Így egyszerűen beállíthatod a számlálás végértékét akár 1023 ig is, bármilyen értékre.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2013
Egy további tanács az ékezetes betűkhöz... Az ékezetes betűk a szimulációban szépen "el vannak" de a PIC-es próba esetén az LCD kijelző teljesen más karaktert fog megjeleníteni. Tehát az "angol" abc betüit használjuk csak, vagy írjunk egy ASM rutnt az INIT-be ami feltölti a CGRAM-ot ékezetes betű képével. Régebben tettem fel pédát, de átdolgozásra szorul...Szerintem, jó dolog szimulációban tesztelgetni, de az igazi örömöt az építés adja meg.
Tudna valaki egy élő linket egy működő 3.6-os verzióra? Köszi!
Köszönöm! Meg van.
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2013
Két kérdésem lenne, az egyik hogy ha törlök egy pic-et, akkor visszaolvasva mit kell látnom? Ugyan úgy 0FFF-et mindenhol vagy szabályosan ismétlődő számsort? A másik pedig hogy ez a fajta kivitelezés mennyire használható egy kódzár esetén? A mostani tesztkód 0123. Fontos volt hogy kis DIP kapcsolóval lehessen beállítani a kódot, és semmiféle extra belső menü meg ilyenek ne legyenek. Persze ha ez így jó majd még folytatom LCD kiegészítésével.
Most esett csak le... így hogy lesz a kód például 1166? Két ismétlődő számot nem tudok így beállítani... van erre valami egyszerű megoldás? Ha nincs hagyom a fenébe, így is marad 6561 féle lehetséges kód, az meg nekem elég.
Törlés után a 3FFF ok, más nem lehet. Nemrég én felraktam egy kódzár kezdést. Alap kiindulásnak jó. Eljutottam a fix mesterkódos kódváltási lehetőségig (mindíg ugyanaz a mesterkód), csak most nincs időm rá. Hétvégén megnézem, mert nem foglalkoztam vele azóta. Ha lesz időm és harveresen is kipróbálhatom, írok. Ha DIP kapcsolós kódmegadás kell, más úton kel elindulni. LCD minek? Csak csicsa? Üdv: Zsolt
Elsősorban csicsa miatt, de az is lehet hogy több az egyben rendszer lesz és akkor már különböző infókat kell kiírkálnom majd. Mindig is szerettem saját magam megtervezni az egészet még akkor is ha már van fent kész példa. Nézegettem a tiedet is, volt benne pár hasznos dolog számomra, azóta már át is terveztem a sajátom de még nem tudtam befejezni.
Lenne egy érdekes kérdésem: Vettem itt nálunk a boltban egy PIC16F628A-t, és írás előtt gondoltam egyet és kiolvastam mi van benne. Meglepődve láttam hogy a programban (IC-PROG) hogy az első 4 karakter a programkódban 1066 majd csak ezután az összes többi 3FFF, ez miért van? Amiket kínából vettem azoknál mindenhol teljesen 3FFF volt. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2013
Hát passz, nálam mindíg 3FFF volt alapból mindenhol, illetve egyszer találkoztam üres PIC-nél 0000 értékekkel írás előtt.
Hát beleégettem végül is a programot. Bele is ment viszont ellenőrzéskor már rögtön kiabált a program... egyébként visszaolvasva látható hogy helyesen bele lett égetve a programkód, csak hogy a legelején ott van ez a bizonyos 1066. Persze nem is működik így a PIC... hát nagyon remélem hogy csak egyszeri eset volt.
Hello! Írás előtti törlést bekapcsoltad? Ha be, akkor kuka.. üdv!
Most ahogy nézem nem, de újonnan nem teljesen üresnek kéne lennie?
De üresnek kellene lenni, bár a fusi bitek, meg az azonosító be van égetve..
Hát ha törlés után is 1066, akkor szerintem kuka. Még soha nem jártam így gyári PIC-eknél, párat pedig már elhasználtam.
Törlés és írás után is maradt a 1066, azóta már a kukában landolt. Remélem többször nem találkozom ilyennel.
Vigyázz, mert ha sokat emlegeted, neked is beég a 1066..
Rájöttem mi volt az a 1066... WinPic egyszerűen kiírja a PIC ID-jét... ami a 16f628 esetében 1066. Tehát igazából a pic jó és azóta már működik is.
Másik kérdésem viszont, van egy 1x20-as LCD kijelzőm. Beállítottam a programban az 1x20-at viszont ha írok egy 20 karakteres szöveget akkor beégetés után a PIC 10 karakter után levágja az egészet és azt nem jeleníti meg a kijelző, csak üresség van. Ha átírom Parsic-ban hogy nem 1x20-as hanem 1x40-es a kijelző akkor már gond nélkül látható az egész kijelző hosszában a 20 karakternyi szöveg. Ez mitől van?
Hello! Fizikailag én nem próbáltam a PARSIC-ban még az LCD-t, fogalmam sincs. De vagy levágja a szöveget, vagy hibás tárolási hely kijelölése a "stringnek" a PIC-ben. üdv!
Tedd fel a progit megnézzük mi a hiba .
Ehhez semmiféle bekötést nem találtam, így 14 tüskés csatlakozás lévén bekötöttem a szabvány módon. Optrex-Japan PWB20171. Van még itthon 2db 2x16-osom, de azokra hiába adok tápot, még csak a tesztkép sem jön be.
A szöveg "ment ki " az lcd ből? Vedd ki a szóközöket a szöveg elől és töröld a szöveg mögül ha véletlenül oda is került .
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2013
Nem. Mintha az LCD modul utolsó 10 karaktere nem működne, ott még szövegnek kéne lennie mégsincs semmi. Például az " Ez itt teszt szoveg" ugyan úgy a 2. karaktertől kezdődik mint a programban, de csak annyi látható hogy "Ez itt te", a többi karakter helyén nincs semmi. Egyébként nem értem mire gondolsz mert mindegyik szövegsor pontosan 20 karakter a szóközökkel együtt. Direkt van előtte és utána is szóköz, mert azzal törlöm azon karaktereket üressé. Ha ott nem lenne szóköz akkor az üres helyeken az előző szöveg betűi lennének.
Mostmár értem! Akkor valószínűleg az lesz a hiba amit simpi írt , hogy 2x10 karakteres a vezérlés , próbáld meg úgy hogy 2x10 es re állítod be a kijelzőt és 10 karaktert írsz az első -és10 karaktert a második sorba .
Sziasztok! Ne haragudjatok, de nem tudna valaki küldeni egy élő linket ahol letölthető a progi? Amiket néztem a fórumból egyik sem él! Előre is köszönöm
