Azt szeretném kérdezni ,hogy "C517" tipusú tranyóval találkoztatok e már? Mert a google-én sem és az alldatasheet-en sem találtam róla semmit! Valaki megtudná mondani hogy mi ez és mi a lábkiosztása! Elöre is köszönöm a segitséget.
Bővebben: Link Idézet: „de viszont csak annyi van a tranyón hogy C517 ,ezek álltalában 2SC tranyók szoktak lenni nem?” Nem. Ezek általában BC tranyók szoktak lenni, csak a "B"-t lehagyják.
Igen, mert germániumot már nem nagyon gyártanak-sajna. (germánium alapú=A; silicium=B)
2SC517-et én is megtaláltam ,én abból indulván kifelé ,hogy mondjuk C3200=2SC3200 vagy A1962=2SA1962.
Köszönöm a mélyreható válaszokat!
A japán tranyókat is szokták ugyanígy jelölni. Pl az említett 2SC -s vagy 2SA, 2SB ill. 2SD is csak anyit szokott tartalmazni, hogy Cxxxx Axxxx Bxxxx Dxxxx.
szerk: de hogy japán, vagy pl BD, az könnyen kikövetkeztethető a környező alkatrészekből, ill. a származási országból.
találtam egy ic-t UA758PC. Nem tudjátok hogy mire való?
1430 találat
Egyébként: FM Stereo Multiplex Decoder
Meg tudná mondani nekem valaki, hogy hogyan lehet megtudni egy SMD kondi értékét, ha nincs ráírva semmi? Kb 1mm hosszú, fél mm széles, és fél mm magas, sárgásbarna színe van, mindenféle jelölés nélküli?? Egyébként egy 40N06-os N csatornás fet gate lába van rajta, és egy 10ohmos ellenálásson keresztül összekötve a zászlóval. Előre is köszi: Poki
Csak akkor lehet megallapitani hogyha megmered,vagy kapcsrajzot nezel. sacc 100N
Köszi a válaszokat. A baj a méréssel az, hogy zárlatos, viszont van még egy ilyen kör a nyákon, akkor abból kiszedem, és megmérem. Csak nem akartam megbontani, hátha van valakinek ötlete. Üdv: Poki
Sziasztok, nagy az én problémám, van egy 8 lábu IC-m ami megpurcant. Sajna képet nem tudok küldeni, de megprobálom leírni, két sorba vannak rajta adatok, felűl az 1es lábnál: "V 8" alul: "555"
A kapcsolás alapján ez nem az 555-ös timer IC (gondolom), az eszköz amiben ez van arra szolgál, hogyha egy hőérzékelőt láng ér akkor egy relét kapcsol (elég egyszerű kis áramkőr). Ha valaki ismeri ezt az IC kérem írjon, hogy mi lehet ennek a helyettesítője, neten keresgéltem, de nem találtam ilyet. Addig megprobálok képet készíteni róla, hátha az segít. Előre is köszönöm.
Alaposan ellenőrizd le a lábak bekötését!
PL: tápfesz pontok, kimenet(-ek), bemenetek. Esetleg üresen hagyott lábak. (Az 555-nél az 5. láb marad rendszerint üresen. Vagy egy hidegítőkondit kötnek rá. ) (Szerintemis "csak" egy sima 555-ös lesz...)
Köszönöm a gyors reagálásokat. Csináltam egy rajzot a nyák alapján (csatolva), remélem nem rontottam el, de mindjárt átnézem 5x-szörre is
![]() ![]() Jó lenne megjavítanom, mert dobtam egy hátast mikor a gázos csóka közölte a javítás árfolyamát ![]()
Pedig a bekötése eggyértelmüen 555ös timere utal.
Lehet, hogy NE555? Az valami erősítő IC féleség, ha jól tudom??? Lehet, hogy ez kell az arcának?
Ez teljesen egyértelmüen egy 555 Timer IC méghozzá ha jól látom egyszerü bistabil kapcsolásban. Ez nem lehet ellenfél. próbáld meg azt a kondit valahogy beazonositani és cseréld ki az 555-öst. Vigyázz mert nagyon drága cucc / kb 32.- Ft.....Bruttó.
Igen, rájöttem, a NE5532vel kevertem
![]() ![]() A kondit nem tudom beazonosítani, mindkét IC leírásában 10n kondival kell földre kötni az 5ös lábat, úgyhogy megpróbálkozok azzal, az még szemméretre is stimmel ![]() Köszönöm a segítségeteket ![]()
Meglehet... Az 5. lábon lévő kondi 10-100nF között szokott lenni...
Mielőtt bedobod az új IC-t, előtte ellenőrizd le a diódákat. Mérd ki az ellenállásokat, s a kondikat is, valamint a relét is próbáld ki. Ha ezek rendben vannak, akkor mehet az ÉLES PRÓBA! De nem hiszem h nagyobb lenne a baj, mint egy IC-csere! ![]()
Az 555 elég szivós kis ic.Úgyhogy a tápfeszültséget sem ártana leellenőrizni.Nameg a 3-as lábról a relé felé menő 4148-at,illetve a relével párhuzamosan kötött tipusjelzés nélküli diódát is meg kell mérni,nagy valószinűséggel valamelyik,vagy mindkettő zárlatos.
Nyugodtan tegyél 10 nanót az 5-ös lábra, nem lehet baj belőle. Az hogy NE vagy LM vagy csak 555 van ráirva az tök mindegy. Ha nem találsz szakadt vagy zárlatos cuccot benne akkor indithatod. Csak kiváncsiságból kérdezem, mi volt az a horror ár amit mondott a szerviz ?
Köszi srácok az infokat, majdnem mindent cserélnem kell amugy mert belefolyt vhogy a víz és az okozott igen nagy károkat, ugyhogy a relé és a nagy imp. ellenállatokat hagytam csak benne, ezek jók. A 12V-t kis 220as nyáktrafóról kapja(csak gondoltam azt kihagyom a rajzból), na az elég csunyán nézett ki, néhol még a nyákon a vezeték is potlásra szorul, ugyhogy ha meg lesz az alkatrész, még igy is lesz vele dolgom, remélem jó lesz, kap egy teljes felújítást
![]() A gázos csóka azt mondta, hogy 5e (kiszállás) + 10e a ketyere. Trafót ugy néz ki kapok valahonnan, ugyhogy sokkal olcsóbban megúszom ![]() ![]() Úgyhogy köszi 1x, majd írok mi lett ![]() Itt lehet valami pontokat osztani? Adnék én, ha tudnám hogy kell?!?!?!? ![]() |
