nem lehet, mert nem tudja.
(#) LazaHunter válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Köszi, akkor ezt is meg kell szokni.
(#) Proci_85 hozzászólása Júl 26, 2013 /
Érdeklődni szeretnék, hogyha a DSC PC1616-ot számítógéppel szeretném programozni, akkor ezen bekötés szerint elkészített soros kábellel kell tegyem?
(#) FEKILACI hozzászólása Júl 26, 2013 /
Hátha tud valaki segíteni.
Van egy DSC 1616h + pk5500 + pk5501 rendszerem.
Két gondom van:
1, A PGM2-re szeretnék távfelügyelethez rádiós átjelzőt, de nem tudom időzíteni, ha riasztás volt akkor negatívra kapcsol és addig marad is amíg meg nem szakítom a felhasználói kóddal. Ideális az lenne, ha mondjuk csak addig kapcsolna negatívra amíg pl. a sziréna szól.
(szekció 170 és a 171 erre nincs hatással)
2, A kezelőkkel ugyan ez a helyzet riasztás után addig sípolnak amíg haza nem érek és be nem lépek.
(szekció 018 / kapcsoló 5 OFF-ban van)
Ha valakinek van valami ötlete kérem ossza meg bátran
(#) Kovabe válasza FEKILACI hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
Szia 009-ben __ (PGM1) 01"behatolás és tűzsziréna kimenet"(PGM2) nél tudod beállitani hogy sziréna követö legyen, persze igy ha két particiod van akkor mindig fog mind a két particióra riasztást küldeni.
(#) snapscan válasza Proci_85 hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
Igen, azzal a bekötéssel működik.
(#) tomicctv hozzászólása Júl 27, 2013 /
Segítségeteket kérném. Van egy pici raktáram (1 önálló kis raktár, egyetlen ajtóval, nyílászáró nélkül). Ide kezdtem telepíteni egy riasztót.
Rendszer elemei:
1db PC585 központ, 1db PC1555RKZ 8 LED-es billentyűzet, , 1db LC100PI passzív infra, 1db nyitásérzékelő, 1db DIAMEC 12V 7,2 Ah akkumulátor, 1db PS-128-7 kültéri hang + fényjelző, (7,2-es akkuval), 1db Transzformátor, 16Vac, 60VA, DSC T1 tamperkapcsoló
1. zóna: Nyitásérzékelő (deol-ba kötve) - Zónaazonosítás: 01 Késleltetett 1.-esként szeretném beállítani majd
2. zóna: Passzív infra (deol-ba kötve) - Zónaazonosítás: 04 Követő – ként szeretném beállítani majd
3. zóna: A kültéri sziréna szabotázsa (eol-ba jelenleg) - Zónaazonosítás: - 11, 24 órás betörés –nek szeretném
4. zóna: A központ tamperkapcsolója (eol-ba jelenleg) - Zónaazonosítás: - 11, 24 órás betörés –nek szeretném
Kicsit megzavarodtam. A központ tamperkapcsolóját elég csak bekötnöm simán a zónába eol lezárással, eol-ra programozva? A kezelőn lévő zónát nem szeretném használni. Azt ott le kell zárnom ellenállással? (ha igen láttam csak eol- lezárással lehetséges) Illetve a kezelőt elég csak simán bekötnöm a központba a leírás szerint, azt nem kell lezárnom ellenállással? Ha kell hogyan? A szirénát jelenleg eol lezárással oldottam meg. Ha deol-ban szeretném azt hogyan csináljam? Ha ebben tudnátok segíteni, akkor már csak a programozás lenne majd hátra, amivel már erősen barátkozok, elolvastam 6x, remélem menni fog… Remélem, nem kérdeztem nagy hülyeségeket, főként kameráztam, eddig….
(#) DkGrinder válasza tomicctv hozzászólására (») Júl 27, 2013 /
Ha nem használod a kezelő zónát akkor nem kell se bekötni, se lezárni. A riasztódoboz tamperja tulajdonképpen akár mi lehet még NC is mivel ahhoz., hogy rövidre zárd, elvágd előbb úgy is ki kell nyitnod, akkor meg úgyis szabotázst küld.
(#) tomicctv válasza DkGrinder hozzászólására (») Júl 27, 2013 /
köszönöm a segítséget. Esetleg PS-128-as szirénára deol bekötésre van ötleted? Vagy maradjon eol-ban?
(#) Kovabe válasza tomicctv hozzászólására (») Júl 27, 2013 /
Azt is simán kötheted EOL-ba, mert ha vágják vagy hozzányulnak akkor mindenképp szabotázst jelez.
(#) tomicctv válasza Kovabe hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
ok, akkor eol-ban kötöm. köszi!
(#) BlackForce hozzászólása Júl 28, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Volna egy kérdésem egy 1616os központnál,amikor a zónák tipusát szeretném beállitani a (001) pontban,akkor hogy kell ezt tennem?
*8 5555 001 01 01##
*8 5555 001 02 03##
*8 5555 001 03 03##
*8 5555 001 04 03##
*8 5555 001 05 03##
vagy
*8 5555 001 01 01#02 03#03 03#04 03#05 03##
vagy
*8 5555 001 01 03 03 03 03##
előre is kösz a segitséget
(#) djuri válasza BlackForce hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
*8 5555 001 01 03 03 03 03 00 00 00
(#) BlackForce válasza djuri hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
Köszi a segitséget.Holnap igy fogom beirni.
(#) tomicctv hozzászólása Júl 29, 2013 /
A központon most állítanám be a 013-as szekciót. Deol-ban van az 1-2 zóna kötve, és eol-ban a 3-4-es. (sziréna, doboz tamper) Felmerült bennem a kérdés, ha bekapcsolom a Kettős ellenáll. lezárt hurok opciót akkor a 3-4-es zónám nem fog hibásan működni, hibát jelezni??
(#) djuri válasza tomicctv hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
A 3-4 es zónát átállíthatod NC re és akkor nem kell ellenállás sem. Szabotázsra és nyitásra ugyanúgy jelezni fog
(#) tomicctv válasza djuri hozzászólására (») Júl 31, 2013 /
Ha jól értelek, akkor lehetőség van minden zónára egyenként meghatározni milyen kötésű legyen? Ezt hogyan lehet a programozásban megcsinálni? A 013-as szekcióban a 2-es gomb -ot nyomom akkor ez a beállítás nem minden zónára vonatkozik?
(#) BlackForce hozzászólása Júl 31, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Van két problémám.
-Az egyik a saját 1616 központomnál,ami a multkori (kb 6 hónappal ezelőtt) próba során rendesen kapcsolta a riasztó a szirénát, tegnap pedig beélesitettem,amikor bejelzett a központ,telefonra azonnal értesitett,de nem kapcsolt a sziréna.Ma le is mértem,a központnál,de semmi kimeneti jel.
Kis szirénám van a + táp és a bell - között,a bell+ és bell- között meg 1Kohm ellenállás.Mi lehet a gond?Esetleg kicsi az 1Kohm érték,vagy esetleg ki-be lehet valahol kapcsolni a hangos riasztást?
- A másik gondom pedig az hogy a kolega nagy unszolására(mivel hivatlan vendégei voltak kb10napja),neki is bekábeloztuk a házat és egy 1616 központot vett amit bekötöttem(sima baráti alapon).Ott meg az a gond,hogy az 1es belépő zónában a beállitott késleltetési pár másodperc után riaszt a központ,telefonra hiv,de nem riaszt a sziréna.A többi zónában minden rendben 03as kódnál azonnal hangosan riaszt,és telefonra is hiv.
Minden segitséget megköszönnék.
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2013
(#) djuri válasza tomicctv hozzászólására (») Júl 31, 2013 /
Sorry, benéztem csak 1404 es központnál tudod átállítani Zóna attribútumok 101-108 (14 NC, 15eol, 16deol)
(#) djuri válasza BlackForce hozzászólására (») Júl 31, 2013 /
Hangos riasztás [014] 1. Led On
Zóna hangos [ 101-108
] 1. Led On
ok, akkor hagyom deol-ban, beállítom a szekcióban . remélhetőleg nem lesz gond a 3-4-es zónánál. Köszi, hogy ránéztél.
(#) Kovabe válasza djuri hozzászólására (») Júl 31, 2013 /
A 1616 és testvérei is tudják de szernitem (nincs most füzet elöttem) tudja az 585-ös is.
(#) MPi-c válasza Kovabe hozzászólására (») Júl 31, 2013 /
Előttem sincs füzet, de emlékeim szerint a 585 még nem tudja, a 1616 és társai talán a 4.2 verziótól és csak a központon lévő zónákra... de le van az írva rendesen.
(#) Kovabe válasza MPi-c hozzászólására (») Júl 31, 2013 /
Találtam füzetet, valoban nem tudja az 585.
(#) tomicctv hozzászólása Júl 31, 2013 /
átnéztem még egyszer az 585 leírását de én nem látom benne. Szerintem nem tudja. Így gondolom minden zóna kötésnek megegyezőnek kell lennie.
(#) djuri válasza MPi-c hozzászólására (») Júl 31, 2013 /
Csak a1404 tudja zónánként a1616 csak együtt
Következő: »»   178 / 282
