Fórum » Tesla tekercs építése
Hát "jó", csak ez így nem működik. Sorkimenő, pláne egy ilyen kis 1 tranyós meghajtóval eléggé karcsú ehhez. Az az aprócska kondi szerintem már rég átütött (hacsak nem tized mm-re van a szikraköz, az esetleg megvédte), tekintve, hogy a régi TV-s sokszorozó kimenete 30kV fölé is megy üresjárásban, az nem tűnt fel, hogy a weboldalon is sok kondi volt sorbakötve? Az eredeti oldalon meg 1 deka méretezési információ sincs, az pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy működjön. A kérdés, mi a konkrét célod vele, és mik az anyagi lehetőségek, az után tudnánk segíteni a következő lépésben.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2013
Közben meg az SSTC-vel kísérletezem, eddig 40% toroid beállítás felett mindig elpusztult a félhíd IRFP260 egyik tagja, de mióta betettem 2 darab 200V-os tranziens szupresszort, gond nélkül megy 45% felett is, így már 25 centis szikrát ad. Ha azt veszem, hogy a tranyók a vishaytól, a félhíd meghajtó IC-k meg a texastól vannak, akkor ez egy egész olcsó, és jó SSTC. Került talán 3 ezer forintba. Igaz a DRSSTC szekunderét használom, majd kerítek hozzá egy kisebbet, és csinálok neki valami normális dobozt, illetve hálózati feszültségűre kéne áttervezni, lehet, hogy beledobok 2 IGBT-t. Még úgy is 10 ezer forint alatt marad az összköltsége.
Az lenne a kérdésem, hogy a Skory-féle 24V-os mini teslában L4-C4 értékét hogyan lehet meghatározni, illetve ha csak kikisérletezni lehet, hogy fogjak neki. Az eredeti leírásban 7-15nF és 30-50uH szerepel, de olvastam pár lappal feljebb, hogy a tr1 induktivitása is befolyásolja az értéket nem csak a tesla szekunder+tetőkapacitás. Itt már bevallom végképp kezdem elveszíteni a fonalat ![]() Szépen szikrázik így is és elég hangos is, de szeretném a maximumot kihozni belőle.
Már régebben készen lettem vele de csak most volt időm fényképezni és feltöltögetni a képeket. Készen lettem az 1000V-os Gu50-es VTTC-vel. Hát mit ne mondjak a Mini tesla után ez igen csak jobban "csipked" ![]() Nem foglalom a helyet a hobbielektronikán a képekkel inkább itt van a webalbum linkje Bővebben: Link GU50 VTTC Viszont aki szeretne építeni egyet és nem akar légszerelni azzal megosztom a nyáktervet
A minitesla esetében valószínűleg a biztonságosság a fő szempont.
A "csipkedés" valószínűleg azért van, mert a csöves változat valahol alacsonyabb frekvencián is gerjed és az már nem marad a bőr felszínén.
Én is jártam így, amikor a nagy GU81-es teslám szikrája "sikított", abba szikrába már nem volt jó belenyúlni.
A plazma a frekitől függetlenül is 6 ezer fokos, ez okozza az érzést, ég a bőr.
Nem erről van szó. Hanem arról, hogy ugyanaz a magashőmérsékletű szikra nem kellemetlen 170 kHz-en, viszont igen csipkedős, áramütésszerű érzéseket okoz, ha a 170 kHz mellé még 6-8 kHz-en visít. Modulált a szikra egy kisebb frekvenciával, ami már érezhető elektromos hatást okoz.
Legalábbis én ezt tapasztaltam, a Skory-féle tekercsnél jóval nagyobb teljesítményű ketyerével.
A bőr-plazma érintkezés teljesen frekvenciafüggetlen, akkor arról lehet szó, hogy nagyobb az effektív értéke, és egyszerűen nagyobb hő adódik át a bőrnek. Az SSTC-m 250kHz-en megy, folyamatosüzemben pedig, ahol nincs szaggatás azonnal csontig égetné az ember ujját.
Ha arra gondolsz, hogy a testen belül is érezhető, az más tészta, az impulzusoknak lehetnek egyenáramú összetevői, meg valóban kisfrekis összetevői is (még jól szűrt táp esetén is benne van a 100Hz), én egy szikraközös változat közelébe tettem egy másik szekundert kb. 2 méterre, ami épp csak pár centis szikrát adott, de az úgy rázta a kezemet, mintha konektorba nyúltam volna.
Szeretnék építeni egy mini tesla tekercset, de igazából nem a hétköznapi értelemben vett tesla tekercs, hanem egy zseb-EMP lenne. A kapcsolás alapján szerintem illik ebbe a topikba. Néztem néhány videót egy működő verzióról és lerajzoltam a kapcsolást az alapján, amit mutatott a készítő, ezt mellékeltem is. Ez itt a videó. Ezzel a kapcsolással lenne a problémám, hogy a tranzisztort nem nagyon lehet megtalálni itthoni kínálatban, hasonlót tudtok ajánlani? (Egyáltalán ránézésre működik a kapcsolás?) Valamint minden további jó tanácsot is szívesen fogadok! ![]() Nem vagyok nagyon gyakorlott építő, de ez nem tűnt túl veszélyesnek/bonyolultnak, így gondoltam belevágok.
Idézet: „....Egyáltalán ránézésre működik a kapcsolás?” Nem.
Bővebben ki tudod fejteni, hogy miért nem?
![]() A videóban szemmel láthatóan működik, és szerintem jól írtam le a kapcsolást, max a két tekercs nincs jól jelölve, mert a kisebb menetszámúra van rátekerve a 60 menetes.
A tranzisztor bázisára menő tekercs másik fele hova van kötve? A rajzon sehova - hiba. A tranzisztornak nincs munkaellenállása - hiba. Ez a rajz így rossz.
Köszönöm, ezzel már többre megyek!
Mindazonáltal a videóban is szabadon lóg a tekercs másik fele, szerintem ez felel meg a tesla tekercs szekunderének, mivel annak sincs "kötve" sehova, hanem az megy a tóruszra. Csak ez esetben nem az a cél, hogy koronakisülések legyenek, hanem a nagy fluxusváltozás. A tranzisztor munkaellenállása én sem tudom, hogy miért hiányzik, de ezt lehet megmagyarázza a nagy hűtőborda.
Érdekes kapcsolás, a tranyó bázisára kötött tekercs végét nem kell bekötni, az a szekunder. A tápellátás az érdekes, de mi van ha az elem nagy belső ellenállását használja ki, tápról nem működne. De szerintem egy próbát megér, nincs benne sok alkatrész
Így van, rakja csak össze, max. majd rájön, hogy tényleg nem megy. Van aki a saját kárán szeret tanulni, ilyenkor nincs mit tenni.
De mi biztosítja azt, hogy a rezgés kialakuljon? A bázisellenállás kinyitja a tranzisztort, eddig oké. De mitől zárna le, vagy legalábbis mitől csökkenne a bázisáram, pláne periodikusan?
Olyannak tűnik az áramkör, mint egy fura blocking oszcillátor, de abban az egyik tekercs egyenáramúlag a tranzisztor kollektorkörében van és a táp melegpontjára csatlakozik, ebben meg csak váltóáramúlag csatlakozik hozzá és ráadásul a táp hidegpontjára. A nagyfeszültségű tekercs meg a bázisra megy... Pont oda, amely nagyfeszültséget nem visel el, hiszen az emitter-bázis dióda záróirányúlag csak pár Voltot bír ki... Hm, visszacsatolást okozhat a táp belső ellenállása, de ez többnyire több fokozat között szokott káros - pl. erősítőkben, de jelen esetben esetleg szükséges - visszacsatolást okozni. Építsd meg és nézd meg, ennél jobb ötletem nincs. Aztán mesélj ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
Azért az is fontos, hogy haszontalan tapasztalat nincs, legfeljebb lesz még egy kis füst a légkörben
Ez egy Colpitts oszcillátor (kapacitív hárompont).
Szerintem működne, de tekintve, hogy a szekunder oldal lefelé transzformál, igazából ez azon kívül hogy jó magas frekvencián oszcillál, semmit nem csinálna. Ez csak egy nyers oszcillátor típus. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
Mini teslát szeretnék készíteni 24 voltról (szikraközös megoldással) és több dologban is a segítségeteket kérni. A szekundert 0.2 rézhuzalból csinálnám, kb. 1000-1200 menet. A primernek 10 menetet gondoltam. A kérdésem: Ahhoz, hogy 10-15 cm-es ív képződjön, milyen trafóra és kondira lenne szükségem?
24V-ról szikraközös? Ennek a feszültségnek a 200 szorosa is csak éppen súrolja a működőképesség határát.
A szikraközös eleve nem nagyon tud ívet adni, ahhoz folyamatosüzemű SSTC, vagy csöves megoldás kell, minden más esetben szikrákat fogsz kapni.
Köszi a gyors választ!
![]() Akkor kezdetnek elég lesz a szikra is. Egy mikrosütő trafóval, az előbb említett tekercseléssel, egy jó kondival, forgó szikraközzel, szerinted mennyire lenne működőképes?
2 trafóval már működőképes, nézd vissza a fórumon, már feltettem ide képeket és leírást a 2MOT-os teslámról.
Új vagyok még itt és csak a tesla tekercs miatt regiztem ![]() Egy kis segítségre lenne szükségem.Találtam egy jó oldalat ahol egy egyszerű Tesla tekercs építését mutatják be: http://www.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert47/Tesl...ad.htm Az vele a gondom,h nem tudom pontosan milyen nagynak kell lennie kb a szekunder tekercsnek mert nem kivehető pontosan a szövegből. Vagy ha tudtok vmi jó tippeket adni,hogyan szereljem össze,szívesen várom őket.Nagyon szeretném megépíteni... ![]()
Első tipp!!!
Meg ne építsd mert életveszélyes! Egyébként egyszerűbbek közül ött van Skory mini teslája-SSTC Bővebben: Link vagy esetleg egy elektroncsöves Pl500-al vagy GU50-el-VTTC Bővebben: Link Ha nagyobbat szeretnél lehet MOT-al felépítettet is készíteni szikraközzel. Bővebben: Link De amit kitettél azt semmiképp sem ajánlom ,mert halálos U.I. ![]()
Az a leírás teljesen hibás, és életveszélyes. Már a nagyfeszen túl is.
Az a helyzet, hogy a ha jól tudom az egy blog oldal amit a googli előszeretettel doki az egy 5-10 találat közé. Ne feledd!
Hajjaj, én nem feledem sajnos, mert már a 15. ember kérdez erre rá, vissza lehet keresni a topikban.
Sziasztok építettem egy tesla tekercset de nem akar szikrázni
![]() paint be lerajzoltam a kapcsolást próbáltam mindenhogy de semmi a szekunder 700 menet a primer meg 8 menet a kondenzátor én készítettem és 20nF-os a szaggató meg g tárcsa amin csavarok vannak és egy motor hajt. Ha valak tudna segíteni, hogy mi lehet a baj azt megköszönném. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2013
