Fórum » ST151 végerősítő
Hogy állok...
Kösz a kérdést. ![]() Mivel nem vagyok egy pénzzel megáldott ember így egy picit spórolnom kellett a BD-kre. DE NEM ADOM FEL... Most trafót keresgélek, boltban nem akarok venni mert MARHA drága (HQ: 6954 Ft). Ide az Apróhirdetésbe nem nagyon akartam felírni mert sztem nem nézik olyan sokan de lehet - sőt - tévedek de mind1. Beszéltem néhány emberrel, köztük haverommal azt mondják inkább tekercseltessek - vagy hogy is mondják - egyet az olcsóbban kijön. Haverom 1.500-ért áttekercseltetett egy fúrót, erre akivel beszéltem egyikük mondta hogy ha "kisöreg" akkor olcsón kijövök. Szerintetek trafót is csinálhat? És merjek egyet csináltatni? Mármint minőségileg hogy merjem-e használni? Amúgy a trafón és a hűtőbordán kívül minden megvan. De ha valaki tud hűtőbordát amekkorka a 4 BD-re kell és egy 2x28V-os 200W-os trafót lehetőleg olcsóbban akkor szóljon ![]() Ja és ha már rámjött a szóf0sás akkor szerintetek lehet-e 2 ST151-est hídba kötni? Úgy értem összeadni a teljesítményüket, hogy 200W legyen. Így állok... (elég nagy szóf0sásom volt de kijött ![]() ![]() JAAJ DE VÁROM HOGY MEGLEGYEN ![]()
Sztereó erősítőnél az "L" idomot a két csatorna paneljára egybe szerelhetem, vagy jobb ha külön-külön darabbókból?
Toroid,
Jobb ha kulon van. Termikus es biztonsagi okokbol, valamint kesobbi mozgathatosag miatt. Vsoftware, Szerintem vard ki az alkalmat mig olcson hozzajutsz trafohoz meg bordahoz. Sokat lehet sporolni. Sztem adj itt fel hirdetest, es nezegesd a Vaterat pl. Trafobol egyebkent nem baj ha nem pont 2*28V, lehet 2*25...30V. Nevleges teljesitmenye kb. 200W legyen.
Ebben a végfokba tudtommal van rövidzárt elleni védelem meg minden. Koppanásgátlót érdemes hozzá építen vagy felesleges?
Bekapcsoláskori tranziensek ellen, nincs védelem. Tehát kell hozzá szerintem.
Értem. Van a fórumon egy kapcsolás is ami jónak néz ki, de ugye kell neki 12V. Az én erősítőmben van +-12V a subszürőnek. Most ha a koppanásgátlót bekötötm ebbe a tápba, csak a pozitív részébe ugye akkor az nemfog bekavarni, esetleg zúgást okozni?
Nem hiszem hogy zavarani fog. Mert a relének is csak minimális áramfelvétele van, úgyhogy sztem nem gond
Gondolkodom az ST151 megépítésén. +-32 V-ra mekkora teljesítményt adna le 4 Ohm-on? VF2-höz képest milyen?
+-30V 100W 4ohm....
Idézet: „VF2-höz képest milyen?” van benne védelem, tranyós stb ![]()
Szabi,
100W 4Ohm-ra 56Vpp (2*28V). Ehhez hozzájönnek a veszteségek (10.000µF-os puffernél csúcsáramnál 6V; 1V a diódákon, 4V "bennmarad" az erősítőben). Az eredmény kb. +/-39V nyugalmi tápfesz, 2*27...28V trafó kell hozzá. +-30V-ról 100W 4Ohmra stabil tápról sem menne, +1.7V nem elég a kapcsolásnak, számolj csak utána! 4V kell kb. De erről ne is beszéljünk, stabil táp szóba sem jöhet. Carter, kb. 65W-ot adna le (RMS - szinuszos teljesítményről van szó) 4Ohmra +/-32V-os nyugalmi tápfeszről. VF2-nél bonyolultabb, de megbízhatóbb. Hangosításra ST151 a jobb az biztos!
Nekem csak itthoni zenehallgatásra kéne.
Nemrég építettem 2 TDA7294-t, és hát elég nagy csalódás .... A hangfalam 130w-os, szvsz pont jó lenne a 65w kimenő.
Én vf2-t építettem, és hallásra nálam jobb emebereket is lenyűgözött. Most az ismerősöm jvc tranyós végfokán hallgatózom, és hiányérzetem van.
Ez egy szubjetív vélemény volt, otthonra 8ohmra, zenehallgatásra a vf2-t ajánlom, de megjegyzem, nem hallottam még st151-et.
Erről az erősítőről már olvastam sok jót, a teljesítményéről viszont 60-200W-ig mindent, most végül is ez mennyit tudhat 8Ohm-on maximális tápfesz mellet, ezt úgy értem hogy mennyit visel el ha 8Ohm-od hangszóró van rajta, és 4Ohm-on mekkora tápfesz kell neki és ott mennyit tud, 2 pár TIP tranzisztorral???
sziasztok!!! első erősítőm építeném meg, és nagyon szimpatikusnak tűnik ez a konstrukció, és nagyon jó, hogy sixtek mennyi mindent leírt róla.
Viszont a kérdésem az lenne, hogy gitárerősítésre mennyire lenne jó? Előerősítő kapcsolási rajzot valaki tudna ajánlani ehhez? (figyelembevéve, hogy gitárhoz kell)
2 pár TIP tranyóval 100W-ot ad le 4Ohm-on +-40V-os tápfesz mellett 60W-ot ad le 8Ohm-on ugyanekkora táp mellett! ezek az eredeti kapcsolás tulajdonságai! nagyobb teljesítményhez már megkell változtatni a félvezetőkészletet meg néhány passzív elemet. ebbe a részbe nem nagyon folytam bele mert nekem az eredeti konstrukció kellett de valahol le van írva hogy 200W eléréséhez mit kell tenni! Asszem talán Dzsoni csinált belőle egy ilyen átalakított verziót és ő is írta le hogy mi kell hozzá!
üdv
Lenne egy kérdésem: lehetne e az ST151-et 2ohm-on járatni?
Mit kell módosítani rajta, hogy jó legyen? Köszi
Háát elég necces. Baromira fog melegedni az biztos. de mindenképpen két tranyó kell.
hell! megbízható előerősítő kapcsolás hozzá???
Elektromos gitár hangosításához kéne!!!
jól néz ki!
![]() V8David: előfokot nem tudok hozzá, én is érdeklődtem iránta sixteknél és ő mondta hogy cseréljek ki benne egy kondit meg egy ellenállást és nem kell majd elé előfok idézek a leveléből: Idézet: „Ha megis szeretned novelni a vegfok erzekenyseget, csereld ki R5-ot 390 ohm-ra, C7-et 220µF-ra. Igy nem kell majd elofok, mert a vegfok erzekenysege 0.5V-eff lesz.” üdv
Hát azt gondoltam, hogy 2 pár tranyó kell, de azt nem tudom hogy a teljesítmény megtartásához a tápfeszt mekkorára csökkentsem...
V8Davidnak mindenkepp kell elofok, a gitar csak par mV-ot ad, nem ~500mV-ot!
Neked nyilvan azert javasolta ezt az alkatreszcseres megoldast mert a jelforrasod nem tud 1V-ot hanem 500mV-ot.
A gitár hangszedője tényleg nem bír 1V-ot leadni!!!
Na és ha tényleg kicserélem az alkatrészt??? ![]()
Vagy itt van ez....
most találtam, #85906 hozzászólás, sistektől. Szóval melyik megoldást válasszam?
az erositot ne modositsd, nem fog tudni 2000...20000-szereset erositeni! nem is mukodne az oriasi hurokerosites miatt.
epits ele elofokot, rengeteg rajz van a neten. pl. amit sixtek javasolt...
Sixtek oldalán olvastam hogy stereohoz 4x10000 µF puffer kell a tápba. Nem jobb lenne 2x22000 uF? Vagy miért kell 4?
hat nyilvan azert mert a 10.000µF sokkal gyakoribb.
persze ha akarsz hasznalj 22000µF-osokat! |
