A 69 csatornán a sugárzásnak meg kell szűnnie. Gondolom, hogy a kékesi adó analóg sugárzásának leállítása után át fog kerülni a végleges helyére. Tehát egyenlőre nem kell erőltetni ennek a csatornának a vételét (sajnos)
Az antenna nyeresége az irányítottságának következménye, passzív elem, azon (ha jól van méretezve) minimális reflexió, és semmi intermoduláció nem keletkezik (ellentétben egy aktív erősítővel), ami a digitális vételt zavarná. Sőt, minél irányítottabb, annál nagyobb eséllyel foghatsz vele zavarmentes jelet. Nálad a súlyos probléma a környezeti reflexió, ezt is némileg javíthatod az erősen irányított antenna használatával. A reflexiós környezet tud olyat is produkálni, hogy látod az adót, mégsem tudsz használható erősségű jelet produkálni, vagy csak erősen csökkentett értékűt. A többutas terjedés esetén a vevő antennába érkező jelek erősen csökkentik, vagy épp kioltják egymást. Ezt az esetet tudnád demonstrálni, ha a vevő antennát más más magasságba, más más egymástól eltérő helyszínen állítanád fel, más más csatornán lehetne értékelhető képet kapni. Ez a térerősség mérésének módszere is, csak a kitolható árboc, és a mozgékony mérőkocsi ezt a módszert lehetővé teszi. Egy házzal, és a rajta levő árboccal ezt a mutatványt meglehetősen nehéz előadni.
Miért kell megszűnnie a 69-es csatornának, és ezt miből gondolod? Miért sajnos? Itt mindig rosszul jött a 60-as is, egyáltalán nem lenne probléma, ha 40 környékére vándorolna.
Mert kell a 800 mega feletti frekvencia másra. Ebben a listában találsz hozzád közel eső települést?
Nézegettem én már ezt. Véletlenül sincs olyan, amiről el tudom képzelni, hogy elér ide, ha az egri se elég...
Az analóg vételen is a siroki átjátszó segített.
Az analóg vételen akár segíthetett volna, ha azt nézzük, hogy m1 sima képpel, és monóba jött rajta. Viszont, ha az analógon is csak az m1 volt, és az is monóba, akkor hiába elég 1 csatorna több adáshoz, mert akkor valószínűleg a 44-es csatorna adásai lesznek rajta, amik közt az m1 van. Amúgy miért lenne az siroki? Az adókeresőben kőkúti, és messzebb is van Siroktól. Vagy a siroki hivatal fizet érte, azért csak így sugároz?
A besugárzást leginkább a terepviszonyok befolyásolják. Ezt elég nehéz ki fizette alapon befolyásolni.
Azért jött monóban, mert az egyszerű reléadó nem foglalkozik a Nicam sztereóval. Ez a probléma nem a térerősségtől függött.
Én arról beszélek, hogy ezt az adót jól lehet venni. De az m1-et sugározza csak, és azt is monóban. Nem én fogtam be csak ezt csak így...
Az, hogy mi volt, már nem számít. Azt az átjátszót is átállítják egyszer. Anno a besugárzás, ellátottság az M1 -re volt előírva, mint közszolgálati TV. A digitális átállással megváltozik a helyzet, mert egy csatornán több adó is fogható, és ha csak ezt az egyet játssza át, már akkor is nyertél. Csak az átállás idő, addig az átjátszók pesztergálásának nem sok értelme van, amíg az egész átállás a gerincadókra nézve le nem zajlik.
De mi változik? A A-mux nem szaggat, de a C-t akarom nézni. Erre felrakják a A-t, ugyanott leszek, vagyis lehet, hogy erősítő nélkül is szét lehet osztani 3-4-felé. De a C-muxot továbbra sem tudom nézni.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2013
Ez az eset előállhat, nem tudom, erre már nincs rálátásom. Erre csak azt tudom ajánlani, hogy fizess elő olyan csomagra, ami a C -n van, aztán ha bekapták a horgot, és nem voltak az eladók elég körültekintők, akkor reklamálj ezerrel. Akkor sem biztos, hogy lesz ilyen lehetőséged, de legalább megpróbáltad. Egyébként ott a lehetőség a műholdas vétel. A szétosztásban meg ne nagyon gondolkozz, a digitálisnál kissé másképp működik, mint az analógnál volt.
Mi működik másképp? Ha 2-felé osztom feleződik a jel erősség. Akármilyen. Nehogy már 3 vevőhöz 3 antenna kelljen...
Valamit nagyon félreértesz. Nem a jel szétosztása a gond, már ha rendesen meg van csinálva. Ahány TV, annyi előfizetés, legalábbis az előfizetéses csatornákra.
Egy ilyen hálózat felépítése elég komplex dolog, nem csak a jelerősségről szól, Te meg csak e körül forogsz.
Igen, e-körül, mert én a C muxot akarom befogni. Ez pedig ugyanúgy működik, mint analógon. Vagyis nem digitálisnál működik másképp, hanem a kódoltakon. Az pedig egyenlőre nem érdekel.
De miután rendesen szét van osztva az antennajel a készülékek közt, azután, hogy vagy van előfizetési kártya, vagy nincs behelyezve a készülékekbe, mit kell még építeni?
A zavaró jelek mértéke meg a hasznos jel reflexiójának nagysága is számít a csupasz jelszinten (feszültségen) kívül.
Persze. De nem csak digitálisnál, és ezek megmaradnak kettéosztáskor is. De a jó vétel pedig nem marad meg. Ebben az esetben ennyi a változó: 1 vagy 2 készülék, és antennaerősítővel/anélkül. 1 készülék erősítő nélkül semmi. 1 készülék erősítővel 44-es csatorna jó. 2 készülék erősítővel 44-es is szaggat. Az antennán, az irányon, a reflexión, a zavaron, a térerőn nem módosítottam, mikor az antennaerősítőt kivettem, és betettem, vagy mikor 2 készülékre kötöttem. És ha már jó a 44-es egy készüléken, akkor valahogy csak jó lehetne 2-3-on is. És ha jó a 44-es, akkor akár a 69-es is lehetne jó, ha az erősítő egy szintre emelné a 44-essel. És ez akkor is fennáll, ha csak a kábel csillapítását kell kompenzálni, mert ezek szerint eleget csillapít, és a 44-es csatornát is annyira erősíti, hogy egy készülékbe elég legyen, ha pedig 69-esen nem erősít ennyit, akkor a kábel csillapítása miatt már 1 készülékre sem elég. De amúgy mennyi jelnél kellene csillapítani erősítő után? Úgy értem, hogy gondolom, nem kell mindig minden egyes kihúzott készülék helyén csillapítót felrakni, hogy a többi ne kapjon nagy jelet. Mégis, ha egy sok készülékre tervezett erősítő lenne egyre kötve, gondolom, nem tenne neki jót. Erősítő méretezése több készülék esetén is csak a kábelek hosszán alapul, vagy hozzá számolják a többfelé osztás veszteségét is?
Lehet vásárolni olyan erősítőt, amelyet kifejezetten az elosztó (splitter) elé kell beépíteni és teljesítményt is erősít, valamint beállítható az erősítése.
Olyan is van, ami már egyből szét is osztja. De ilyenekből is van többféle erősítésű. Nem mindegy pl., hogy 5-10; 15-25, vagy 25-30dB közt állítható. Gondolom, nem kell minden egyes készülék kihúzásnál újraállítani.
Nem tudni, mekkora hálózatot építesz. Amennyiben tényleg hálózatot építesz, akkor ez már egy másik téma, és nem ártana ennek is utána nézni, hogy hogy-é van-e.
A splitternek az áteresztő irányú csillapítása kb. 3,5 dB. Ki kell számolni, hogy a betáplálási ponttól a készülékig hány dB csillapítás jön össze. Ezt a csillapítást kell pótolnia az elosztó erősítőnek, és ezért kell az erősítésnek állíthatónak lennie. A TV - bemenetén a jel nagyságának 55 -85 dB kötött kell lennie, Ha ennél kisebb az baj, ha ennél nagyobb az is problémás. Ebből is látható, hogy ha elég nagy az elosztó hálózat betáplálási pontján a jel erőssége (feszültsége) akkor egyáltalán nem biztos, hogy külön erősítésre van szükség, de ezt ki lehet, és kell számolni. Más más topológiát kell, lehet használni, pl. soros felfűzött, ilyenkor konkrét splitterek nincsenek is a hálózatban, csak az aljzat kicsatolási csillapítása számít minden egyes készüléknél külön külön, az átmenő csillapítás minimális, 1,5 dB, + a kábel csillapítása. Ilyenkor az utolsó kicsatolásnál (fali aljzat) lezárást kell alkalmazni. Rövid hálózat esetén megfelelő a többszörös splitter, ilyenkor a kábel csillapításon felül csak az egyszeri kicsatolási csillapítás jelentkezik, irányonként 3,5 dB. hátránya, hogy sok kábel kell. A sorba felfűzött splittereknél a 3,5 dB -s csillapítások összeadódnak, és ezzel a módszerrel hamar elfogyhat a betáp teljesítmény. Neked kell a legalkalmasabb topológiát kiválasztanod, ami az elosztási csillapításokat kordában tartja, az erősítés nem mindenre gyógyír.
De itt, ha nem veszek számításba másik szobát, csak közvetlenül ide jön be az antennakábel, és itt osztom szét a TV-re, és a STB-ra, akkor is rossz, sőt, ha csak a TV-n van az se olyan jó. A STB akkor is jól veszi, ha a TV-n szaggatna. Persze, ha csak az egyikre van dugva.
Szóval gondolom ez megfelel a felfűzöttnek, vagyis 3dB+15-20m sima 75 ohm -os koax csillapítása, ami kb. 4dB lehet(bár nem tudom, hogy ez sima-e, csak ilyennek találtam adatait), akkor az 7dB. Hogy lesz ebből 55-85dB a készülékeknél? Ezt az utolsó kicsatolást hogy kell elképzelni? A lezárás ha jól tudom, egy fémkupakot jelent ami rövidre zárja a külső, és belső eret, vagy csak leárnyékolja a középsőt. Lényeg, ha ilyet rakok rá, akkor nem tudok rákötni semmit. Szóval, ha mondjuk 2 készülékre akarom szétosztani, akkor 1. készülék, aztán 2. készülék, aztán lezárás? És az teljesen rossz, ha T-elosztóval van kettéosztva?
Halkan kérdezném,hogy a kábel milyen minőségű? A régi ,fehér,75 ohmosok nem biztos,hogy alkalmasak oda.Nálam is ez volt a gond amikor szerelték.
Halkan levágtam a végét.
Látom, nem nagyon akar ez neked menni. Itt az ideje, hogy szakképzett antenna szerelőt hívj.
Azt sem érted, amit mondok, mondunk. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2013
Halkan mond meg,hogy ebből mit állapítottál meg?
Nekem 3 szobába , 3 db beltérit tettek fel 1 db antennával.Mégis szakemberekre bíztam mert ők rendelkeztek minden, ehhez nélkülözhetetlen műszerrel,anyaggal és tapasztalattal.És milyen jól tettem mert ők is "belefutottak" hasonló jeleltűnésbe de megoldották a műszereik segítségével.
Te mit állapítottál meg belőle? Mivel nincs ráírva semmi, és tudom, hogy nem a legdrágább, ez minden infó amivel szolgálhatok róla. Gondoltam, ha már tudod, hogy milyen kábel nem jó, arról nem csak annyit tudsz, hogy fehér volt, hanem, hogy ritkább volt, sűrűbb volt, máshogy volt fonva, igazi alufólia volt alatta, vagy semmi, stb.. Vagy ha te nem is, más felismerheti. Ezen kívül milyen infót kéne még adnom róla, és honnan kéne megtudnom? Annyit kellett volna írnom, hogy nem olyan régi fehér, hanem valami régi fekete?
Van egy 868MHZ-s adó-vevő párosom, beüzemeltem őket, működik is, csak épp a hatótáv nem az igazi. Mindkét eszközön van egy kis antenna csatlakozó, csak épp az antennákhoz abszolút nem értek, úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy ide milyen anyagú, méretű antenna illik, a válaszokat előre is köszönöm!
Szia,
vagy veszel "gyárit", vagy csinálsz. A "csinálsz" egy ~8 cm-es rézhuzallal kezdődik, felső határ a csillagos ég (nem a huzal hosszára gondoltam) ![]() Üdv, G. |
