Lapozás: OK   469 / 730
(#) elektrorudi válasza szamóca hozzászólására (») Szept 3, 2013 /
Pláne!
(#) AMD válasza andras99 hozzászólására (») Szept 3, 2013 /
Nagyon szépen köszönöm! Egyébként miféle hangtechnika ez? Milyen a hangzásvilága? A dobozon látszik némi igényesség.
(#) Hangszoro2000 hozzászólása Szept 3, 2013 /
Semmi különös, az Unitra-Tonsil is olyasmi, mint pl. a bolgár orion volt. Végülis mindegy, mert mostanában nem gyártanak hangszórót. Helyette pl. jó a HD6,5 ha a kivágás stimmel.
David, a b-reflexben jobb a mélyátvitel, ez a hajtogatott doboz meg hangosabb. Az adatokat ilyen hangszóróknál nem szabad igazán komolyan venni, a térfogat 50-70 liter közötti lehet kb. ha nagyobb jobb az alsó határfrekvencia, ha kisebb, a terhelhetőség növelhető.
Robi, átmérők? A rácsos kicsit biztatóbbnak néz ki.
(#) Davidd válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Szept 3, 2013 /
Köszönöm szépen! Vagy másik lehetőség ez a hangszóró ebben a ládában? Szerintem jobb választás már hogy 18" azért is, subra jobb. Gondolom a csövekkel kell majd szépen hangolni. Sajnos a hangszóróról semmi adat nincs. Szerinted működhet a dolog?
(#) Robi85 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Szept 4, 2013 /
Mindegyik 10 cm-es. A membrán átmerő. A rácsosnak a kosara szélesebb. 90-8000 Hz közt tud szólni. 4 ohm, 25w. A többi adatot délután leírom ha kell.
(#) AMD hozzászólása Szept 4, 2013 /
Köszönöm az infókat!
(#) Hangszoro2000 válasza Robi85 hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
Valószínűleg ez így kb igaz is, de 8000-ig úgysem kell majd használni, maximum 4-5kHz-nél már főleg a dóm fog csak szólni.
Ezeknek a kis hangszóróknak viszont kelleni fog egy kb. 1 literes kis leválasztott térfogat a dobozon belül.
David, ha a hagyobb is hasonló árú, akkor inkább azt, valószínűleg azzal hangosabb lesz a mélysugárzó 50-60Hz alatt.
(#) Davidd válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
Oké, köszönöm szépen a segítséget. Én is így gondoltam, ha már csak abbol is, hogy nagyobb felületen, több levegőt mozgat meg már csak azért is jobb. Kellemes délutánt!
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2013
(#) Hangszoro2000 válasza Davidd hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
Nincs mit, szívesen. Hasonlókat neked is.
A felület is fontos dolog, ha nagyobb, többnyire kisebb kitéréssel elérhető ugyanaz a hangnyomás.
(#) andras99 hozzászólása Szept 6, 2013 /
Ezt a mélyet mekkora ládába rakjam? Esetleg reflexbe? Házi tákolmány "PA" rendszer subjaként szolgálna 150Hz alatt. Bármit szívesen meghallgatok! (pl. tölcsér, stb.)
(#) Robi85 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
Értem. És akkor milyen mags hangszórót vegyek szerinted? Tannoy M1 vagy az MNC amit linkeltem? A kis doboz nem gond, majd annyival több anyagot rendelek. Amugy MDF-ből gondoltam a dobozokat összerakni. Már naggyából a méret is megvan. A mélyeket érdemes lenne besüllyeszteni az előlapba? 18mm-es MDF lapnak a feléig gondoltam, olyan 8-9mm.
(#) Primary válasza andras99 hozzászólására (») Szept 7, 2013 /
Az adatlap alján található ajánlás alapján bass reflex dobozban 64-83 literes dobozba 30Hz-re hangolva, vagy 55 literes zártba.
(#) Buvarruha válasza Robi85 hozzászólására (») Szept 7, 2013 /
Nem, inkább a magasakat érdemes a mélyközepek membránszintjéig süllyeszteni.
(#) ptesza válasza Buvarruha hozzászólására (») Szept 7, 2013 /
Igen. Hogy az akusztikai tengelyük egy vonalba kerüljön , így megoldódnak a fázis problémák is. Ha valakinek olyan a hallása akkor akár fülre is megkeresheti. Vannak olyan dobozok ahol a magas külön van és szabadon csúsztatható előre vagy hátra.
Kerestem egy képet a google-val.
(#) Hangszoro2000 válasza Robi85 hozzászólására (») Szept 7, 2013 /
Megfelel a Tannoy dóm, de inkább a kompenzált mágnesköröset válaszd. A mélyeket süllyesztheted, esztétikailag talán jobb is, és bajt nem csinálsz vele, még egy kicsit javít is a helyzeten, de a magasnál lényegesebb ez a dolog, annyira, hogy a zárófedél az előlap síkjával azonos szintre kerüljön, ez kb. 4-5mm. Nem egyszerű ezt a formát belemarni az mdf-be, de még megoldható.
A középnek leválasztott térfogatot úgy próbáld kialakítani, hogy minél kevesebb belső párhuzamos felület legyen, a hangszórók pedig ne legyenek nagy távolságokra az előlapon.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2013
(#) Robi85 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Szept 7, 2013 /
Hmm... A mélyeket még megtudjuk oldani, de a magasat szerintem nem fogjuk tudni bemarni.
„A középnek leválasztott térfogatot úgy próbáld kialakítani, hogy minél kevesebb belső párhuzamos felület legyen”
ezt hogyérted??
(#) Primary válasza Robi85 hozzászólására (») Szept 8, 2013 / 1
Szerintem úgy, hogy legyen trapéz például. Vagy egy teljesen szabálytalan test párhuzamos oldallapok nélkül.
(#) AMD hozzászólása Szept 8, 2013 /
A fentebb említett Tonsil hangsugárzómban mind a magas mind a közép hangszóró szakadt. A közép hangszóró perem el van válva a membrántól és szó szerint szétmálik. Remélem a mély hangszórók nem ilyen állapotban vannak. Még nem néztem meg. Középnek ezt gondoltam, ezt meg a magas helyére. Remélem jól fognak szólni.
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2013
(#) xabo75 hozzászólása Szept 9, 2013 /
Signat fury iz 12
Szeretném ha valaki tudna nekem segíteni, a címben emlitett mélynyomóhoz szeretnék reflex ládát készíteni .
Milyen méretű doboz ill. Szubcső kell hozzá?
Jó lenne, ha használnád a keresőt! mod.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2013
(#) kocsgab002 hozzászólása Szept 9, 2013 /
Ilyenre gondolsz?
Szerintem ugyan az mélynyomó van benne.
De menjünk át ide, mert ennek nem kellene új topikot nyitni
(#) Hangszoro2000 válasza AMD hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
A 6,5-essel jobban járnál magasanak.
(#) AMD válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
Az mivel jobb? Bár már mindegy. Megrendeltem. Remélem hozzák minél elöbb.
(#) Primary hozzászólása Szept 9, 2013 /
A túl sok csillapító anyag hogyan befolyásolja a hangzást?
(#) kaqkk válasza Primary hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
Nagyon csillapítja.A magas alacsony lesz a mély az meg ...
Másféle gyártás. Jobb a 6,5-es gyakorlatilag minden szempontból.
Primary, mélytartományban laposabban esik majd töréspont alatt a hangnyomás szintje. Ha anyira sok a csill., hogy jelentős mennyiségű levegőt is kiszorít, akkor meg emelkednek a jóságok, és az alsó határfr. is.
Huu. Hát ez nekem magas. Botfüllel lehet különbséget hallani?
(#) Robi85 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Szept 11, 2013 /
Mellékelem neked a középnek kiválasztott hangszóró adatait. Ennyit tudok róla csak.
A doboz méretét már naggyából elgondoltam ami így alakulna: 93.6 x 33,6 x 26,6 cm.
Ezek külméretek. 18mm vastag MDF lap lesz a faanyag. Jólesz így, vagy rosszul számoltam?
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2013
TS adatok.txt
(#) ptesza válasza Robi85 hozzászólására (») Szept 11, 2013 /
83 dB érzékeny középsugárzó, gyakorlatilag semmire sem jó. Kuka.
(#) Szabi1 válasza ptesza hozzászólására (») Szept 11, 2013 /
83dB érzékeny közép nagyon jó rezsónak, meg villanyszámla növelőnek
(#) Buvarruha válasza ptesza hozzászólására (») Szept 11, 2013 /
Egyáltalán nem biztos, hogy az akusztikai érzékenysége is 83dB, főleg középtartományban, persze akár kevesebb is lehet..
Következő: »»   469 / 730
