A multkor mutattam be, egy ddizájnosított kütyüt, gondoltam megmutatom milyen ugyanaz LED kijelzővel.
A képek magukért beszélnek. ![]()
Perllel veszi ki a zoksziégnt.
Nagyonjó. A propeller a tetején mire jó? A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2013
Gondolom az jelzi, hogy forog.
Vagy 2 éltű.. ![]()
A kijelzést 25 db piros - zöld kétszínű LED végzi. Délelőtt az óra - perc piros, a másodperc zöld. Délután fordítva. A led -ek súlyát az alábbi képen láthatjuk. (Még én is elírtam a megfejtést, lemaradt a 12 óra. Tehát a Diamond képen 12:09:58.5, a Diamond_2 képen 12:10:35.5)
Elmés szerkezet. A percek és másodpercek leolvasását vágom, de a órák, hogy jönnek ki?
Ott van a legutolsó képen. Utána meg összeadással. Ez a fél másodperces megjelenítés engem is megzavart
Értem köszönöm! Ebben az esetben akkor nincs más hátra mint előre !
A propeller azért van hogy mindenki megkérdezhesse hogy mire jó
Egy 5 * 5 * 5 LED kocka is tudhatná így mutatni az időt...
Miért jók az ilyen leolvashatatlan kijelzésű órák?
Mert gondolkodni kell...mar akinek van mivel...
Minden csak megszokás kérdése. A napórától az analóg órákon keresztül a hétszegmenses kijelzésűig...
Értem, akkor 12 óránál nem égnek az óra ledek, na ez kavart meg teljesen.
Ha írsz hozzá egy programot, akkor építek egy 5*5 ös kockát. Sajnos a programozást még csak most tanulom, azt is C-be.
Készül az Alkotó-féle 2.7.4 labortáp még az elején vagyok de elindult a folyamat.
A pozíciórajzok vasalása még nem az igazi (fogyóban a laser toner és a lakkom is) de majd kialakul. A beültetés holnapra marad meló után az élesztés meg szerintem holnap után ![]() A forrasztás előtti pucolás , csiszolás polírozás is majd holnap Idézet: „Ha egy led nem ég az még nem információ, mert lehet, hogy elromlott.” Ez az állapot naponta kétszer csak fél-fél másodpercig áll fenn. Dátum kijelzés még fejlesztés alatt van. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2013
Ok. Az, hogy egy se ég az igen, de nekem tényleg tetszene egy alapszínnel, hogy a négyzet (diamond) forma mindig domináljon.
A pozició rajzon én nem lakkozom, s megmarad.
Mintha úgy rémlene nekem, lapos tranyókhoz akarod használni. Ha ebben nem tévedek, akkor miért nem ezt a terv-változatot választottad?
Nem lapos tranyósat akartam használni hanem a 3x2n3055 és abból is az L profilosat de sajnos amit kaptam (4mm) alumínium lapot abból nem tudom megcsinálni az L profilt mert nem lehet hajlítani, eltörik legalábbis az első próbára eltört. Így esett a választásom erre a változatra itt is a huzalozottra v2.7.4b.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2013
Nem egészen "hobbi" kategória de gondoltam megosztom veletek. Egy mezőgazdasági öntözőrendszer vezérlő szekrénye. Még a GSM antenna kikerül majd a szekrény tetejére. A frekiváltót az oldalon működő apróban találtam. Ezúton is köszönöm a kollégának és üzenem, hogy tökéletesen működik. Főbb tulajdonságok címszavakban :
-32A / 15kW -GSM vezérlés : hívásra indítás / leállítás -GSM távfelügyelet : szekrény ajtó nyitása, a betáplálás megszűnése (fáziskimaradás), a frekiváltó túlmelegedése, a szivattyú túlmelegedése, nyomáscsökkenés (nyomáskapcsoló a szivattyú nyomóágán) -1000 l/perc, 6 Bar A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2013
Szia! Szép munka, gratulálok. Látom Siemens Logo-t használsz. Én nem olyan rég találkoztam vele. Nagyon ügyes kis szerkezet.
Hogy nem hobbi attól még jó nézegetni! Gratulálok hozzá!
És ha elfogy a víz , akkor kifog GSM távirányításra hirtelen ott lenni?
![]() Biztos jó ez , csak azért az emberi felügyeletet nem lehet vele teljesen kiváltani .Ha meg már ott kell lenni , akkor ki lehet nyitni azt a csapot , és megy a víz.Szóval az automatizmus jó , de nem minden esetben.Bár keveset írtál a részletekről.
Van a felső szellőző nyílás mellett másik is? Én tennék rá valami hőérzékelős ventit, és tennék alulra egy másik szellőző nyílást, hogy legyen kereszthuzat.
Természetesen működés közben nem nagyon lesz magára hagyva. A terület nem kicsi : 60ha . Nem rossz dolog ha nem kell minden esetben az egyik sarkából a másikba szaladni. A lényeg a következő : A GSM modul eredetileg a lopásvédelem miatt lett beépítve. 2 utcára lakunk az öntözött területről. Nem egyszerű megközelíteni a szivattyút (és a szekrényt) de nem is lehetetlen. Sajnos még nem sikerült rájönnöm, hogy melyik az érzékelő ami élesedik egy idegen ember közelítésére és nem élesedik mondjuk egy kutya vagy őz közelítésre. Továbbá a lopás/piszkálás ellen véd a szekrény ajtó mikrokapcsolója és a betáp figyelése. Mondván úgyis azzal kezdi az illető, hogy lecuppantja a betáp csatit. A nyomás figyelése csak extra. Ha mondjuk valami oknál fogva elejtené a vizet akkor ne fusson szárazon a szivattyú -> lekapcsol és szól nekem. Ugyanez ha mondjuk valamelyik illesztés szétmegy, akkor ne árasszon ott el nekem mindent-> "szól" és leáll.
Az eredetileg tömszelencék számára készített "tálca" az alján teljesen ki van cserélve perforált lemezre és víz/por kizáró szövettel van felfogatva. Ugyanaz a fekete szövet ami a jobb-felső sarokban is van. A frekiváltó aljában 2db 10cm-es venti van. Ha meleg van bekapcsol. A tesztek alatt ki fog derülni, ha így is melege lesz akkor teszek bele még egy ventit.
Így szerel egy profi! Tiszteletem!!!
