Fórum » PIC próbapanel
Témaindító: Bukall, idő: Márc 14, 2006
Lapozás: OK   8 / 8
(#) konderbarna hozzászólása Márc 11, 2013 /
Van esetleg valakinek teszt áramkör, próbapanel kapcsolása a Pickit 2-höz?
Megköszönném!
(#) kaqkk válasza konderbarna hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
(#) konderbarna hozzászólása Márc 13, 2013 /
Igen pont ilyenre gondoltam!
(#) Gyimate válasza szili83 hozzászólására (») Szept 13, 2013 /
A Nyáktervet tőlem lehet igényelni, saját tervezés. A Panel a következőket tudja:
- 4 darab 7 szegmenses kijelző amiket multiplex üzemmódban lehet meghajtani.
- 12 darab gomb, mindegyik gomb ki van vezetve egy-egy tüskére, gombnyomás esetén logikai alacsony szint lesz a tüskén.
- 8 darab LED, melyet egy shift registerrel (CD4094) lehet meghajtani.
- HD44780 kijelző, melyet 4 bites üzemmódban lehet vezérelni, ugyanis azokat a kivezetéseket vezettem ki egy tüskesorra.
- 3 darab 5V-os relé, amelyek külön stabkockáról üzemelnek, így a mikrokontrollert nem zavarják meg, a reléket 1-1 darab BC547 tranzisztor vezérli.
- Mikrokontrollernek lehet használni PIC16F868, 18F4550 vagy hasonló lábkompatibilis IC-ket.
Ha kérdés van a panellel kapcsolatban akkor kérdezzetek.
(#) pilotitalia válasza Gyimate hozzászólására (») Szept 13, 2013 /
Szeretnék gratulálni a fejlesztő paneledhez nagyon szép és ötletesen kivitelezett igényes munka!
Szeretném utánépitení amihez segítségedet kérem nyákterv ügyében!
(#) Gyimate válasza pilotitalia hozzászólására (») Szept 13, 2013 /
Felteszem a panel tervét vasaláshoz meg a beültetési rajzot hozzá. PDF-ben teszem fel, így egy az egyben csak nyomtatni kell.
Nagyon szépen köszönöm a gyorsaságodat magam és minden utánépítő nevében
(#) szili83 válasza Gyimate hozzászólására (») Szept 13, 2013 /
Köszi, de lehetne kérni méretarányosan, hogy nyomtatáskor ne kelljen vele vacakolni? Mert így a top oldala nagyobb, illetve egy poziciórajzot, hogy azt is rá kelljen vasalni, köszönöm!!!
(#) Gyimate válasza szili83 hozzászólására (») Szept 13, 2013 / 1
Azért raktam be PDF-be, hogy ne keljen a méretaránnyal vacakolni, így egy az egyben kinyomtatod és vasalhatod is. A panel mellesleg 180x100mm nagyságú. Feltettem a beültetési rajzot is méretarányosan.
(#) balint730 hozzászólása Ápr 23, 2015 /
Szeretnék építeni egy komolyabb fejlesztői környezetet 18F452-es PIC-hez sajnos sehol sem találtam elég infót az utánépítéshez. Egy kétoldalas A4es panelre ráférjen.
Valami nagyon hasonlóra gondoltam csak ehhez sok alkatrész típus nincs leírva.Bővebben: Link
Ha tudnátok linkelni egy NYÁK rajzot meg egy beültetési rajzot esetleg még egy leírást azt nagyon megköszönném, de az is jó lenne ha a linkelt oldal beültetési rajzát megkapnám.
Előre is köszönöm a segítséget
(#) Bakman válasza balint730 hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
Egy dugdosós próbapanel nem jó? Arra kb. azt kötsz rá, amit akarsz. Jónak tűnnek ezek a felejsztői környezetek, de egyszerre be is korlátoznak, ha valami olyat akarsz kipróbálni, ami nincs a panelen. Szerintem.
(#) balint730 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 23, 2015 /
Ami a weboldalon volt azt is lehet még bővíteni olyan lenne a legjobb csak egy csomó alkatrészt nem tudtam beazonosítani. Ha más nincs akkor jó lenne a dugaszolós is, de itt a fórumon csak képeket találtam róla de után építéshez sajnos nem elég.
(#) nedudgi válasza balint730 hozzászólására (») Ápr 24, 2015 /
Nem vagyok meggyőződve arról, hogy csak szoftverfejlesztésre érdemes gyártani egy panelt. Nem járnál jobban pédául egy Ilyesmivel?
Nem tudom eldönteni, mennyire kompatibilis egy arduino projekttel, érdemes lehet összehasonlítani a kettőt.
(#) balint730 válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 24, 2015 /
Én egy PIC fejlesztői panelt szeretnék épiteni, nem csak 452es PIC el szeretnem hasznalni. Ha lehet egy nagy ketoldalas panelen legyen de jo az összeállithato is . Másmilyet nem szeretnék. Csak nem találtam elég infót az utánépítéshez.
Te tudod... Tapasztalataim alapján ami mindent tud jó, az nem tud igazán jól semmit sem.
Egy nagyméretű panel sok átkapcsolási lehetőséggel sok tévesztési, és meghibásodási lehetőséget jelent.
Jó nekem a több panelból álló csak itt a fórumon képeket találtam csak nyák rajzokat nem.
Következő: »»   8 / 8
