Fórum » CD lejátszók csöves tuningja
Lapozás: OK   3 / 3
(#) igi válasza CHZ hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Semmi baj, én vagyok hálás... Köszönöm.
Még egy kérdéssel zavaználak!
Az IG1-es pont a dac-nál hol szerepel?
Mi lenne ez?
Előre is köszönöm a segítséged!
Üdv: igi
(#) CHZ válasza igi hozzászólására (») Jan 26, 2013 / 1
TDA1543 kimeneti pontja, DC csatolásban..
Csak, hogy jól értem-e: az analóg kimenet, és a test közötti pontok.
TDA153 6/8 kivezetése, AOL/AOR, ezek csatlakoznak a katódokba. GND összekötve a DAC GND-vel. (OPA helyett van bekötve..)
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2013
TDA1543_.pdf
Én is erre gondoltam.
Még egyszer, nagyon köszönöm a segítséged!
Üdv: igi
(#) igi válasza CHZ hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Szervusz!
Tudom, hogy a hang megítélése szubjektív, ám mégis meg kérdezem, hogy ez,
vagy a földelt rácsú a jobb hangú.
Megépítés előtt állok és nem tudok dönteni.
Segítséged előre is köszönöm.
Üdv: igi
(#) CHZ válasza igi hozzászólására (») Okt 22, 2013 / 1
Nekem a földelt rácsú jobban bejön...
(#) igi hozzászólása Nov 12, 2013 /
A véleményetek szeretném kérni!
A csatolt kapcsolást érdemes megépíteni?
(#) igi válasza CHZ hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Szervusz!
Erről mi a véleményed:Link
(#) CHZ válasza igi hozzászólására (») Nov 12, 2013 / 1
Használható.
Passzív I/V, kiegészítve nagyobb erősítésű csöves fokozattal.
TDA1541 80 ohm I/V ellenállásokat kapott, így összejöhet a rajzon feltüntetett kimeneti szint.
Kisebb értékű ellenállással alacsonyabb torzítást produkálna, sajnos akkor a kivehető jelszint is csökkenne.
(#) igi válasza CHZ hozzászólására (») Nov 25, 2013 /
Szervusz!
Köszönöm az eddigi segítséged!
Most ismét segítséggel - kérdéssel fordulok Hozzád, kihasználva szaktudásod.
PCM56 DAC után milyen csöves kimenetet lehetne illeszteni?
A világhálón találtam néhányat, de megfelelő ismeretek hiányában nem tudom melyiket válasszam.
Segítséged, előre is köszönöm!
Üdv: igi
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2013
(#) CHZ válasza igi hozzászólására (») Nov 25, 2013 / 1
PCM56 IC-t még nem próbáltam.
Működni fog, de legjobb ha összedobod és meghallgatod.
Nem marad más választásom
(#) boti2 válasza CHZ hozzászólására (») Máj 15, 2016 /
Szia CHZ! Épp most szereztem be egy Philips CD614-et TDA1543-as DAC-cal és csövesíteni akarom. Ugye jól értelmezem, hogy csöves előfok bemenetét a DAC 6-os és 8-as lábára (AOL & AOR) kötötted közvetlenül, minden elé?
(#) pcmaster90 hozzászólása Dec 13, 2018 /
Szerintetek melyik a jobb Philips CD304 vagy CD304 MK2?
(#) Moszkvai válasza pcmaster90 hozzászólására (») Dec 13, 2018 /
Választásban nem tudok tanácsot adni.
Az MKII-es könnyebben MOD-olható. Van digitális kimenete is.
A 1540-es hangzása /CD100 1540D/ számomra nagyon tetszetős zenei, de kicsit információ szegény.
A 1541-es talán /SONY CDP-95M/ nem annyira zenei, egy kicsit talán több információ de még mindig kicsit kevesebb mint a 1541-A DAC-é.
A 1541A DAC ra cserélés könnyen megoldható, sokaknak jobban tettszik a hangja. De nagyon változó az egyes DAC-ok között a hangzás. Van amelyik levegősebb, teresebb, de van keményebb hangzású is. Azt ki kell fogni vagy válogatni. Esetleg S1 vagy koronás verziókat beszerezni, de ezek hangzása megint más.
Legjobb lenne meghallgatnod és úgy választani/ bár lehet, hogy még akkor sem tudsz igazán választani/.
(#) pcmaster90 válasza Moszkvai hozzászólására (») Dec 14, 2018 /
Hát nehéz a döntés , lehet az lessz a legjobb ha beszerzem mindkettőt Azonos rendszerben kéne tesztelni ,azonos forrás lemezről ,aztán váltogatni a kettő között.Ezeket a kornás verziókat illetve ,azt olvastam hogy nagyon nehéz eredetit találni ,sok a hamisítvány ,és elég borsos az áruk ,ennyiért már majdnem megveszed a CD304 -es pörgetőt. Bővebben: Link
(#) Moszkvai válasza pcmaster90 hozzászólására (») Dec 14, 2018 /
Ha van rá lehetőséged, akkor az a legkorrektebb megoldás. Azért majd kíváncsi leszek a végeredményre! Csövesíteni is akarod?
Pontosan ahogy írod ,szeretném csövesíteni ha már birtokomban lessz.
Következő: »»   3 / 3
K�rlek v�rj...
