Ha elég nagy a vas, kisebb légrés is elég. Nem hiszem, hogy észrevehető lenne a hangjában, főleg, hogy nem tudsz majd rajta állítani.
Ez a beszéd.
Idézet: „Ha elég nagy a vas, kisebb légrés is elég. Nem hiszem, hogy észrevehető lenne a hangjában” Pedig de ![]()
Jóval 0.5mm felett szinte biztosan nagyobb pakettvastagságra lesz szükség a szokásosnál >> egyedi csévetest. De majd a méretezés kiadja...
Az meg túl kicsi
Beállítottam az EL84-es erősítőn a feszültségeket. A fűtéssel 0,5 ohm-ot sorba kötöttem, így most 6.38 (de ez még lesz kevesebb, ha ma sikerül bekötnöm a fono fokozatot is). A tápfeszültségnél meg a rádióból származó 1k-s ellenállást lecseréltem 620 ohm-ra, most 248V-ot kap az erősítő. Érezhetően hangosabb most (meg lassabban melegszik be, de akkor ezek szerint most a jó).
Még egy számomra kicsit fura dolgot észrevettem... Elsőre úgy hallgattam meg, hogy egy magnódeck szabályozható fejhallgató kimenetét direktbe rákötöttem a trióda rácsára. Ekkor teljesen zajtalan volt, semmilyen búgást nem hallottam. Aztán bekötöttem egy hangerőszabályozó potmétert elé, ami behozott némi olyan zajt, mint amikor földhurok miatt zúg az erősítő. Nem nagyon, épp csak hallani a hangszórótól néhány centire... De! Annyira rájöttem, hogy csak egy bizonyos tartományban csinálja! Kb. negyed hangerő alatt, majd később a végállás előtt nem sokkal teljesen eltűnik a zúgás (olyan, mint poti nélkül). Csak kb. abban a tartományban van, ahol a normál szobai hangerőt leadja... A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2013
Rosszul kötötted be a potit.Cseréld fel a két melegpontot a poti lábainál és megoldódik ![]()
Gyártanak a világon valahol PL500-504-509 típusú csöveket? Jelenleg nincs hiány belőlük, de 15-20 év múlva már elég kevés lesz szerintem. Ha teljesen elfogynak, akkor újraindulhat valahol a gyártásuk? Szerencsére EL84-et, és hangfrekis társait gyártja egy cég, igaz még olcsőbb beszerezni a régieket. PL-sorozatról nem tudok. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2013
Renessaince van. Biztos gyártani fogják(ha netán most nem is)
A lényeg, nem kell idővel elbúcsúzni a csövektől. ![]()
Ha esetleg tv felújításához kellene, akkor a PL helyére be lehet valahogyan tenni? Kérdés, hogy bírná-e az 5kV-os impulzuscsúcsokat a sorvég-fokozatban. Valahol biztosan áthúzna, hamar tönkremenne. (Természetesen annyi PL mindig lesz, hogy a régi tv-ket ki lehessen próbálni, (ma már ritkán kapcsoljuk be őket) de például egyes nagyfeszültségű kísérletekhez, pl. plazmahangszóró előbb utóbb kellenének a P-s csövek.) Szerencsére hangfrekvenciás célra nincs hiány.
Ha megnézed a Svetlana EL509 adatlapját:
DC plate voltage, pulsed 8000 V, tehát az adatai alapján bírnia kellene a sorvégfokban is. A 6.3 V-os fűtést meg kell oldani, de egy orosz színes TV-ben biztos menne, amiben az eredetije volt 6P45SZ néven. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2013
Köszi a választ.
![]() Ezek szerint Oroszországban jelenleg is gyártanak csöveket. Jó hír. ![]() Most tervezek építeni egy PL500 PP erősítőt. Lesz 6,3V is, arra az esetre, ha beszerezhetetlenné válik a PL, bár van még belőle jó pár darab.
Ugyan az E-s csövek egységesen 6,3V-ról fűtenek, de a fűtőáramuk nagyon eltérő lehet.. EL500/504 esetén pl: 1,38A.. külön trafóról biztosítva a fűtést megoldható a helyettesítés. E-s csöveknél inkább a 6,3V megléte a fontos, míg P-s csövek esetén a 300mA.. ezt tág feszültséghatárok keretei közt veszi fel.. (2,5V-40V PL esetén ez 27V) Vannak átfedések is amikor kb egybe esnek az értékek. Ilyen pl az EF80: 6,3V/300mA, ECC82.. a "másik oldalról nézve is" A PCC88 is ilyen a maga 7V/300mA-es fűtésével.. bedugható pl: a rádió URH keverődobozba..
Szia! PCL82, PCL85, PCL86 csövet szeretnék fűteni. Van hozzá egy 17 voltos trafóm, de nem tudom mekkora áramerősséget ad le. Egy régi monitorból bontottam ki. Ráköthetem a csöveket ?
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2013
Szia! A PCL82-es cső fűtése 16V/300mA, a 85-ösnek 18V-on áll be a 300mA.. PCL86-osnál ez inkább 13,3-14,5V. Szerintem rákötheted próbára.. Én egy videóból bontott trafóval fűtöttem PCL82-es csöveket, azon volt sok feszültség. Többek közt 17,5V. Szépen működik. Egy picike "képkimenő" méretű trafó is elviszi egy-két cső fűtését. (Bár nem tudom a tied "mekkora" teljesítményű, és mekkora, de próbáld ki.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2013
Idézet: Erősítőt szeretnél építeni valamelyikkel? „Ráköthetem a csöveket ?” ![]()
Építeni szeretnék egy sztereó erősítőt ECL86-al. Persze a gond nem itt adódik, hanem nem vagyok biztos benne, hogy a kiszemelt hálózati trafó elég lesz-e a terveimhez. Az erősítőben 2 db ECL86, 2 db EZ80 és 1db EM80 kerülne beépítésre. A kiszemelt trafó egy szokványos rádiós trafó. 2*6.3 illetve 2*270V-os szekunderrel. A fűtéstekercs 1mm-es huzalból van tekerve, táblázat alapján 1.6A-ert el kell bírnia. Tudomásom szerint az egyenirányító csöveket illik külön szekunderről járatni. Az EZ80 fűtőárama 600mA, a két cső 1.2A-t kér szóval ez még nem is probléma. Az ECL86 700mA-t kér, a 2 együtt 1,4A. Ez már neccesebb, de még el kell bírnia. Kérdésem az, hogy használhatom-e a kiszemelt trafót úgy, hogy egyik fűtőtekercsre mennek az egyenirányító csövek a másikra pedig a végcsövek? Majdnem elfelejtettem az EM80-at. az 300mA-es fűtésű. Köthetem-e az egyenirányító csövekkel együtt egy szekunderre (kb 1.5A-t venne fel a 3 cső, ami elvileg még belefér) vagy inkább építsek be még egy kisebb méretű trafót, amiről csak a varázsszem menne, mind fűtés, mind anódfeszültség szempontjából? Gondolom a 2 hálótrafós megoldás lenne célszerű, csupán csak megerősítésre vagy jobb ötletre várok. Előre is köszönöm a választ!
Ki lesz tömve a trafód rendesen. Azért én a teljesítményeket is összeadnám, az anód tekercsek teljesítménye sem lesz piskóta. Meglehet, hogy két külön rádióból származó hálózati trafóra lesz szükséged, de legjobb lenne egy újat készíteni, amibe azért némi tartalékot tervezhetsz.
Értelek, akkor meglépem azt, amit nem szerettem volna, hogy felhasználom a combosabb trafómat. Annak a keresztmetszete is nagyobb és újszerű állapotban van. A tekercseket borító papírra rá van nyomtatva az össze menetszám illetve bekötésük. Nem tudom melyik gyártónál volt ez divat, de hátha valaki megtudja mondani
Annyit kérdeznék még, hogy 1 db EZ80 elbírná-e a 2 db ECL86-ot plusz az EM80-at?
Szerintem nem, mert az EZ80 max. katódárama:90mA. Az ECL pentódáé cca.70mA.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2013
Az adatlap 36 mA-t ír. A 70 nekem rengetegnek tűnik, mivel az EL84 is csak 48 mA körül van.
Nekem az első erősítőm az oldalanként 1db videoton táptrafó, (Velence de lux ) 1db ez 80, 1db Ecl86 ,1db Em84 volt.
Tehát oldalnaként 1 táptrafó, és még így is melegedett, persze nem vészesen meleg a kezem elviseli, de folyamatos üzemet is bírja. 1 db táp transzformátor kevés lesz.
Ha a nagyobbik trafó (amin jelölve vannak a menetszámok) szintén rádióból való, akkor az Elprom lehet. Előny, hogy van rajta 240V-tos hálózati választó.
Közben előszedtem egy combosabb trafót. Egyik fűtőtekercs 0.62mm a másik 1.2mm-es huzalból készült. A nagyfeszültségű szekunder 0.27mm-es huzalból van. Táblázat alapján el kell, hogy bírja az anód áramot. Ha nagyon nem tudok mit kezdeni az egyenirányító csővel, vagyis, ha kevés az EZ80 akkor kihagyom.
Nincs a trafón közvetlenül EZ80 (EZ81) foglalat ? EZ81 150mA anód és 6,3V 1A fűtés.
De van, viszont az oda bekötött fűtés van 0.62-es huzalból. Nem hiszem, hogy EZ81 lett volna benne. Egyébként találtam képet, ilyen trafóm van.
