Jó de én még igy nem tudom meg csinálni kéne valami rajz vagy valami adarot tud nál mondani amik alapján tudnék szá molni mA és elenálást és menyi ledet kösek sorosan és menyit kőthetek max pár huzamosan?
ITT van a kapcsolási rajz. Oda van írva a soronkénti és az össz áramfelvétel is.
ilyen formába valaki meg tudná csinálni nekem betünként ha meg adom hogy melyik betübe hány led van? ha szépen meg kérek valakit?
Miért nem csinálod Te magad? Remeg a kezed?
Lépések: -3mm-es karikákat rajzolsz a felvázolt betűk mentén. - a kifurkált és beültetett ledek lábait összeforrasztod, a megadott rajz szerint (csupán 2 lépés)
mert ha igy elenálas együt igy meg csinálná valaki útána igy már formába rakom a ledeket és ilyen formába össze forasztanám öket
A 25 füzér feliratot láttad? Szorozd már ki légyszives!
akkor várj akkor nézük igy elenálásal tehát az R1 R2 R3 R4 es oszlopokbol csinálok 25 és az egészre egy led elé teszek egy 1K omos elenálást? és a többi mekkora elenálás?
vagy megint nem jól értem a rajzot?
Bizony, hogy nem.
Sorba kötsz 5db ledet és még egy 330 ohm -ot. Ebből kell 25db. Aztán még van egy darab led, amit egy 1kilo ohm -os ellenállással kötsz sorba. (Ez utóbbi el is hagyható, hiszen egy led nem oszt, nem szoroz.) A 25 füzérednek van 2 vége. Az egyik a pluszra, a másik a negatívra megy és kész. A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2013
jó oké akkor meg van 1 led nek kel 1K ohm os elenálás de mivel sorba vannak a ledek ezért csak 330ohm-os az elenálást keltenem ha minden igaz és akkor még egy kérdés milyen legyen az elenálás küldenél egy Hestorés linket hogy milyen legyen?
okés csinálok egy rajzot hogy hogyan kel kötnöm hogy igy kijöjön és még betü formálya is legyen neki csak mivel gépen béna vok ezért papir és cerka lesz mert abba jó vagyok aránylag! else tudjátok hini menyire hálás vagyok de ha pc vel valami gondotok csak szóljatok aba már profi vagyok egy pár gépet már meg csináltam darabokra szedtem és össze is raktam
upsz van egy kis bibike nekem a tápom azt írja hogy 12v max 400mA de ez csak 260mA fogyaszt akkor most hogy van akor kapcsoljam 12 voltos üzemodba és akkor a led csak 260 veszle vagy mi van?
ezért nem kel az egész elé még egy nagyob elenálás hogy ne 400 mA menyen be hanem csak 260 vagy ez úgy van hogy anyit vesz le a táprol vagy a táp folyamatosan anyit adki vagy valaki segitsen még ebe
Balázs!
Nem gondolod, hogy itt az ideje egy kicsit tanulni? Ohm törvénye, Kirchhoff-törvények, alapvető elektronikai ismeretek, stb...? Szerintem fogj egy ledet, egy előtét ellenállást egy multimétert és egy tápegységet és kezdj el mérni. Nem bántásból írom, de így nehéz lesz segíteni, ha fogalmad sincs arról az alapfogalmokról, hogy feszültség, áram és teljesítmény. Az, hogy a tápegységed max. 400mA-es áramot tud kipréselni magából, azt takarja, hogy nullától.... 0,4A-ig bármikor bármennyit kivehetsz. Szerintem mielőtt szerelsz, olvass (ne csak írj): Bővebben: Link
Heló!
legyen valaki oly szíves hogy csináltam egy kapcsolási rajzot hogy át nézné valaki hogy jó e mert akkor az alapján meg tudom épiteni és szerintetek egy 75×100mm nyák lapon elfér ez a sok led?
Üdv Mindenkinek!
Egyedi tervezésű LED megvilágítás kialakítását, legyártását szeretném kérni: 4db. 131mm átmérőjű 10mm széles nyák karikára szeretnék nagy fényerejű LED-eket, amennyi csak ráfér. 12V-os tápot kapna, autó lámpájába lenne beszerelve, nappali menetfénynek. Részleteket küldöm ha kell. Tud benne segíteni valaki?
Ezt inkább az apróhirdetésben kellene feladni. Ha a kapcsolás megtervezésében elakadtál, vagy műszaki problémád van, akkor itt.
Aztán ha a rendőr úgy gondolja, megbüntet érte, vagy bevonja a forgalmit, mivel a gyári lámpán módosítottál.. Nem a tiéd az első ilyen próbálkozás, felismerik, ha nincs jó napjuk. A NYÁK-os elkészítést én nem favorizálnám, ha élettartamot és rendes fényerőt szeretnél, kb. 3-4 W-nyi, szűkre fókuszált LED kell, alaposan túlméretezett hűtéssel, oldalanként. A NYÁK rögzítése is kérdéses volna. De én lebeszélnélek erről..
BMW angel eyes?
Igen Dácsiára ...
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2014
Ettol fuggetlenul a kerdezo latott mar egyaltalan LED kivitelu angel eyes-t? Akkor tudna nem a ledek szama a sorsdonto, hanem a hutes megoldasa.
