Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
én ebbe nem tudok kiigazodni :/ Bővebben: Link
Hello! Megkeresed a végfokpanelen ezt a csatlakozót (vagy csatlakozási pontot) és oda kötöd a kivezérlésjelzőt, az 1-3-5 pontra. Színessel bejelöltem. üdv!
Üdv! Ez tranyós varázslat 140mV-tól még nem szokott pezsegni.
Hello! Fogalmam sincs milyen előerősítő van benne, mert mint tudjuk azon műlik. Ha meg nem, akkor csak a hangszóró kimenetre lehet kötni.. üdv!
Ennél a kivezérlés jelzőnél melyik kondi változtatásával lehet állítani azt hogy milyen gyors legyen a ledek felvillanása?
Hello! A 18k-val párhuzamos 10µF tartja ki a kijelzést. De hogy milyen gyorsan tud a kondi töltődni, az az első tranyós erősítő kimeneti ellenállása határozza meg, amit nem tudsz állítani. üdv!
sziasztok
Valaki tudd nekem segíteni? most szeretnék először csinálni ilyen kivezérlés jelzőt de nem tudom mit kell hozzá venni! Valaki le tudná írni hogy miből hány db kéne ha 1m hosszú szeretnék csinálni ??
Egy régi ismerősöm gyűjtötte a könyveket, és ő is úgy vette, hogy 1m Moliere-t kérek....
Hello! Nem érted? Nem tudni mit szeretnél, az 1m-en kívül. Azt neked kell eldönteni, hogy az 1m-es kijelzőt hogyan mi módon képzeled el. Amíg nem lehet tudni, hogy az miből hogyan épül fel, nem lehet értelmes tanácsot adni.. üdv!
Húzd szét a ledeket, hogy kiadja az 1métert...
Ezt a kivezérlésjelzőt (1-2.kép) hova kössem a Kenwood kr4070 es erősítőmbe (3-4.kép) hogy a hangerő növelésével egyre több led világítson?
Előre is köszönöm.
Szia! Mekkora jelre van szükség ahhoz, hogy az utolsó piros LED is felvillanjon? A képről ez nem derül ki.
Egyébként ide kellene .
De ha kevés lenne , akkor a kivezérlésjelzőn alakítani kell érzékenységén stb.
Van rajta 1-1 potméter amivel be lehet állítani.
Ezt a fajtát legszívesebben a kimenetre, a hangszórókkal párhuzamosan kötném be. A potival le tudod a szükséges szintre szabályozni.
Bővebben: Link ennek a kapcsolásárol valaki tudna dobni egy olyan kapcsolást ami nem eagle NYÁK tervezőben van hanem az is jó ha print screen-al leszedi és paintban
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2013
Valószínűleg az áramkörben felhasznált IC-k táplábaihoz vezetnek. Így átláthatóbb a kapcsolás 'fontosabb' része.
köszi! és mi a GND? és hova kell kötni a sok +-t mert csak az van a kapcsoláson?
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2013
Hello! Amit megtaláltál, az a 40-Led-es kijelző amelyet 10db. LM324 hajt meg. ennek tápfeszültség lábainak bekötését látod a rajzon. (Pontosabban a rajz részletét. Mert a kérdésed olyan, mintha a kulcslyukon néznénk be a szobába, és azt kérdeznéd, hogy ki van-e már takarítva bent..)
A GND=Ground és itt a 12V-os tápfeszültség negatív pontjával azonos potenciálú. Áramkörök "hideg potenciálját" jelölik vele. Vagy is azt a pontot, amit alappotenciál pontnak vagy viszonyítási pontnak fogunk fel. Ehhez képest mérünk. Ez általában a tápfeszültség valamely pontjával megegyező és ókor földelve is van. üdv!
Hello! Igen. De baráti tanácsként mondom..
Ha már egy ilyen nagyméretű áramkört szeretnél építeni, legalább a villamosságtan alapjaival tisztába kellene lenni. Mert különben csak kínlódás lesz a dologból, és elveszi a kedved. Javaslom,hogy előbb ismerkedj meg mondjuk egy NE555 IC-vel felépített Led-es villogóval, egy elemmel-műszerrel-mérésekkel-kapcsolási rajzokkal stb. Aztán ha már tudod mi micsoda, akkor fogj hozzá komolyabb dolgokhoz. üdv!
Ami azt illeti elektronikai szakközépbe járok csak nem tanították a gnd-t
Akkor hajrá! Attila spektrumanalizátor cikkében megtalálod a szűrőket, a kijelzőt meg már megtaláltad.. üdv!
kéne még 1 kis segítség()
Nekünk meg nagybetűk, és írásjelek! Mod. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2013
Valószínűleg azért van két csatakozó (ha arra gondolsz) mert a GND vezetéken nagy áramok folynak, biztosnak kell lenni a kötésének.
A kondinál nem tudom mire gondolsz, talán a kis vonalra a kondi elektróda felett? Mert az csak a feliratának a bázispont jelölése. Sajnos a Sas teleszemeteli a kapcsolási rajzot, amit utólag elmozdítani sem lehet. (De én nem értek hozzá, így nem is szeretem használni.) Ne az egész képernyőt küld át, és rajta egy légypiszkot! Használj valami képszerkesztőt, amivel kivágható a lényeg.. (Lehet ennek is van) üdv!
Építenék egy LM3914-es IC-vel egy VU meter-t. Az IC adatlapja szerinti ajánlott kapcsolással dolgoztam. Az első gondom az, hogyha az 5-4 lábra semmilyen feszültség nincs kapcsolva,oszlopjelzéssel jó,pontjelzéssel a 11-es lábra kötött LED mindig világít. Továbbá: 5-4-ra laptop hangkártyát kapcsolva szinte az egész LED sor egyszerre villan,nincs az a szép felfutás. Ehhez hasonlóan szeretném működtetni, sztereo csatorna jellel. Az nem is fontos, hogy pontjezésben miért világít a 11-es láb LED-je,mert oszlop jelzéssel szeretném, csak nem úgy működik,ahogy szeretném. A videóban olyan szépek a fel-lefutások, bár ott 2 kondi is van és van még egy IC bordán is, az nem tudom mi lenne /talán egy 7812-es feszstab/.
Tegyél a kivezérlésjelző bemenetére egy potit. Valószínűleg túlvezérled. Alapesetben a négyes lábat a nullára kell kötni.
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2013
