Ez igy ahogy van igaz Köszi a linket. Mostmár csak el kell döntenem hogy fet vagy mj legyen a felujitás....
Üdv! Beleolvasgatok a fórumba, és azon vagyok elcsodálkozva, hogy egyesek szerint a Quad nem való PA célra. "nem bírja" Akiket az efféle hozzászólások elbizonytalanítanak, itt van egy kész, és egy remélem még idén elkészülő példány. /A kész példány 1KW-os +-70V-os tápról nyekereg/
Szevasz, egy rajzot nem tudnál fel tenni nekünk hogy miket változtattál a végfokon, hogy ekkora teljesítményt le tud adni?
Üdv! Rajz felesleges, eredeti. A vége van módosítva, de az a képből is kiszűrhető. Az alkatrészválogatás a legnagyobb lényeg. MJE+Japán tranyó mindenhol, Njm2068, 4580, vagy valami hasonló ic az elején. Sok PA bazárban ezeket a műveletiket használják.(eq, hangváltó, keverőpult stb.)Igaz duálok, csak a fele van használva. Nem kerül több ezerbe, de a célnak tökéletes. +-70V-ig nem igényel különösebb alakítást. Az felett meg majd kiderül. Tekercsek 2-es drótból vannak. A kész darab 4Db. 250-es Reflex megát hatékonyan tud hajtani. Nyákrajzot ne kérj, kézzel rajzolok.
Úgy nézem hogy a kis BC tranyókat is le cserélted valami BD, vagy MJ típusúra?, és a védelmet hogy cselezted ki, hogy ne korlátozzon?, ha te a 200W-os Urbán féle változatot tuningoltad meg, az is már korlátoz 150W-körűl kb., 8ohmon!, vagy egyáltalán nincs benne a védelem?. Amúgy +-70V-on nem fog neked le adni 1KW-ot szerintem egy panel!, esetleg ha hidalsz kettőt, úgy már eseleg!, egy ilyen panel ha minden rendben van vele ekkora fesz mellet, és ennyi finál tranyóval max 400W jöhet ki belőle 4ohmon. Az 1K/2W-os ellenállásokat sem látom, azok hol vannak, a 4 darab 1K/3W-osokat látom de a másik kettőt nem. Csak jó volna az a rajz, és ha lehet akkor írd az alkatrészek mellé az új értékeket, ha nem nagy kérés.
Nem az erősítő 1KW hanem a tápja. A borda mindkét oldalán van modul, tehát sztereó. 1K/3W ott van mind, csak nem látszik. Kapcsolásnak vedd alapul a 200W-ost, nekem is az az alap. A túláramvédelem meg módosítva a feszültségosztó ellenállásoknál. Ennyi.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2012
Majd lesz egy kis időm, küldök egy rajzot, mi hogy áll. Most nagyon el vagyok veszve.
Szevasz, már alig várom hogy fel tedd a rajzot, én imádom a Quad-ot!, szeretném én is meg tuningolni, már össze gyűjtöttem egykét adatot innen a fórumról, hogy milyen alkatrészeken kell módosítani, hozzá tenni, ahhoz hogy több Wattot ki lehessen belőle szedni. Várom a rajzot!
Érdemes beleböngészni ha van rá idő, mert lehet hasznos dolgot is találni. De nem ide,hanem ahova először írtam. Ott vannak igazából a lényegi információk.
"A tuningolt (megerőszakolt) erősítőknek, van külön témája" Ez a hozzászólás szerint ITT! lenne minden teljesítménynöveléssel kapcsolatos hozzászólás helye. Üdvözlöm a moderátort, és lesszíves a többi ide tartozó hozzászólást is átpakolni az átláthatóság érdekében.
Jövő héten tudok csak foglalkozni a dologgal, majd küldök egy rajzot.
Király vagy, gerber vagy hasonló layout cuccost tudsz-e mellékelni?
igen, ez egy téves véleményezés. helyesen ugy szolna a megálapitás hogy *
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2012
Üdvözletem, nem sűrűn járok erre, régen hallottam már quad-ot és nagyon tetszett, most is szeretnék csinálni de 20 wattra kellene mert akkora a hangszóróm. Van-e megoldás hogy ne is keljen akkora tápot használni, ne lehessen kivezérelni az felé?
Szia! Mini Quad.
Köszi szépen, ránézek
UI: de ebe nincs áramgen az alsó végfok tranyónál :S Valaki még csinált egy bemutatócikket azt már nem tudom ki, az is nagyon tetszett. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2013
Konkrétan erre gondoltam: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/a_quad_405_mukodese_mindenki_...l?pg=5
Rajz tetszik, de ezt valaki nem tökéletesítette? A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2013
Igen értelek de ez csak 5öt erősít ami kevés.
Van két db Gyári quad panelem. Felújjításra szorulnak. De mielőtt hozzá kezdenék érdeklődnék, hogy mit érdemes rajta változtatni a nagyobb, erőteljesebb és tisztább hangzásért? Az alkatrészek nem mai darabok benne. UA741 es ic van benne. 50 V ról fogom hajtani őket. válaszotokat elöre is köszönöm!
Kezdd a 741 kigyomlálásával! Egy TL071 sokkal jobb lesz oda.
Szia! A 741-től búcsúzz el. Már az NE5534 is nagy ugrás, de választhatsz bele egy jó OPA-t pénztárcádtól függően.
Az 560 ohm ellenállásokat 5W-os ra cserélném. Van hely és jobban le tudják adni a rajtuk keletkező jelentős hőt. A teljesítmény fokozat tranzisztorai hiányoznak (látom a NYÁK megsínylette a távozásukat ), milyen típusúak? Az áramkorlátozó kritikus része még a kapcsolásnak. Van hozzá való kapcsolási rajzod? A 0,1 ohm-ból "magyarításra" következtek.
végtranyók BD 249 C volt benne, de most hallottam hogy annál jobb a 2N3773 .
nincs hozzá kapcsolásom. igazábol azért vásároltam meg ezt az erősítöt hibásan mert még vagy 10-12 éve én építettem. Na de azokba én hobbyelektronikás gyári quad paneleket tettem és gondoltam nem vették ki belőle. mikor levettem a fedelét kicsit meglepődtem hogy milyen módon nyultak bele . az OPA az miylen? tehát NE5534OPA? vagy teljesen más tipus? A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2013
A beszámolók szerint a tranzisztor típusa nem rengeti meg ezt az erősítőt, az eredeti Quad is kommersz tranzisztorokkal készült. Odáig merészkedtem, hogy 2SC5200 a vége.
Az OPA-t például így értettem.
igen igen, régen volt olyan Quad-om is amiben 2n3055 tranyók voltak.
Akkor ezek a toshiba tranyók megállják a helyüket benne? Árban egész olcsók (266 Ft) Opa IC meg 600 Huf körül mozog. Ha sokat dob rajta és a lábkiosztás is egyezik akkor megveszem bele. Meghajtó tranyók milyenek legyenek? (BD244 helyett)
Az MJE15031 elég finom audio célú meghajtó, de a BD-re sem hallottam panaszt.
akkor jó, mert pont van itthon belöle!
köszönöm az infókat! találtam egy hasonló kapcsolási rajzot mint ez. kommentben irták ha nagyobb feszültségről használom akkor érdemes kicserélni az R9 ellenállást 220-240 ohm-ra. Szerinted?
Ezt látom hasonló rajznak.
Az R9 még az LM301 IC-hez tartozott - idejét múlt. Szerk.: ilyen korú panelnél az elkók cseréjén is érdemes elgondolkodni, ha már egyszer kézben van. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2013
értem!
tantál kondikat is kicseréljem? Bár a panelon az IC nél 22nF kondi kellene bele erre van benne egy 10µF tantál kondi. vissza tegyem az eredetit? |
