kék ??
háát akkor az nem tudom milyen öskori táp lehet, nekem nincs olyan at-s tápom ahol -12v -nak kék lenne.. ott is fekete ahogy a gnd... mind 1
Hát, elég régi táp... talán 486osé...
"A PC táp felejtős"
lehet, de faterom elvan vele ![]() áram felvétel folyamatossan 2-3 A.. a táp meg 8A-t tud 12v-on "kapcsüzemű" az autókba is így van megoldva...
Akkor most ehhez mi a legcélszerűbb?
Egyenáram v szimpla vagy mi kell? ![]() És egy trafo, ami 40-44 voltos, és bírná ezt a 2-t, az kb mibe fájna? ![]() ![]() ![]() VAn egy mercury 300w-os tápom, az nem jo? Persze 2-hoz egyszerre? Ahhoz kell valami áramkor még elé? ![]()
"az autókba is így van megoldva... "
Csak azt ne feledd hogy kapcsüzemű tápot nagyon sokféleképpen lehet készíteni. Nekem is volt egy régebbi Sony erősítőm kapcsüzemű táppal, csak a tervezési kritériumok teljesen mássak, mint egy PC tápnál. Némi hasonlattal élve: EI - Toroid közti különbségek is nagyok, annak ellenére, hogy feszben és áramban mindkettő tudhatja ugyanazt. Tehát nem lehet általánosítani, hogy kapcsüzemű táp...
A budán skála mögötti üzletben (a nevét sajnos nem tom), jó áron lehet kapni szinte mindenféle torroidot. Én még 100W-os 2×12V-os trafót vettem ott 3600HUF-ért. Ennél van nagyobb feszültségű táp... teljesítményben pedig több, mint elég.
A célnak pedig ez lenne a legideálisabb... kis szórás, csendes működés, hirtelen nagy áramokra is megbízható stabilitás, stb. Ugyanitt vettem 10A-es graetz hidat is (fém tokos, hűthető)
Egyáltalán ehhez mi kell?
Elég egy trafo vbagy egynirányito is?
hát figyu nem akkarlak leszólni, de most jönnek a gondok(nálad) ezekszerint:
Idézet: „Egyenáram v szimpla vagy mi kell? ![]() ![]() Idézet: „És egy trafo, ami 40-44 voltos, és bírná ezt a 2-t, az kb mibe fájna?” mondjuk 34v-os kellene ami DC, a trafónak meg 24v AC -nak kell lenni.. ha rádobod a lábadra tud fájni ![]() 24v AC 100W -os sztem elég lenne, árba mennyi? passz 4 e ft körül bizutos van.
most írtam 2×12V 100W 3600HUF-ba fáj (bruttó)
2×12=24VAC
ott 2 -ő is van kb 20 m-re egymástól
![]() Mikroelektron Bt. Bercsényi u. 32. (11 ker), ha bp-n járok betérek ide ![]() és mellete van az árwill ha jól emléxem.
ööö a pincés... a második bolt a lágymányosi út fele menet (bocs de csak így tudom
![]() Akkor az a Mikroelektron ![]()
tovvább tartott a hsz irásom
![]() I"m Sorry!
Tudom, nem az enyém, más tollával
![]() Nah, ez isa(misa) remekműve, azt mondta, hogy neki cakompakk az egész 6500HUF volt. Elnézve igényes, meg minden... Nekem is egy ilyen/ilyesmi táp kellene.(?) ![]() Azt mondta depo.hu-n vette, használtan. Ilyen kell nekem is, meg utána az a kis hid? ekkora van a helyi boltban 3-4 e korul ugy emlékszem... (elképzelhető?) :help:
Szerintem nem érdemes mindenáron új toroidot venni. Ez nem egy HI-END kapcsolás. Szerintem valami ismerőstől próbálj szerezni egy trafót ami megfelel. Max 24V AC és olyan 60Watt vagy afelettit. Nézzétek meg hogy nincsen egálba a kapcsolás és a toroid trafó ára. És a dobozról még nem is beszéltünk... Szerintem ebben az esetben a toroid csak annyival lenne jobb hogy kisseb a szórt mágneses tere. Azt meg a sima EI magos trafónál sem oylan vészes.., Annyi hogy 5 centivel arrébb kel rakni Isa U.i: Látod Zolee! Inkább vettél volna ahhoz a kapcsoláshoz anyagot ami az RT-ben van. Ahoz még a nyákot is megcsináltam neked. Ja nekem a kivezérlésjelzők kerültek sokba... egyébként az a havertól szereztem 500Ftért ( a trafót) A veterán is vettem arra gondolhatsz... Neked kell egy trafó a fenti adatokkalmeg egy graetz hid és egy nagyobb pufferkondi és kész a tápod A graetz mondjuk: graetz A kondi meg:4700µF/50V Mondjuk ez sok érte, 384Ft az elektroartban..
ja a vetera, télleg
![]() Ez a nyamvadt táp... Ezzel van a gond... Drágább a hus, mint a leves ![]() De ez a csávoka azt írta, hogy 8-18V..., talán ez már ott is leadná a maxot? Nekem mért van 2 kondi a tápnál?
a tápot nem kell lebecsülni... jó táp nélkül akármilyen erősítőt építhetsz, nem lesz jó.
vatera
2x38 volt egyen 100w AKAI trafo 3000HUF+posta?
azt mondja egyen-t ad le? Megéri? Fárasztom itt a "nép"-et, boccs! ![]()
2×38V-ot hová akarsz kötni?
Egyenfesz trafóból... jó vicc ![]() Ebben az esetben tápegységnek hívják. Hol láttad?
Most vagy úgy érti, hogy kétutas kétütemű csúcsegyenirányítás után 2×38V, vagy nem ért hozzá. Kár, hogy nincs méretbeli viszonyítási pont...
NINCS EGYENÁRAMÚ TRAFÓ!!! Egyébként ez a fesz sok lesz neked! Volt régen a szugló-róna utca sarkán ilyen alkatrész bontó, de nem tudom hová költöztek. Amúgy 3000Ft-ért szerintem sok is!
Szimpla táplálású TDA2030as erősítőnek jó úgy a tápja, hogy a 24Vot (35VA) rákötöm egy 10Aes diódahídra, onnan pedig két párhuzamosan kötött 4700µF/63Vos kondira, és akkor úgy meglesz a +34V! Vagy nem kell hozzá 9400uF?
24VAC egyenirányítás után 33,9VDC. Kondenzátor méretezésnél 1000µF/1A -el érdemes számolni. Végülis, ha több nem baj
kerekítettem az értéket, azért jött ki 34VDC...
![]() Az amperekkel nem vagyok jóba, szóval nem tudom, hogy hány A fog folyni rajtuk... az jobban tetszik, hogy wattonként 100uF... ![]()
Hát közelítőleg 18W-nál 0,5A folyik. Csomóponti tv. alapján a jobb és baloldal együttes árama 1A, ami 1,6× túlméretezés esetén 1,6A...
Szóval a másik 4700µF-os kondit ki is veheted, jó lesz máshova ![]()
van egy régi akksi toltom, elektromos kiautohoz...
![]() az 12V egyen, nem tom mennyi A, azt meg megnezem... Az jo lehet?
Próbaképpen jó lesz, de csinálj hozzá rendes trafós tápot mert akkor ki tudod hozni belőlle a maxot. Sima 12Voltal olyan 4Wattot fog tudni. A 22 helyett. (Szerintem tud 22Wattot, bár csak 18Wattot irnak) Miklosh: Ne tegyél bele 2*4700µF-ot, írták régebben hogy egyel sokkal szebben szól. meg nemelég az 50V-os?? Vagy ilyen van otthon? Szerintetek nem kevés az a 35VA-ost trafó?? Ha összeadom a két oildalt akkor már a határát feszegeted és a melegedés isvisz el kraftot.. szerintem megérdemelne egy 50-60VA-s trafót Gondoljunk a basszusokra. Isa (az enyém 33V AC volt és letekertem 24V AC-ra, olyan 85Wattos) |
