- konkrétan melyik része halt meg? Mert pár Buderus-t és Vaillant-ot "reinkarnáltam" már.
Ha tudod, hogy melyik rész a hibás, esetleg tudok segíteni.
Ha túl sokat kérnének, ITT meg tudod venni de itt sem "óccó"
http://www.euroboilerparts.co.uk/pc483-s4565cm-1047-brprotherm-80e-...-p.asp A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2013
Ha jól értettem a szaki azt mondta, hogy a szikráztatásért felelős kütyü. Ez a panel egyik sarkában helyezkedik el, fekete színű, és ha jól emlékszem kb 3X2X2 cm (hosszúság-szélesség-mélység)
itt köszönöm mindenki hozzászólását & segítségét!
Ja, az általában egy nagyfesz trafó, ezer féle méretben készül, de normális körülmények között pótolható csak sokszor "törpölni kell" mert ugyan olyat szinte biztos, hogy nem lehet beszerezni...
Köszönöm a segítséget. Felhívtam a T-gázt, azt mondták nekik van, 30 ezerért. Nagyon boldog vagyok. Úgy érzem megütöttem a főnyereményt.
Van egy Ariston UNO 24 gázkazánom ami betegeskedik. Találtam már erről hozzászólásokat, de a z én kazánom egy másfajta jelenséget produkál , éspedig: akár a meleg-vizet engedem, akár el kezd fűteni a váltószelep csak kattog, váltogat ide-oda a fűtés és a meleg-víz között. Ahogy kattan egyet minden led kigyullad rajta és kezdi elölről. Néha azonnal elindul, mintha semmi baja nem lenne, néha meg 2-3-mat vagy akár 8-10-szer is elkattog mire beindul. Egy szerelő azt mondta az mtc nevű (vízáramlás) alkatrészt cseréljem, nem biztos hogy panelhibás. Volna benne igazság? Csak egy a gond csak szerelőktől lehet beszerezni az alkatrészeket. De ha tud nekem valaki Nyíregyháza és Kisvárda környékén olyan boltot ahol lehet alkatrészeket vásárolni annak nagyon szépen megköszönném a segítséget. Üdv.
Az új albérletben egy Westen Quasar D típusú kazán(LCD kijelzővel,7 gombbal) van fölszerelve.Egy hagyományos termosztáttal kiegészítve próbálnánk a gyerekszobát fűteni.Most,ha bekapcsolom a kazánt ,elindul a,a kijelzőn feltűnik a radiátor jel,majd a vízhőfok fölmegy 40 fokig(pár másodperc),és leáll a kazán. A turbó is fölpörög,hallani. Ha valakinek megvan a használati útmutatója a gépnek,kérem linkelje be ide. Köszönettel! István
Köszi! Megpróbálom. Mennyi lenne az ideális? Lapradiátorok vannak,4 db,meg egy törölközőszárító.
Ebből most csak három radiátor van nyitva.A háló,a konyha meg a gyerekszoba. István
Jó a kérdés!
Milyen meleget szeretnétek? Ha a külső hőmérséklet + 10 fok, 40 fokos előremenővel tudsz 22 fokot csinálni (épület szigetelés-, nyílászárók-, stb. figyelembe vételével).
Értem,köszönöm.
Akkor majd kísérletezgetünk.Most csak a 20 fokos szobát kell 23-ra fűteni,ha fürdetés van. Én elvagyok 17 fokban is,de a kicsi még nem. István
Adott egy WOLF GU-2E 24 fali kazán, víztárolóval. Sajnos már a az előző szezon végén is sokszor leállt azzal, hogy a "Füstgáz-csappanytú nem kapcsol". A kazánban nincs Füstgáz-csappanytú és a szükséges helyen át van hidalva, ahogy a kézikönyv is kéri. Ennek ellenére ezzel a hibával leáll. A kazán rendszeresen tisztítva van. Ez vezérlő-elektronika hiba lehet?
OFF:
Keresek egy olyan gázszerelőt - Budapest VI. ker -- aki tényleg megelőző karbantartaná FÉG-18 as kazánomat. Nem csak belefúj a lamellák közé, hanem kitisztítja, beállitja a gázkört nem sárga lángra, stb., stb. Ha valaki tud ajánlani ilyet (Biztosan van) kérem küldjön üzenetet -- előre is köszönöm.
Jogos az igényed!
Van(nak) olyanok akik tényleg KARBANTARTANAK!
Tudna-e valaki olyan mesterembert ajánlani, aki Buderus 2107M szabályzó CM222 moduljának LCD kijelzőjét kicserélné. A meghibásodott kijelzőjű (ami pixel hibát jelent, azaz a pálcikák eltüntek és így olvashatatlan a kijelző), de egyéként jól működő magyar egység mellé szereztem egy bontott németet, aminek a panelje hibás, de a kijelzője jó. A kettőből kéne varázsolni egy hibátlanul működő...
A magyar Buderus elhajtott azzal, hogy csak a teljes szabályozó cseréjével oldható meg (potom 200 ezerért...), a német Buderus már kicsit olcsóbb javaslattal állt elő, adnak 200 euróért egy új CM222 modult, de német menűvel. Minden jó ötletet, ami a megoldás felé vinne, hálásan köszönöm / Matyi
Van egy Vaillant VUW HU 242-3 turbo gázkazánom, a panel kiment belőle, kicseréltem egy használt panelre csak ezen nem tudom állítani az utánkeringetés idejét. Nincs benne az a három potméter mint a régin, valószínű hogy ez egy újabb kazánba való panel. 15 percig keringet és nekem ez sok. Hogyan lehetne ezt az időt csökkenteni? Megkérdeztem egy vaillantost, és azt állította hogy számítogéppel lehet állítani az időt. Szerintetek?
Évente többször tisztítom, szerintem jó állapotban van.
Vedd ki a német nyelvűből az LCD-t.
A 2107 M-ből a CM222 modult kiveszed, a csatlakozót lehúzod, a 3 db. kereszt vágott apró csavar tartja a műanyagházhoz. Ugyanúgy rakd vissza a másikat. Szerintem jó lesz.
Igen, ámbár amikor hidegen indul kicsapodik a savas kondenz és elszinezi a hőcserélőt4
Laptoppal lehet - Vaillant Dialog 810!
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2013
Beszerezni csak Vaillant szervizesnek lehet. Keress egy kollégát, akinek van s meg fogsz lepődni miket tud!
A szoftvert már megtaláltam, interfészt nem lehet szerezni vagy csinálni?
Biztos lehet, de én a Vaillanttól vettem.
A hőcserélő tisztítását anélkül, hogy kiszednéd úgy végezd el, hogy az égőre tegyél egy takaró újságpapírt és a füstcsövet emeld ki a kazán csatlakozásából. Ezután 2 csavarral távolítsd el a deflektort (légbeszívó). Amikor ezt levetted egy fűrészlappal, lefelé irányú mozgással takarítsd ki a lamellákat úgy, hogy a vízcsövet ne sértsd meg. utána az égőn lévő takaró újságpapírt vagy óvatosan húzd ki vagy előtte porszívózd ki a lehullott szemetet. Ezután szereld össze fordított sorrendben, ahogy a kazánt szétszedted. Még egy fontos dolog, hogy a kazán akkor működik optimálisan, ha a hőleadó felületek hőleadása a kazán hőleadásával egyensúlyban van. Így, ha nem melegszenek fel a fűtőtestek, ki kell mosni őket. A távozó füstgáz hőmérsékletének mérésekor legalább 3 cső átmérőnyi távolságban mért furaton keresztül kell a hőmérsékletet mérni, mert egyébként a kéményhuzat által beszívott többlet levegő azt lehűti.
Ha kérdésed van, vagy valamivel nem boldogulsz, írj és igyekszem segíteni Idézet: „A távozó füstgáz hőmérsékletének mérésekor legalább 3 cső átmérőnyi távolságban mért furaton keresztül kell a hőmérsékletet mérni” Azért ez így nem igaz, mert a deflektoron beáramló levegő rendesen felhígítja a füstgázt!
Javítanék egy immergas zeus vezérlő elektronikát. A panel száma dims15. Van rajta két megégett ellenállás amit nem lehet beazonosítani. Ha esetleg valakinek van ilyen kazánja vagy elektronikája kérnék egy jó képet róla vagy bármilyen megoldást az alkatrészek beazonosításához. Üdv: Peti
Üdv az uraknak!
Nagy tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy DÉ-G Colibri FK-E 24 kazán elektronikáján a használati melegvíz elôállításához az elôremenô hôfokot lehet-e egyáltalán állítani, és ha igen, akkor hol. Nem kombikazán, egy 100 literes Hajdú indirekt fûtésû forróvíztároló van rajta. Sokallom a 75 fokos elôremenôt. Elôre is köszönöm. Üdv, Andor |
