Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
hőpaszta, kifúrni a led csavarjainak a lyukat, menetet vágni ... stb
Áramkorlát, vagy áramgenerátor. Ha a tápfeszültség jól szabályzott, stabil, elég lehet egy ellenállás is.
hova teszel te 36V 3A áram felvétel elé ellenállást.... mutasd már melyiket ajánlod?!
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2013
Itt egy 100w led gyári meghajtása, én is ilyet használok (rég beváltan).... lehet keresni rajta az ellenállást
Köszönöm a segítséget!!
GTomex akkor azt mondod nyugodtan kísérletezhetek a step-up al, ha led jól van hűtve nem fog kipurcanni.
Rajtam nem fogsz ki, kár próbálkozni. Olyan képet raktál fel, ahol éppen nem látszik, mert a NYÁK túloldalán van, a kimeneti fojtó alatt.
3 Dolog:
1. Egyenáram megfelelő polaritással kötöd be. 2. Nem lehet több az áram felvétele mint 2.9 A (ezt akár már 34 volt feszültségen is elérheted a ledek áramfelvétele nem egyforma hiába ugyan az a típus!) Ide tartozik az áramkorlátozás viszont ha feltöltött aksira állítod a max értéket aligha lesz magasabb áram miközben lefele merül majd az aksid 3. Megfelelő hőlevezetés!!!
Most azt fogod mondani hogy a borda alatt ugye?
De ha leszedem neked a bordát akkor dobsz a paypalon keresztül egy ezrest
Miért kéne leszedni a bordát? Itt van a kép közepén.
Ugye Te is állod a kérdező kárát, ha elszáll a LED, vagy a tápegység?
nem hiszem hogy egyedül cérnaszál magába lenne amin átfolyik az egész kimenő áram de amint lesz időm szétszedem mert nemsokára építek 100w led-ből egy strobot és oda kellesz ez az infó
Szóval hihetetlen számomra hogy az ott az smd resistor ilyan bika lenne állandó terhelésen nemde? Egy 100w resistor valahogy így néz ki ugyebár:
Igen, egy 100W ellenállás így néz ki. Az ellenállásnak elég akkora teljesítményt elviselni, ami az átfolyó áram, és a rajta eső feszültség szorzatából adódik. Egy Wattos 0,05 Ohm ellenállás elég lehet.
Idézet: „GTomex akkor azt mondod nyugodtan kísérletezhetek a step-up al, ha led jól van hűtve nem fog kipurcanni.” Ne kísérletezz olyan step-up konverterrel, ami nem tud áramkorlátot/áramgenerátorként működni. Sorbakötendő ellenállással sincs sok értelme játszani, ha 3A-ról van szó. Ahhoz, megfelelő stabilitást adjon az ilyen ellenállás, nagyon sok Wattot kéne rajta elfűteni.
Akkor mit javasolnál, hogy oldjam meg a problémát?
PL: Bővebben: Link ?
Az nem tud áramkorlátot.
Ilyesmit keress. A lényeg, hogy lehessen állítani az áramot (CC= Constant current). Legyen tartalék, ne legyen csúcsra járatva, hogy hosszú élettartama legyen, ha már ennyi energiát fektetsz a dologba.
Nem tudjuk, milyen célra kell ekkora LED. Tapasztalatszerzésre bőven elég lenne egy kisebb teljesítmény, abból is lehet sokat tanulni. Biztosan ekkora lámpát akarsz csinálni? Ekkora teljesítményre az áramforrás önmagában jelentős súlyt jelent, és cserébe kapsz félórás üzemidőt. Aki ilyen lámpát épít, az nem a DX-ről veszi meg a konvertert, hanem saját maga tervezi, és építi meg.
Bicajlámpát szeretnék csinálni, erős leddel, 6V 4Ah Akkuról hajtva. Észrevettem, hogy Huawei Y300 telefonomban bazi erős a LED. Ilyen LED-ből 2db pontosan elég volna. Nem értek a power ledekhez. Egy mobiltelefonos led, a gyártói eltéréseket figyelmen kívül hagyva nagyjából hány lumen/watt lehet? Egy ilyen ugye még azon telefonos ledeknek is a többszörösét tudhatja? http://www.hestore.hu/prod_10028167.html Köszi!
Miért éppen 6V/4Ah akku? Van olyan kéznél?
Nem valószínű, hogy a telefonba 1W LED lenne beépítve. Lehet, hogy erős fénye van, de kis szögben világít. A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2013
Informatikával, sok szünetmentessel foglalkozom, így van bőven ilyesmi akkum.
Másfélét ajánlasz? Szívesen meghallgatom. Milyen LED-et ajánlotok? Alu teleszkóphoz csavarozom, volna bőven hűtés is.
A LED a kisebb probléma, a reflektor, lencse az, ami mechanikai összeépítésben gondot jelent. A meztelen, hűtött teljesítményLED 120-175 fokban világít - ez talán sok is. Arra van valamilyen megoldásod már, mibe fogod építeni?
Nichia LEDek 5mm tokozásban már komoly fényerőt tudnak, 4 lábú kivitelben elfogadható látószöggel, jó hatásfokkal elérhatők. Ha hosszú élettartamot akarsz, akkor 80-90 % meghajtást alkalmazz. A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2013
Kinek jó a saccográfja? Egy 1m hosszú 30mm x 30mm-es aluminium "U" profilba szerelnék powerledeket. Kb mekkora (hő, vagy bemenő elektromos) teljesítményt lehet egy ekkora alu darabra ráengedni úgy, hogy még ne melegedjenek túl rajta a ledek? 10...20db, csillagra szerelt, 3W-os ledem van erre a célra, de nem feltétlenül akarom max teljesítménnyel járatni.
Ennek a lednek teljes kivezérlés mellett mekkora hőtőfelületre lenne szüksége?
Az lenne a kérdésem, hogy ledek meghajtásához mennyire célszerű zselés akkut használni? Vagy felejtős és inkább sok li-ion -t érdemes használni helyette? 3x3W -os világításról van szó. Pl. 1db 12V 1,2Ah akku meddig bírná egy töltéssel? Köszönöm
Felhasznalastol fugg. Ha kezben viszed, a suly fontos lehet, a konnyebb, de dragabb Li-akksit javaslom. Ha telepitett (pl. horgaszlampa, amit mondjuk az autobol a partig es vissza kell vinni max, akkor az olcsobb, strapabiro zseles akksit ajanlom.
A Li-akksinak speci, balanszeres tolto kell, ha 3.7V-nal magasabb feszultsegu packban gondolkodsz.
És hogy alakul az említett rendszer üzemideje? 12V 1,2Ah akku, 3x3W leddel.
Az akksidban tárolható energia mennyisége: 12V * 1.2Ah = 14.4Wh
A három LED-ed névleges teljesítményen, óranként ennyi energiát igényel: 3*3W*1h = 9Wh Már csak osztani kell tudni. Persze ezek csak elméleti számok, veszteségekkel se számoltunk, de nagyságrendi támpontot azért adnak. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2013
Értem, én is valahogy így gondoltam. De ez igencsak kevésnek tűnik. Csak másfél óra üzemidő?
Ehhez képest mondjuk egy 4db -os 18650 -es akkupakk 3,7V x 5000mAh x 4= 74Ah?
Ha Wh-át szerettél volna írni akkor igen.
Te hol láttál 5Ah 18650 akkumulátort? Ekkorát egy kínai sem hazudik.
Szerk: Közben megnéztem, tényleg árulnak ilyen címkével akkumulátort. Ne hidd el, talán a fele igaz Amper nagyságrendű terhelésnél. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2013
