Mosott mar ki bor utani tormelekbol valaki szollo magot, erdekes egy szerzetes hol nehezebb a viznel hol konyebb.
De az a gond, hogy azt hiszi üres a meghajtó, ergo akár hogyan fogom próbálni, nem fog elindulni. Más CD-k gond nélkül mennek.
Ja hogy nem volt még fiókod... Hát úgy nehezen lehet beállítani. Ami a képen van, azért kell, hogy mikor letöltöd a szolgáltatótól a leveleket, akkor maradjon a szolgáltatónál is egy példány, így máshol is hozzáférhetsz a levelekhez. Ha elszáll a windóz, akkor viszont az elküldött levelek elszállnak, de a beérkezettek megmaradnak a szolgáltatónál.
Egy példa arra ,hogy hogyan készítsünk fából vaskarikát...
Nem inkább fülkarikát? : )
A CD hibátlan, mert a discman elsőre olvassa...
Meg nem tudom megfigyeltétek-e az audio lemezek adat méretét: 1kb/fájl. Na erre varrjatok valamit.
Idézet: „Lenin Összes 33. kötet 490. oldala szerint: "Államapparátusunk megújítása érdekében a következő feladatot kell mindenáron magunk elé tűznünk: először - tanulni, másodszor - tanulni, és harmadszor - tanulni, és aztán ügyelni arra, hogy tudásunk ne maradjon holt betű, vagy divatos frázis, hogy a tudás valóban a vérünkbe menjen át, hogy teljes mértékben és igazán mindennapi életünk alkotórészévé váljon."” A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2013
Nem könnyű kiállni a parkolóból.
Hát igen, Uljanov papa nem volt teljesen hüle!
Ez nem egy szőke csaj véletlenül? Ez valami rettenetes.
Nem, még nem volt Digis fiókom, de szerintem nem is lesz. Anyukámnak állítottuk be, mert szerette volna itthon is használni az Outlook-ot, de hogy mit össze szenvedtünk ezzel, az valami katasztrofális. 3x kellett telefonálnunk az ügyfélszolgálatnak, ebből kétszer leráztak. Aztán kiderült, hogy el is cseszték a fiókot, amit létre kellett volna hozniuk. Amikor harmadszor is telefonáltunk akkor derült ki, hogy létre sem hozták. Akkor egy ügyes kiscsajjal beszéltem, aki rendesen segített, megcsinálta a fiókot, és segített beállítani az Outlook-ot is. Úgyhogy most szerencsére működik, de nekem ezek után nem lesz ilyenem. 30 M.bájt tárhely van fenntartva a T. Előfizetőnek. Az vajon mire elég? Tűzre. A Gmail-ben 15 G.bájt tárhely van. Jó nem? Úgyhogy köszönöm nem kérném a Digis fiókot.
A beszállásnál látszik egy pillanatra, mintha szőke lenne. Vagy csak álcázta magát?
Tudod az ilyen videóknál már automatikusan nézem a csaj hajszínét.
Azért a videón elsőnek kiálló kocsi is elég érdekesen parkolt a mellette álló másik, fehér kocsi mellé. (Vagy amaz, emez mellé)
Ráadásul a másik kombi kocsi, ami kiállni készült az is elég érdekesen fogott hozzá a manőverhez. Megnéztem volna azt is hogyan áll ki onnan.
Ja, az is megért volna egy misét.
Mozzanatok egy szolárium parkolójának mindennapi életéből - ilyen címet is kaphatna a videó.
Amúgy nem szabad csak a hajszín alapján megítélni valakit, mert például nálunk a polgármester helyettesünk is szőke és észbelileg sokunkat lepipálja. Az osztályomban is van egy szőke lány és nem művel ilyeneket. Míg például van egy barna hajú is és a mi Szlovákia fővárosa kérdésre egy perc gondolkodás után azt felelte hogy Nyitra. Inkább nem szólok semmit.
Erre mondják, hogy a kivétel erősíti a szabályt.
Ezek után arra lennék kíváncsi, hogy a parkolóig egyáltalán hogy jutott el
Matekóra volt ma.Ugyan ez a barna hajú ''szőke,,. Tananyag a hatványozás.
Tanár mondja: egy a másodikon egyenlő 1-szer 1 egyenlő... A gyerek biztos a dolgában beszólt kettő. 5 percig nem volt tanulás mert még a tanár se tudott megszólalni...a röhögéstől. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2013
A barna hajú szőke: mesterséges intelligencia
Tipikus Móricka vicc:
Biológia órán tanárnő kérdi Mórickát: - Móricka, mije van a libának? - Szeme! - Móricka, és még mije van a libának? - Másik szeme! - Móricka! Mivel takaróztok otthon, ha hideg van? - Párnával! - És Móricka, mi van a párnában? - Toll! - Tehát akkor Móricka, mije van a libának? - Szeme!
Párnával takaróznak? Nem inkább dunnával?
