Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Erre nem gondoltam. Ló viszi embert, teve púpját, elefánt hatalmas súlyát. Tényleg ide kell 4 láb.
Akkor viszont lehetne 6 lábú ló, a családot egy elvinné, nem kellene mindenkinek külön paci.
No igen, a hangfalas szintvonal.
![]() Íme egy hasonlóan erős hozzászólás. ![]() "tuttok vmit arrol h meg fog szünni az oldal? nekem 7végén mondták és lehet van meg (ha be telik az oldal) mostanában sok a le állás is....ti tuttok erröl vmit? ha ien gond van az oldalnak akk én segitek ahogy kell csak ne szünjön meg" A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2013
Hová tűnt a "bummafejbe" szmájli?! Követelem vissza!
Szerintetek is ez egy teljesen szabályos kiforrasztási módszer?
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2013
Lehet, hogy így van a leginkább megkímélve az IC.
![]() Frankye Ne legyél kis telhetetlen démon hill-t visszakaptuk. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2013
A megfelelő eszközök hiánya és a megoldási kényszer.
Megoldotta. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2013
több mint 10 láb esetén ez a módszer a leggyorsabb
![]() Már próbáltam. Enyhén vandálság, de hatékon, körbevágod vagy csak szimplán kitöröd az ICt- lábak között szétvágod a maradékot(csípőfogó) és fél perc alatt lejön az összes lábról a maradék egy mezei pákával is. Nem kell ónszívó meg ilyenek. ![]()
Erősebb nyákfúróba vékony vágótárcsa befogva, és mint a sarokköszörűvel a vas, úgy vágható a nyák darabokra az ic. lábak között-mellett.
Néha mostanság is elkövetek ilyet.
Ma hallottam
Miért nézik végig a nők a pornó filmet? Mert azt gondolják, házassággal végződik.
Én ha olyat bontok ami már úgyis kidobásra vár csak gázlámpával (hőlégfúvó híjján) rá-rá melegítek, majd odaütöm az asztalhoz és órákat tudok spórolni
Ismerős, ilyen van az ms-tech hangszórónak nevezett szörnyűségekben is bontottam párat.
Semmi nincs benne, sőt simán a ki-bekapcsoló is a diódahíd, és a puffer közé van iktatva. A védelem szerintem a 0,15-ös primer bevezetőszál lehet.
![]() 3D ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2013
Hogy lehet ilyet forgalomba engedni?
EU-ba? Bármit beengednek, csak kenni kell. Itt igaz csak igazán mint a seregbe, a kockát gurítjuk, a gömböt visszük.
Én is ezt akartam írni, de közben utána számoltam, ha összeszorzod a 230Vx50Hz -cel, majd elosztod a szekunder fesz 12V-jával, majdnem kijön az 1200W PMPO....
![]() Szóval majdnem jó .... ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2013
A "PMPO 1200" egy típusszám, nem műszaki adat.
![]() Pedig ez a CE jel még nem is az igazi Chinese Export jel... A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2013
OK elfogadom, de van egy kis bibi! Az RMS is 4W, egy 1,8VA-ből. Vagy az Rontott Mérések Sokaságát jelenti?
Egyik főnök a másiknak:
- Hogyan érted el, hogy az embereid mindig pontosan érkeznek reggelente? - Egyszerű: 30 dolgozónk van és 20 parkolóhelyünk.
A többi tíz meg busszal meg gyalog jár dolgozni.
Ebben a szomorú az, hogy sokan be is veszik.
A nyári szünet elején egy gyerek az iskolai főzőversenyen egy "házi mozi"-val hangosított. Megkérdeztem, hány W-os a cucc. Azt mondta, (meg az előlapra rá is volt írva) hogy 350W-os. Hátul az adattáblán meg az volt, hogy : 230V 20W. Ez ugye az az áram, amit fölvesz a hálózatból. Persze a csávó lehülyézett, mikor elmondtam neki, hogy mi az a 350W, és hogy 20W-ból soha se lesz annyi. (ENERGIAMEGMARADÁS TÖRVÉNYE!!!) ![]()
Ez a trafó simám tud 1200W-ot sőt még többet is egy bizonyos ideig. Ezt a PMPO-t mérik is egyébként a gyárak. A mérés közben az összes mért alkatrész elszenesedik.
Minden gomba ehető, legalább egyszer biztos.
Ezek szerint ha valakit halálra ítélnek, célszerű utolsó kívánságként egy Gyilkos galóca-paprikást kérni.
Már ha van ideje kivàrni azt a 8-28 órát, ami alappangàsi ideje, és főbelövés helyett inkàbb a kínhalàlt vàlasztja. " A gyilkosgalóca-mérgezésnél a fogyasztást követően 8-28 óra múlva kezdenek megnyilvánulni a kezdeti tünetek: a csillapíthatatlan hányás, hasmenés (vízszerű széklet), ami életveszélyes kiszáradáshoz, izomgörcsökhöz vezethet. A második szakaszban látszólagos javulás után egyre fokozódó sárgaság, májsejt-károsodás jön létre, májkóma következhet be. A halálos kimenetel oka a májsejtek pusztulásán kívül az azzal egy időben zajló vesekárosodás és vizelet-kiválasztási zavar. " Bàr igaz, jobb esetben hamarabb végrehajtjàk rajta az ìtéletet...
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2013
Én ezt a pmpo teljesítmény méréshez írtam ez is hasonlo.
Ez a PMPO mérés hasonló lehet, mint a 24V-os izzó 220-ról.
A PMPO szabvány, az impulzusütemben ladható maximális teljesítmény. A hivatalos definíciója valami olyasmi, amit 1 másodpercnél rövidebb ideig képes elviselni (erősítő leadni, hangszóró felvenni). Gyakorlatilag az a szabvány, ami feljogosítja a gyártókat illetve a forgalmazókat, hogy bármilyen szürreális értéket beírhassanak a teljesítmény rublikába. A nemhivatalos definíciói (sajnos a forrására egyiknek sem emlékszem):
1. A teljesítmény, ami az eszköz elégetésekor mérhető. 2. A teljesítmény, amit a 6. emeletről lezuhanva lead. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2013
Szerintem valahogy így számolhatják.
Számítsuk ki ennek a kapcsolásnak a PMPO teljesítményét! Van benne 3 db tranzisztor, ezek maximális feszültség ill áram értékei: T1 BC560 50V 0.1A T2 BD243C 100V 6A T3 BD243C 100V 6A Összesen: 250V 12.1A Mivel P=U*I, így a kapcsolás teljesítménye: 3025W |
