Fórum » ICD2 NYÁK-gyártás
Sikerül körbevágatni, igaz, pénzbe került.
Lehet melegíteni a pákákat, ha nem esik túl nagy hó, a Bp-ieknek ma este elviszem a kitet.
Lenne itt néhány instrukció, amit érdemesnek tartok leírni az építéshez, elinduláshoz...
- a NYÁK-ot mindenki tüzetesen ellenőrizze le (akár nagyítóval) beültetés előtt! Sőt, nagyon javallott egy egyszerű csipogtatós szakadásvizsgálóval is körbejárni a panelt, hogy minden esetleges hiba kiderüljön! - sajnos a ma elvitt 11 KIT-ből kimaradt a kvarcok alá helyezhető kis alátét...nem tudom, hogy lehetne ezt megoldani (vagy eljuttatom későbbiekben hozzátok ezt a kis alátétet, vagy egyszerűen csak magasabbra ültetitek magát a kvarcot...esetleg lehet sima vékony papírlapból is ideiglenesen egy kis darabkát "alávágni")...sajna ez így sikerült ![]() - a telefoncsatlakozó (a fekete megy az ICD2-es NYÁK-ba, ez egyértelmű lesz szerintem a méretei alapján) sajna nem tökéletesen az a típus, amihez a NYÁK lett tervezve, úgyhogy célszerű egy nagyon picit a lábait összébbhajlítani, és nagyon óvatosan a helyére pattintani a csatlakozót...így tökéletesen passzolni fog a NYÁK-ba, és nem sérül semmi - ha valaki elkezdené beültetni az alkatrészeket, nyilvánvalóan célszerű a legalacsonyabbakkal kezdeni! Pl. diódák (Zener, 4148), aztán az ellenállások (erről csak annyit kell tudni, hogy amelyikre ráfért, arra ráírtam filccel, hogy milyen értékű, de van néhány fajta, amiből csak 1-1 van a panelon, így arra nem tudtam feliratot készíteni...másodsorban: a kék alapszínű ellenállások minden esetben 1%-os tűrésűek, a barna alapszínűek 5%-osak), aztán pl. jöhetnek a kis kerámiakondik, aztán az IC-foglalatok, majd az egyre magasabb alkatrészek szép sorjában Amire még figyeljen mindenki: ha valaki a kapcsoló helyett a jumper-es tüskét választja, abban az esetben a 3-as tüske beültetésekor/forrasztásakor célszerű a kék jumpersapkát levenni, nehogy megolvadjon a hőtől! Ugyanez érvényes a PIC-ek/foglalataik beültetésére is, tehát célszerű először nagyon óvatosan kiműteni a PIC-eket a PreciDIP-ekből, aztán a foglalatokat szépen beültetni, és csak a komplett KIT összeszerelése után célszerű, utolsó folyamatként a PIC-eket betenni a helyükre! A doboz nincs kivágva a csatlakozások helyén, azt mindenkinek magának kell megmunkálnia, pl. egy félig szétégetett pákaheggyel szépen lehet műanyagot olvasztani (csak büdi és mérgező is, szal csak nagyon jól szellőző helyen alkalmazzátok ezt; természetesen csak nagyoló mozdulatokkal célszerű ezt is alkalamazni > végül valami kisebb tűreszelővel finoman helyreigazítani a műanyagot a csatik helyén)...vagy esetleg lehetséges még lombfűrésszel is kivágni a műanyagból a fölösleges darabokat. Hirtelen ennyi jutott eszembe... Jah, még annyi, hogy ha esetleg valaki nem tudja kapásból, fejből az ellenállások értékeit színkódjuk alapján, annak segítségül szolgálhat az oldalon a Segédprogramok között található Idézet: című segédlet... „Ellenállás érték színkódból”
Köszönöm, megkaptam a csomagot.
![]() Megcsináltam magamnak a közzétett alkatrészlista alapján pozíciószámok helyett értékekkel (nem tudom létezett-e valahol) a beültetési rajzot, szerintem pontos. Ezt kinyomtatva, és a nyák mellé téve forrasztásnál, már csak arra kell ügyelni, hogy ne remegjen a kezünk az ízgalomtól. ![]()
A fekete telefoncsati sem a legjobb megoldás, ahogy az ma délelőtt kiderült számomra
![]() Úgyhogy ha lehetséges, azt az egy dolgot még ne tegyétek bele, mert forrasztás után nem biztos, hogy egészségesen ki lehetne műteni! Hétfőn megpróbálok egy harmadik féle telefoncsatit elővadászni valahonnan, ami talán jó lesz a NYÁK-okba... A vidékiek már természetesen alapból a jót kapják meg... A budapestieknek meg eljuttatom valahogyan... Amúgy a gond ott van az említett lábhajlításon kívül, hogy kilóg a doboz oldalának felületéből... ![]() Nem is keveset, 2-3 mm-t... Az meg nem olyan tetszetős szerintem ![]() Meg mivel kilóg, könnyebben belelóghat bármibe... Amíg nincs meg a teljesen tuti kivitelű telefoncsati, addig szerintem a másik csatlakozót használjátok! (A 90 fokos tüskesort!!...az lényegében ugyanaz, mint a telefoncsati, csak használhatóbb jelen esetben...)
A nyák úgy van körbevágva, hogy belefér a dobozba, vagy kell még rajta reszelgetni? A másik, hogy 16F877, vagy 877A van a kitben? Mert az utúbbival gyorsabb a működés tapasztalataim szerint.
A dobozról tudni kell, hogy belül pici bordák vannak néhány helyen. Szóval ennek értelmében a bordák magasságában ki kell picit reszelgetni a NYÁK-ot.
Igen, ismerem a dobozt, az előző verziót én is beletettem ilyen dobozba, és annál is reszelgetni kellett, hogy beférjen, csak ezért kérdeztem, hogy majd vigyek-e reszelőt összerakáshoz.
Én simán lefűrészeltem 2mm-t a csatibol.
Persze, jó szerszám kell hozzá (Dremmel vágótárcsa) Amúgy: Idézet: „Connecting to MPLAB ICD 2 ...Connected Setting Vdd source to MPLAB ICD 2 ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x89, read=0x0) ...Reading ICD Product ID Running ICD Self Test ...Passed MPLAB ICD 2 Ready” ![]() Kösz mindenkinek! ![]()
Gratula az első működő példányhoz!
![]() Melyik beültetési rajzot használtad? Konkrét kellene, mert ha neked pöccre indult, akkor az biztos jó. Volt valami nehézséged, vagy simán ment?
A Te rajzodat is használtam! Kösz, nagy segitseg volt.
Talán tanulságos, hogyan ment nálam a épités: - Alkatrészeket beültettem, mindegyiket megmértem előbb. - A C3 pozicóba csak 10µF-ot tettem - hosszu szenvedés a doboz megmunkálásával - Hidegen tápfesz vonal ellenőrzés, nincs-e rövidzár - csak a 34063 berakása , USB-re kapcsol - örül, mert 9V-körül van a Vpp vonal - PIC, többi IC berakása - USB, tök sötét van. - fordítva raktam a tokba a 877et, ami meghalt... - másikkal elindult. - USB eszközkezelőben ellenőriz, OK - kérte a driver-t , megadtam neki - MPLAB indit, eszköz kommunikál, firmware (Op. Sys) betölt - megbukik a self-check, 3 fesz nincs helyén - Oka: simán nem forrasztottam be pár lábat - Csak nem jó a Vdd a selfcheck-en. - hosszú méregetés, szenvedés, IC csere, IC csere, méregetés, szenvedés, ... - már-már kezdtem egy másik összerakását, amikor potyo forumában olvastam, hogy ez természetes, ha nincs kiadva a tápfesz (Vdd), legalább 2 órát szenvedtem emiatt. Tehát "Power target circuit from ICD.. ki kell, hogy pipalva legyen, hogy rendben lefusson a selfcheck. - nem is tudom, a méreg, v. az öröm volt nagyobb, mikor rájöttem erre. - Ma rá kellene rakini egy PICet, hogy tényleg megy-e élőben. F.
2:0 javamra, a második építés is sikeres.
Egy kérdés: az első sárga, "USB" lednek mikor kellene világítania? Nekem eddig fel sem villant. Két tanács, bár gyakorlottak vagytok: A forrasztásokat érdemes átnézni, ugyanis fröccsennek szét óncseppek, okozhatnak zárlatot. Másik: a 40 lábu foglalatokba nem mindig pattan be könnyen a PIC, érdemes ellenőrizni. Üdv, Jó építést! F.
Én meg itt görcsölök a sajátommal már fél napja, és nem megy...
- először nem ismerte fel az XP (gond az volt, hogy a 18F-es PIC-ben megsérült a program > hosszú idő után jöttem rá, mert nagyon nem volt egyértelmű ez a fajta meghibásodás) - most meg felismeri az XP (mivel már nincsenek megsérülve a 18F-ben az adatok), de hiába ismeri fel, a kliens telepítésénél agyhalált kap a gép, és kék képernyővel megáll, csak a manuális Reset gomb segít... - így természetesen a driver sem ment fel eddig egyáltalán, akárhogy próbáltam... Hát ez van, egyszer talán sikerül...
Sajnálatos módon újra korházba kell mennem hosszabb időre. Ezért a csomagomat, amit kaptam egy az egyben átadom annak, aki igényt tart rá, és később, ha úgy alakul, majd megépítem.
Priviben jelezze akinek kell, 6000Ft átutalása után átadom, ha Bp, vagy küldöm ha vidék (ekkor nyílván + valamennyi posta). A csomag bontatlan.
Én pedig köszönöm a lehetőséget élek is vele.
És mielőbbi gyógyulást kivánok neked. Fery
Mihamarabbi és teljes felépülést!
(Aztán nehogy azt halljuk, hogy a nővérkéket kergeted! ![]()
Köszönöm, a bíztató szavakat, én is bízom benne, hogy minden rendben lesz.
DE IGEN HALLJUK CSAK AZT. Ha már a nővérkéket kergeti akkor rendbe is fog jönni. és az a legfontosabb.
Úgyhogy ne hallgass Frankye-re vesd rá magad a nővérkékre. ![]() ![]() ![]()
Jogos a két pont:
. . (Ez itt<- 2 pont. ![]() Szóval hajrá, a nővérkék "réme" légy! (Csak vigyázz is Magadra!)
Ok, vettem az adást, de rosszul irtad, mert jogos a két SÖR. /be is fejezem bocsi az OFF-ért/
Aki összerakta, és az MPLAB-ban csatlakozás után ezt kapja: Failed MPLAB ICD 2 operation, akkor ne ilyedjen meg, a következőt kell tennie: Programmer(Vagy Debugger, amelyikben csatlakoztunk az ICD2-höz)->Download ICD2 Operating System, majd válasszuk ki a ICD01020701.hex-t, ekkor rátölti az op rendszert, majd ha ezután a következőt kapjuk, akkor se ilyedjünk meg: Failed Self Test. See ICD2 Settings (status tab) for details.
Ekkor a következő a teendő: Programmer(Vagy Debugger, amelyikben csatlakoztunk az ICD2-höz)->Settings->Power, és tegyük be a pipát a kockába. Ha ez után is gondja van, akkor valami nagyobb baja lehet. Nekem pöcc-röff-re indult! ![]()
A vidékieknek üzenem, holnap reggel 8-kor a posta előtt fogom várni a nyitást...és feladok minden lehetséges csomagot "elsőbbségiként"!
A hétvégére lesz elfoglaltságotok :yes:
Én is köszönöm, nagyon hálás vagyok a sok belefektetett munkáért.
Hálás köszönet, mindenkinek aki a projectben aktívan részt vett !! Köszönjük!
Én nekem már megérkezett a csomag és nagyon ízlésesen volt becsomagolva. öröm volt kibontani. Köszönöm. És a Magyar posta Zrt.-nek is hogy a csomagot sértetlenül juttatta el hozzám.
