Nem meglepő módon, mivel az csak egy általános futtató program, ami 'valami' service-t futtat, attól függően, hogy éppen milyen paraméterekkel hívják meg, mást-mást. Szóval annyiból, hogy svchost.exe, kb. semmit nem lehet tudni, hogy mit is csinál.
Az svchost.exe felelős például a hangkártya-kezelő driverek kezeléséért is... egy másik példánya a hálózati forgalmat szokta bonyolítani... szóval nem baj az alapvetően, ha több példány is fut belőle párhuzamosan.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2013
Idézet: „a szukseges programokat teszem fel” Mennyi az a szükséges? Nálam egy évig is elmegy a windows. Pedig én szoktam telepítgetni. Na jó, most megöltem 2 hónap alatt.
Szia. Windoz milyen? 7? Ultimate +SP1? Ha igen akkor tedd fel ennek a ˝professional˝ verziojat ez helyett. Ha nem brutalis a geped akkor eggyel kisebb flash player is sokat dob(10-esnek kisebb a gephasznalata sokkal).
Nekem ez segitett. (Ultimate eroforras pazarlo es felesleges) Bocs de mobilrol irok, roviden.
Tudom, mit csinál az svchost.exe, csak Csongi_ segítségére írtam, hogy ne lepődjön meg, ha talál a gépén pár darabot futni. Sajnos kaptam már be olyan vírust, ami az svchost.exe-t "lovagolta meg" és pörgött a gép 100%-on
A szukseges azt jelenti, hogy: avast, Sprint Layout, Adobe Resader, Office, Torrent, Daemon Tools es 1-2 jatek.
Ultumate van, nem tudom, hogy milyen. En Flash platert soha nem kellett kulon telepitsek.
Ha megallitom a svchost.exe-t attol meg gond nelkul fog futni minden?
Es azt hol tudom megnezni?
Softverben nem vagyok valami jo.
Process Explorer-rel (ami véleményem szerinte egy nagyon jó kis program) vagy valami hasonló programmal meg tudod nézni, hogy melyik svchost mit futtat.
Üdv.: Laci
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék. Apum gépén elment a hang. Távoli segítséggel próbáltam megoldani a driver frissítést de a telepítés végeztével mindig megszakad a kapcsolat aztán kezdhető elölről. Nem is ez a lényeg hanem ez a hardverazonosítója pci\ven_8086&dev_24d5&subsys_10201734&rev_02 próbálok rátalálni de mindenhol csak driver letöltőre találok rá. Ha esetleg tud valaki egy infót adni a guglin kívül azt megköszönném.
Realtek AC'97 Audio amit még leírtam. Köszönöm!!! Üdv!
Első körben tudd meg az alaplap pontos típusát, (úgy tűnik integrált kártya) erre használhatod az Aida64-et pl.
Valószínű Intel chipset. (Intel 82801EB ER AC97 Audio Controller (ICH5 ICH5R) Felmész az oldalukra, és onnan a típus alapján letöltöd a drájvereket. (chipset drájver, majd utána hangkártya) Az Intelnek van egy automatikus drájver keresője is: Bővebben: Link
Mivel alaplapi a hangkártya, ezért az alaplap típusán keresztül is lehet keresni. Persze ha nincs melletted a gép, akkor nehéz lesz a keresés.
Köszönöm a hozzászólásokat. Max feltelepítem messziről az Aida-t majd úgy keresem alaplap szerint ahogy írtátok. Köszönöm!
Na ott az avast! Nekem sose sikerült kifogni olyat, ami ne lassította volna a gépet... Sőt! Törölni se tudtam, mert nem hagyta magát...
En egyszer nem tettem fel, es letorlodott a D: meghajtorol minden.
Ismerős vagy 10 éve nem használ vírusírtót, és még egyszer se szólt, hogy valami eltűnt volna, vagy nem menne. Nem kell olyan oldalakra mászkálni, ami köztudott, hogy gyűjtőhely
Nem attól lehetett. Vírusírtó miatt ilyen nem lehet. 1986-ban találkoztam az első vírussal a C Brain-nel. Minden floppy lemezt megfertőzött. Disk editorral töröltem. Azóta óvatosabb vagyok. Nagyon sokféle vírusírtót kipróbáltam, egy se okozott ilyet.
A partíciós táblád sok mindentől elszállhat, amint észreveszed adatok visszaállíthatók nagy valószinűséggel. -A vírusírtó választásakor figyelembe kell venni az erőforrásigényét. -Annak tudatában kell használni, hogy minden folyamatot ellenőriz, emiatt természetesen lassabb a gép, mint vírusírtó használata nélkül. -Szoftvert sose törlünk, hanem uninstallálunk. (Gabó)
Úgy értettem a törlést.
Em a laptopra soha nem tettem virusirtot, mert azt csak en hasznalom, de a nagygepre teszek, mert van ket tesom, akik olyan oldalakon maszkalnak, amit en eletemben nem talalnek meg.
Valószínű, hogy én félreértem a letöltés fogalmat, mert úgy értelmezem, hogyha letöltök, akkor nem nézem a fimet, hanem mentem. Ha nézem, minden probl. nélkül lejátszható a .dash kiterj. ellenére. Ezért fordultam segítségért, hogy a mentett filmeket hogyan nézhetem meg később esetleg?
Sziasztok! Ktulu-kadarist ,köszi a tippeket. Tegnap felraktam az Aida 64-et ezen keresztül próbáltam frissíteni a chipset drájvert,hang drájvert nem sok sikerrel. Aztán amit találtam hozzá elkezdte telepíteni(amelyik telepítős volt) és miután felrakta újraindította és mintha mi sem történt volna. aztán találtam olyat is ami nem telepítő volt hanem az eszközkezelőben illesztőszoftver frissítése-betallózva (dobálta a kis könyvecskéket) az is újraindította és ugyan az a mese,tehát semmi. Ezután a Biosba keresvén az USB legacyt- (ha jól írom) hogy be boot-oljak egy NortonGhost cd-t de nem találva ezt a kifejezést mert a privacy(ha jól írom) menüre rámenvén egyből megált minden (lefagyott-és meg voltam győződve) hogy abba kell legyen az a USB-s kifejezés Aztán kiszedtem az alaplapi elemet majd várva egy 10 percet láss csodát sikerült a menüt megtalálni a Bios-ba és beállítani hogy érzékelje a Billentyűzet lenyomását Boot-oláskór. Aztán NortonGhos>recovery és egy jól elmentett anyagot sikerült visszaállítani hanggal-mindennel együttvéve. Kicsit hosszúra sikeredett a szöveg de azért írtam hátha más is bele esik ebbe. Köszönöm a segítségeket.
Üdv. Kellene egy kis segitség. Adott egy hp pavilion ze4500 laptop. Fennt volt az xp és a driverek telepitése következett. Automatán ment végig felrakott majdnem mindent. Az utolsó volt a bios update. Feltelepitette aztán kiirta hogy Shut down computer, és azóta nincs kép. Ilyenkor mi a teendö?
Szia persze be is lehet kapcsolni és ki is lehet.
A BIOS-ba be lehet lépni? Vagy abszolút nincs semmilyen felirat vagy kép?
Nem helyezte át a külső monitorra a képet?
Semmi kép nincs a monitoron, se szöveg.
