Élesztés.
Szia! Először is köszi a felvilágosítást, amikor füstölt a két ellenállás akkor telefonról meg keverőről adtam a hangot. Most jelenleg számítógépről keverőről megy.
A készülékházról vitt hangszórótest azzal járt, hogy a 10 ohm ellenállásokat sorba kötötted a hangsugárzókkal.
Szia! Észre vettem még egy jelenséget hátra bújtam hogy megnézem hogy van most bekötve és hozzá ért a kezem az erősítőhöz és megcsípet. Kihúztam ami ki jön rca a keverőből úgy már nem rázott. Vissza dugtam és szikrázott az rca vége. Úgy is megnéztem, hogy ki húztam a keverőből ami a számítógébből jön ki rca megfogtam a végét meg az erősítőhöz értem rázott megint. Amikor rá dugtam az erősítőre már nem rázott. Lift módba hagytam a kapcsolót. Most úgy kötöttem be vissza, hogy számítógébből ami kijön rca az megy be a keverőbe, a keverőből az erősítőbe, meg össze kötöttem a 2db testet a keverő meg a erősítő közt.
Így nem ráz. Lehet az a baj, hogy nincs bekötve az erősítőnek a földje? ![]() Itt a kép hogy hol kötöttem össze a két testet (GND) A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2013
Csak egy kérdés a számítógép földelt dugaljba van dugva?
A rendszer csak egy ponton kapjon védőföldet, ha számítógép az egyik jelforrás akkor onnan. A ground liftet kapcsold GND-re, így már nem rázhat az erősítő háza. Ellenőrizd fázisceruzával!
Áram alatt nem szokás a jelcsatlakozókat húzgálni.
Szia! Köszi! Már megoldódott, vissza kötöttem az erősítő földjét is, és már így nem ráz.
Az lenne a kérdésem, hogy egy Yamaha AX 700-as erősítőhöz (2x150w 4 Ω-on) felesleges venni 500W-os mélynyomót? Azért mert olyasmiket olvasok, hogy csak 150W-on tudna szólni .
Akkor ezzel az erővel vegyek 150W-os, vagy akár 200W-os mélynyomót? Rá akadtam egy mélyládára, egy 500W-os Ground Zero hangszóróval beépítve (Bővebben: Link), 22 ezer ft. Nem tartom annyira soknak, ahhoz képest hogy elég jónak tűnik. Kár lenne kihagyni. (Persze használt, de megvigyázott állapotban van,és még van rá fél év garancia) Csak attól tartok lehet hogy felesleg lenne... Nem azért akarok venni 500W-osat, hogy menőzzek meg stb. De mivel a 200-250W-os társai 19-20 ezerbe kerülnek, nem épp olyan sok a különbség árban..
Arra figyelj, hogy a ground zero, 2db 2 ohmos tekercsel rendelkezik, ezt nem tudod rákötni a yamahára, csak úgy ha sorba kötöd a két tekercset, és az egyik oldalt használod. Persze ha a yamaha 2 ohm stabil, akkor nem szóltam. Másrésztről a watt mint olyan csak egy terhelhetőségi adat, nem az a lényegesebb tulajdonsága, ma meg már pláne nem amikor mindent ráírnak mindenre.......
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2013
Igen,erre én is számítottam, hogy sorba kell kössem majd, mivel a yamaha nem tud 2 ohmot.
Még az sem baj ha így feleződik a terhelhetősége,nem hiszem hogy sok változás lesz. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2013
Üdv! Van nálam egy AM1000 MKII Tipusú P.A. Amplifier. Ilyen kimenetei vannak, hogy COM 25V 75V 100V. Ahogy néztem belül a jelet egy transzformátor felnyomja az elöbb leírt feszültségekre, Google, Wikipédia segített, iskolákban...STB helyen használnak ilyet, és a hangsugárzók elé kell még egy trafó ami visszaveszi a feszültséget a hangsugárzónak megfelelőre. a kérdésem az, hogy ki lehet szedni az erősítőből ezt a trafót, Hogy rendes jelet kapjak, és közvetlenül tudjak rá hangsugárzót kötni?
Röviden: Igen...
De nem kell kiszedni, elég a primer egyik lábát kikötni (könnyebb eredeti állapotba visszaállítani).
Nem feleződik a terhelhetősége, pont 4 ohmos lesz, ez illeszkedik a yamahához.
Sziasztok! Meguntam a telom vegfokat amin egy 32ohmos fulest hallgatok a motoron.
Valaki nem tud egy audiofil fules erosito kapcsolast ami 12 voltrol taplalhato? Udv! ![]()
És már meg is találtam Mihalik Dániel tollából.
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2013
Na akkor az úgy még jobb. Kösz a segítséget.
Szia. A Trafó tetején van lábkiosztás feltüntetve. a Primer oldalon: P2 CT P1 NF E nevű lábak vannak. ide jön 5 kábel a panelból.
A Szekunder oldalán: 100 70 50 25 4(ohm) 0 nevű lábak vannak, ezek mennek ki a hátlapra. Hova köthetem be a hangsugárzókat? A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2013
Azon gondolkozok, hogy a jelvezetéket hogyan lehetne a legjobban kialakítani egy erősítőn belül az RCA és a panel között. Szerintetek jó megoldás az, hogy ha egy vezetékben, egy árnyékoláson belül van 2db további vezeték, az egyiket a jelnek használnám, a másik lenne a jelföld és az árnyékolóréteg is a jelföld lenne, de csak az RCA felöli végét kötném be?
Lenne egy Sony Xb8av tipusú házimozis hifim. És az lenne a gondom vele hogy ha átkapcsolom prologic módba nem szól semmi csak a center, a frontokból nagyobb hangon halkan hallatszik a zene, de a hátterek azok teljesen süketek. És vannak rajta dsp módok is akkor se ad hangot egyik hangfal se. Mi lehet a gond vele?
Szia! A legjobb az lenne, ha megszereznéd a kapcsolási rajzát. Ennek hiányában fotózd le!
Szia! Nálam bevált ez az árnyékolási módszer. Néha az a kedvezőbb ha a harisnyának a panelnél adok testet. Érdemes mindkettő megpróbálni, melyik biztosítja a zajszegényebb működést.
És nem okoz valami kapacitásos gondot, hogy két rétegben megy a jelföld?
A jelvezeték szempontjából közömbös. Szimmetrikus átvitelnél a másik éren a fordított fázisú jel fut, és simán küldhető több 10m távolságra
Biztos emlékeztek, korábban volt problémám egy kész erősítő panel meghajtásával. Ma megoldódott a gond, de azért lenne most is egy gyors kérdésem! Hogyan tudom megoldani azt, hogy miután az erősítő ki van húzva az áramból, de még van rákapcsolva jel, ne szóljon tovább a zene? Valami ellenállásos megoldás rémlik, ami kisüti az elkókat, csak nem emlékszem hova kellett kötni. ![]()
Szia koppanásgátló a megoldás,leold és nem szól tovább..
