A 22nF nem a forrasztási oldalra került? Ha az IC tápot szűri (4-es, 7-es láb, test) maradhat.
igen megtaláltam!
akkor pluszba vele párhuzamosan van ez a 10uF. valamint amit te küldtél rajzot azon a tekercsek kicsit máshogy vannak tekerve. ujra tekerjem aszerint? mert nekem mind 10mm csévén lettek.
A tekercseid minden bizonnyal jók lesznek. Ugyan azt az induktivitást többféle geometriával is el lehet érni.
Megtaláltam, ez a Baji féle kit
Tényleg! D:
Köszönöm a segítséget!!! elkezdem beszerezni az alkatrészeket. De a legolcsobb a TME, ahogy néztem. Akkor a 2sc5200 az ütős lesz bele?
A 2SC5200-at elsősorban a BD249-nél nagyobb hőátadó felülete miatt választottam, így maga tranzisztor és a hűtőborda között kisebb a hőfoklépcső. A hangja is remek természetesen
Elkészültek a panelek! Megkapták a 2sc5200 tranzisztorokat és az OPA IC-ket. Még nem teszteltem, mert még nincs kész a többi áramkör. Éppen egy hangszóróvédő áramkört tesztelgetek több-kevés sikerrel. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2013
Szia! A panel jól néz ki! Látom felfogattad becsületesen
A végtranzisztorok hogyan kapcsolónak a NYÁK-hoz?
vezetékkel, mert sajnos a panel nem olyan kialakítású volt amilyet szerettem volna. Igy a panel alatt vannak összehuzalozva
Keresem a két induktivitásos eredeti Quad nyákot, készen galvánónozottan, vagy legyártatni valamilyen formátumban. Aki tud segiteni, kérem keressen meg privátban. Köszönöm
Összeraktam az erősítőt. Első indításra az egyik panel tökéletes. A másik panel valamiért egy olyan 1 KHz-es frekvencián sípol. Persze még benne van az áramkorlátozó (izzó). Most kiszereltem a panelt és vizsgálom mit ronthattam el. Esetleg van ötleted mi lehet a gond? Üdv!
Szia! Hivatkozás. C2-t nézném meg elsőként.
Nekem ott egy zsír új kondi van. Igaz csak 35V-os. De a másikban is ugyan ilyen van és az nem csinálja ezt.
Csak tippelni tudok, valamely kondi nagyságrendileg eltér.
Aha.
Lehet a tantál kondikkal lesz gond. Holnap kiderítem. Meg majd töltök fel képet. Köszi a tippeket! A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2013
Jobban megnéztem a paneleket és rájöttem, hogy egy helyen ahol megszakítottam az áramkört (hogy fel tudjam csavarozni a bordára), ott nem hidaltam vissza (pont egy kondinál). De most már tökéletesen működik. Itt egy pár kép róla. Még a kivezérlésjelző hiányzik belőle, mert még nem találtam meg bele a legmegfelelőbbet! Két színű leddel (zöld/piros) szeretném megoldani. Zöld - signal, piros - clip! Köszönöm a segítségeket!!! Üdv
Clip jelzőt tudok ajánlani: Bővebben: Link
A két LED-es alatt mit értesz? Mit csináljon a második LED?
egy két színű Ledet hajtson meg. A zöld villogjon kisebb hangerőnél, tehát mikor még nincs túlterhelve. A Piros meg akkor amikor már torz jel kerülne ki.
Összeraktam a Quad-ot. Első tesztelésre olyan hiba jött ki, hogy halkan ha mind a két oldal szól, akkor ilyen pattogó-recsegő hangot ad ki. Ha külön hallgatom az oldalakat akkor halkan nincs ez a jelenség. Majd majdnem teljes hangerőn szintén visszajön ez a pattogó-recsegő hang. Szerinted mi lehet a gond? Kivezérlésjelzőre meg találtam egy alternatív megoldást. Majd megcsinálom a kapcsolási rajzot és megmutatom.
Szia! Nézd meg a relé kikerülésével, hátha pogácsa érintkezés.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy szerinted az alábbi kapcsolást át lehetne-e alakítani úgy, hogy villog az első led, aztán mikor a második led kezd villogni, lezárja az első ledet és csak a második led villog. és így tovább.
Megnéztem a relé nélkül is. Sajnos mindig rossz.
De inkább csak ha a két oldal megy egyszerre, akkor csinálja. Lehetséges, hogy a pufferkondi csinálhat ilyet? Mert eredetileg 2db 10 000 µF volt benne, de találtam itthon 2 db 4700 µF-os kondikat. Nem mai darabok (1988 magyar gyártmány). Lehet hogy öreg ?
Szűrj tápot mindkét végfokon helyben, 100nF kondikkal!
