Fórum » Motor vezérlése hangfrekvenciás jellel
Lapozás: OK   1 / 1
(#) privat hozzászólása Dec 9, 2007 /
A problémáról sok fórumtéma szól de nekem sokkal egyszerűbb megoldásra lenne szükségem.
A probléma.
Adott egy egyenáramú motor 3-4,5 V ezt a motort kellene hangfrekvenciáról vezérelni kb 750mv nem kell hogy forgásirányt váltson csak a zene ütemének megfelelően váltakozó fordulaszámon forogjon pl. dobütésekre. Egy egyszerű darlington kapcsolással ugyan ezen motor egy párhuzamos PC port segítségével remekül vezérelhető sűrűbb inpulzussal gyorsítható stb. De hang frekire nem reagál.
Ritmusra tükörrel visszavert cikázó fények vezérlésére lenne rá szükség.
(#) ferci válasza privat hozzászólására (») Dec 10, 2007 /
Szűrd ki a mélyet, erősítsd fel a 750 mV-ot 3-4 voltra, triggerrel digitalizáld és kész. Ugyanott leszel, mintha LPT-ről menne.
(#) Szebence válasza privat hozzászólására (») Dec 10, 2007 /
szia!
Ha jól értem, akkor számítógépről tudod vezérelni a motort ,soros (LPT) porton keresztül... ha igen, akkor zenére is tudod
Nézd meg amit csatoltam
(#) privat válasza ferci hozzászólására (») Dec 14, 2007 /
Nincs valami egyszerű kapcsolásod róla ?
(#) NBalage válasza privat hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
hy
nah attór függ hogy miylen zenét hallgatsz rajta....
a rocknál kissé bonyolult a d een msokkal mert álltlaában adobnak ott is sokkal nagyobb az amplitudoja mint más hangnak...
de remélem discora fog kelleni (H)...
nos ott a mély eléggé kiugrik a hangok közül álltlaában amikor basszus ütem is van...
ezért igazából elég pontosan belőni egy potival azt a hangerőt amikor basszusra átvált a motor....továbbá egy integrálót berakni a motor elé.
ekkor az átlagos hangerőre fog reagálni amit egy kis időben pl 0.05sec...összegez
a baszusnál meg ez elég nagy a többihez képst így lesznek csúcsok a basszusnál amit fel tudsz használni a motor forgatásának megváltoztatására.... a motort enm tudom hogy működteted illetve mit és hova kell adni nek ihogy megforduljon, így abban nem tudok segíteni
de az integrálóból kijövő átlagértéknél lévő csúcsokkal pl egy flipp-floppot tudsz kapcoslgatni ami mindjárt 0-1 ill 1-0 jelet csinál...ezzel sztem meg is van....
jah gyakorlailag az integrátort egy kondival tudod megvalósítani. ha pl a bemenetnél egy diódahíddal egenirányítod a jelet és a kondi egyik végére rákötöd... a kondi másik vége pedig aföldön van..
ilyenkor ha semmi más nincs akkor a kondi egy pillanat altt feltöltődik a maximális feszültségimpulzus alatt kapot értékre.... ezért kell még valami amivel folyamatosan veszed el a töltést a kondenzátorból...
tehát rakj mellé egy eelnállást.... akkor a feszültséglökés csak kis ideig lesz meg mert utánna a kondenzátor kisül az ellenálláson keresztül....
ez a folyamat jól beállított R ill. C értékeknél mindne baszuslökésre létrejön...
nos akkor a kimeneten az egyenirányítás kondi ée ellenállás után lesz egy átlagos hangerő erősség értéked aminek lesznek csúcsai a basszus lökések miatt....
nos ezekkel a csúcsokal meg azt csinálsz amit akarsz...
(jah ha az ellenállás áramerőssége sajnos nem állandó a feszültség függvényében, szóval ez zavaró akor oda lehet egy feszültségvezérelt áramgenerátort tenni ahorl a referencia feszültség lehet pl egy zener ...akkor állandó lesz az áramerősség..... meg aztán mindnet lehet még bonyolítani tovább)
üdv :BALyyy
(#) privat válasza NBalage hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
A zene természetesen olyan lenne amiből könnyen kiválaszthatóak a csúcsok. Az ötlet elméleti szinten nagyon tetszetős és szivesen meg is valósítanám de bizony ehhez a tudásom igen csekély. Nem tudnál valami rajzot ? A motor forgás irányát nem változtatnám ütemere. Nekem az is megfelel ha csak egyirányban forog de ütemere vagy változó intenzitással.
(#) privat hozzászólása Jan 22, 2008 /
Egy jó ideje nem történik változás ebben a témában. Nagyon örülnék ha valaki egy egyszerű rajzot vagy megoldást feldobna. Jó ötletek már születtek de megoldás sajnos még nincs
(#) privat hozzászólása Dec 1, 2010 /
Rég nem történt változás a felvetett témában. Talán Most.
Újra próbálom fogalmazni a problémát mert gondolom egyszerű lenne a megoldás csak az én tudásom kevés.
Egy kb 3 voltos egyenáramú kis motort indúljon el és álljon meg a zene ütemére. Példáúl dobütésre.
A motort tökéletesen vezérli egy darlington jelenleg. Digitális jelről vezérelve jól működik sűrűbb jellel gyorsabban forog ritkább jellel lassabban.
A hangfrekiből kellene példáúl a basszus csúcsokat kivéve megvezérelni.
Úgy kell működjön szinte mint egy fényorgona.
Ez csak 1 ötlet.
Következő: »»   1 / 1
