Lapozás: OK   1553 / 2208
(#) CIROKL válasza Orbán József hozzászólására (») Aug 13, 2013
„hibrid kapcsolás,”
Á akkor ez nem tiszta csöves , na de ettől független megnézném .
(#) kristikoma válasza Zenner hozzászólására (») Aug 13, 2013
A trafókat úgy tudod jól elhelyezni, hogy búgás minimumra kell hozni. Ezt csak próbálgatással tudod meg. Esetleg segíthet egy varázsszem, mondjuk egy EM 80, de jobban fogod a búgást hallani. Igazából gerjedés aligha lehet, inkább mikrofóniás lesz. Csak akkor gerjed, illetve lesz oszcillátor, ha a kimenő trafót sikerül rosszul bekötni. A bemenet utáni ECC-re kell ügyelni, ÓVATOSAN -teljes hangerőnél- hozzáérsz a csőhöz, meg gitározni kell a közelében. Ha visszhangos lesz, mechanikusan le kell árnyékolni. Remélem, érthető volt .
(#) endrusz válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 13, 2013
Szia! Itt a rajz. A teljes cikk 3 Mb sajnos ide nem feltölthető.
GU 50 SCH.pdf
(#) crapgame hozzászólása Aug 14, 2013
Üdv Mindenkinek.
PV200/1000-hez van valakinek data sheet-je? Hiába keresek, nem találok sehol.
Előre is köszönöm.
(#) mofesa válasza crapgame hozzászólására (») Aug 14, 2013
Én sem sok mindent, de talán ez elég.
(#) crapgame válasza mofesa hozzászólására (») Aug 14, 2013
Hát nagyjából ezeket tudtam én is. Arra lettem volna kívácsi, hogy mondjuk 400 vagy 500v mellett mekkora az Ia.
(#) Orbán József válasza crapgame hozzászólására (») Aug 14, 2013
„... 400 vagy 500v mellett mekkora az Ia.”
Szerintem ugyanakkora, mint 1000V-nál, miért változna?
A nyitott (dióda) cső disszipációja, terhelhetősége nem feszültségfüggő, szerintem.
Mármint arra a feszültségre gondolok, hogy 400 vagy 1000V van-e a körben.
(#) bakos13gab válasza crapgame hozzászólására (») Aug 14, 2013
200mA-t tud letolni 1000V mellett. Szerintem 400V mellett is, ahogy Orbán Józsi írja.
(#) MrBrown válasza Orbán József hozzászólására (») Aug 14, 2013
Szia,
korábban kicsit körbe jártam az ügyet, mert annak ellenére hogy legendák szólnak róla én sem találtam semmilyen részletesebb adatot a neten.
Végül FordPerfect kolléga tudott segíteni aki az alábbiakat írta:
Ha Ua=2x1000V
akkor: Imax=200 mA, Cmax=4ľF, Rtrmin=400ohm
Ha Ua=2x500V
akkor: Imax=250 mA, Cmax=4ľF, Rtrmin=100ohm
Én 807 PP monoblokkokhoz szeretném használni 500V-os anódfeszültséggel. Ez esetben 250mA a max Ia, de ügyelni kell a maximális első puffer értékére (én mondjuk 2db 10mikroF/450V-ot tervezek sorosan ami máris túllépi picit a felső értéket ), illetve a 100ohm-os Rt-re amit ha muszály külső ellenállásokkal kell realizálni. Gondolom élettartam tekintetében meghálája a cső.
üdv.
(#) MrBrown válasza MrBrown hozzászólására (») Aug 14, 2013
Egyébként ha megfigyeled mondjuk a jóval gazdagabb adatlapú AZ1-et, ott is 500V-nál 60mA/60mikroF, de 300V-nál már 100mA/60mikroF...
(#) crapgame válasza MrBrown hozzászólására (») Aug 14, 2013
Én is 807 PP-ben gondolkozom, amióta lebeszéltek a gu50 SE-ről. És szintén a PV200/1000-re bíznám az egyenirányítást, külalakban illenek egymáshoz.
Az AZ4 hasonló cső. Az 2*500v mellett 120mA-t tud, viszont 2*300v-nál már 200mA-t.
Ezért gondoltam, hogy a PV is tud többen 200mA-nál alacsonyabb feszültségen.
AZ4 (1).pdf
Találtál már valami ígéretes kapcsolást?
(#) endrusz válasza crapgame hozzászólására (») Aug 14, 2013
Sziasztok! Én is csak ezt találtam.
(#) MrBrown válasza crapgame hozzászólására (») Aug 14, 2013
Igazából még nem is kerestem, mert előbb be kellene fejeznem a PCL86 PP-t, de főleg az E130L PP-t
Meghajtásnak a CHZ féle 6N23P-6N6P lesz talán (CIROKL GU50 PP-jében szépen teljesített).
(#) CIROKL válasza MrBrown hozzászólására (») Aug 14, 2013
„(CIROKL GU50 PP-jében szépen teljesített).”
Teljesít a mai napig is az a dolga , jó a terv és ez tény és még egy nagyon fontos dolog , a hangminősége sem mellékes.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2013
(#) crapgame hozzászólása Aug 15, 2013
Az adatlapon lévő mely adatokból és hogyan tudom meghatározni, hogy egy végcsőnek mekkora vezérlőjel kell a teljes kivezérléshez, vagy mekkora a neki optimális jel nagysága? A metódus ugyan az együtemű és ellen ütemű kapcsolás esetében is?
(#) Dr Endugu hozzászólása Aug 15, 2013
Valaki csinált már olyat, hogy az EL84/6P14P helyére a hasonló és olcsóbb 6P15P-t tett? Ha jól tudom a 6-9 lábakat kell összekötni, vagy valami más módosítást is kell tenni, hogy jól működjön? Estefele tudok feltenni konkrét rajzot is. Ha jól tudom az RTÉK 98 ban volt egy triódás PP EL84- el.
(#) mofesa válasza Dr Endugu hozzászólására (») Aug 15, 2013
Szerintem a két cső nem ugyan olyan. Esetleg 6P1P a katódellenállás megváltoztatásával.
(#) bakos13gab válasza Dr Endugu hozzászólására (») Aug 15, 2013
Trióda kapcsolásban meg lehet próbálkozni vele, de a két cső eltér egymástól. Fórumtársunk próbálkozott vele. Arra nem emlékszem, hogy katódellenállással kellett-e molyolni valamit. Görbék alapján meg lehet nézni az előfeszültséget.
Vélhetően erre a kapcsolásra gondolsz.
(#) Dr Endugu válasza mofesa hozzászólására (») Aug 15, 2013
Nem erre gondoltam, de ez se lehet rossz. Ha jól látom ez ultralineár. A lényeg az lenne, hogy egy konkrét bevált kapcsolásba hogyan illeszthető be a 6P15P-EV az EL84 helyére.
A gond az, hogy sehogy nem felel meg. Ez inkább EL83, mint 84. Kicsit olvass utána, mondjuk itt .
(#) 6C4C válasza crapgame hozzászólására (») Aug 15, 2013
Ha a vezérlőjel effektív értékére vagy kíváncsi, a rácselőfeszültséget elosztod gyökkettővel... Ez az összefüggés természetesen a leginkább alkalmazott rácsáram nélküli vezérlésre vonatkozik... SE és PP erősítők esetében egyaránt használható a számítás
(#) crapgame válasza 6C4C hozzászólására (») Aug 15, 2013
Hát azthiszem. Mi alapján választunk előfokcsövet? A belső ellenállás biztos hogy szerepet játszik, de mi még? Pl: ecc83-mal nem hajtott még senki 6c33c-t, gondolom nem véletlenül. A végfokozatot szolgáltató csőnek kell egy optimális nagyságú jel, hogy optimális eredményt kapjunk a kimenetén. Úgy is fogalmazhatnék, hogy mely paraméterektől "passzol" a két cső egymáshoz? [off]Remélem sikerült összekaparni érthető formába, hogy mit is szeretnék megtudni [off]
Nézzük csak... Az egyik fontos paraméter a fokozat erősítése. Kis torzítás mellett elő kell állítani a meghajtócsőnek a végcső vezérlőfeszültség-szükségletét... Oda kell figyelni a meghajtás terhelésére, ami egy Ohmos és egy (általában) kapacitív részre oszlik. Ohmos terhelés a végcső rácslevezető ellenállása a kapacitív pedig a szerelési kapacitásokból, és a végcső bemeneti kapacitásából adódik össze... Nyilván ez utóbbi tényezők a magasátvitelre vannak hatással... Tehát, ha benézünk a végcső rácsán, akkor két párhuzamos "kondenzátort" látunk, az egyik a jól ismert Cg-k, a másik pedig az ún Miller kapacitás. Ez utóbbit kb úgy lehet kiszámítani, hogy a végcső (terhelt) erősítését összeszorozzuk az adatlapon szerplő Cg-a kapacitással... Ez a pont az, ahol kiderül, hogy pentódát mennyivel könnyebb hajtani, hiszen nagy erősítése ellenére Millerrel együtt is kedvező bemeneti kapacitásra számíthatunk... De egy trióda gyakran nagy kapacitásai meg kis erősítése mellett De azért ezek a problémák egy kis odafigyeléssel orvosolhatók
(#) 6C4C válasza 6C4C hozzászólására (») Aug 15, 2013
At azért hozzáteszem, hogy jól működő erősítőt tervezni nemigen lehet egy-két "ellesett" fórumos hozzászólás segítségével, legfeljebb elindulni egy úton... Egy könyvespolcnyi könyvet mindenképpen érdemes ELŐTTE elolvasni
(#) Orbán József válasza 6C4C hozzászólására (») Aug 15, 2013
Én például nem tervezek tervezést... Kizárólag a bevált kapcsolások megfelelő, finomított optimalizálást. Mármint azért, hogy elérjem a kapcsolás lehetséges jó paramétereit.
Egyébként meg nem biztos, hogy elérném azt a szintet a saját ötletelésből, hogy mit-mivel.
A 6C33-at nem nagyon hajtják meg egyetlen csővel, vagyis akkor elég kevés jön ki belőle.
Állítólag az SRPP-vel nem lehet nagyon mellé lőni, de még az elé-mögé is kell valami csövecske a boldogsághoz.
(#) 6C4C válasza Orbán József hozzászólására (») Aug 15, 2013
Egy 6N6P SRPP-t tudnék előtte elképzelni, 300V körüli anódfesszel, de valóban kell még egy cső az SRPP elé, mert a szóbanforgó cső ebben a kapcsolásban tizenpárszoros erősítést produkál... Vagy, ha egy nagy erősítésű SRPP-vel indulnánk (pl CC83), akkor meg a 33 elé egy katódkövető, akár DC csatolva...
Egy másik elvi kérdésem lenne.
Például van meghajtócsövem és egy végcsövem, ami kondenzátorral csatolt.
Milyen jelentősége van annak, hogy a meghajtó anódján, illetve a végcső vezérlőrácsán mekkora DC feszültség különbség van?
Most nem a csatoló határadataival kapcsolatos az érdeklődésem, hanem a lehetséges 50-100V, vagy nagyobb különbségek miatt.
Gondolom, az lenne az ésszerű, ha alapból ezt amennyire lehet, minimalizálnánk, de vajon érdekes-e a minőség szempontjából? Bekapcsoláskor mekkora tüskét - koppanást? -generálhat a dolog?
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2013
A meghajtás úgyis szokott kapni az anódfeszültségére egy külön RC szűrést... Mindig az időállandókra kell figyelni... Ja, és az ei cső is "lassan" fűt fel... Csövesekre a koppanás nem jellemző... (én már több mint egy évtizede CSAK DC csatolt ampokat építgetek. Nem koppannak, igaz, csak felfűtött csövekre kapcsolom rá az anódfeszt )
Következő: »»   1553 / 2208
