Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Köszi a segítséget ez alapján felprogramoztam a 25LC256-ot (a Pickit2.5-tel sikerült
![]() ![]() Ilyen lett a vége:
Szép estét mindenkinek!
Szeretném a Watt féle PIC2 klónt megépíteni és az lenne a kérésem,hogy valaki nem tudna e segíteni hogy hol tudom a nyák terveket letölteni?Egy oldalt találtam de nem jöttem rá hogy a felső ill alsó réteget hogy tudom szétválasztani. Előre is köszönöm.
Ktamas66! Érdeklődnék hogy honnan lehet ilyen dobozt szerezni?
A Farnell-nél néztem ki, és itt rendeltem:
Hammond doboz Én is gondolkodom, hogy rendelek még, bár csak 10 fölött van kedvezmény. Most próbálom áttervezni a Pickit2.5-öt, hogy beleférjen (bár még nem végleges a HW), a Serial Analyzer-t már átalakítottam, hogy beleférjen.
Nagyon jól néz ki, majd rendelek egy párat.
Üdvözlet minden fórumozónak.
Gondban vagyok mert szeretnék építeni egy PIC programozót de mivel én hobbi szinten foglalkozom gyengeárammal nem tudom ,hogy melyiket lehet megépíteni mert találtam a neten több verziót is. Az egyik a DIY PICkit 2 féle lenne ill van a Watt féle és találtam http://www.obddiag.net/picprog.html címen is egyet. Minden segítséget szívesen veszek és köszönöm előre is.
Akkor rendeljünk együtt
Ha nem kell az átlátszó kék design, akkor a Lomex-ben jóval olcsóbban kapható ez a fekete doboz. (47-00-53)
PicKit doboz A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2013
Ezt a fajtát használtam én is párszor már. Meg voltam vele elégedve, csak az átlátszó doboznak az a nagy előnye van hogy nem kell annyi lyukat fúrni, meg szebb is. De mivel én olyan 200-300 ft körül kapok helyben feketét, nagy a valószínűsége hogy maradok annál.
Sziasztok(!)azert nyitotam ezt a forumot mert pic12f629-hez szeretnek programozot kesziteni vagy venni(.)
ha van mar ilyen forum bocsanat nem lattam akkor tegyek at oda ezt a kerdest(.) elore is koszonom aa valaszaitokat(.) ![]() Ne élj vissza azzal, hogy nem tudunk duálfigyelmeztetést alkalmazni! Mod A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
PICKIT 2-t kéne venned (építeni nem javaslom a te tudásoddal). Itt az apróban is szoktak hirdetni, meg a vakerán is.
Tessék kedves maria
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
Olyan kérdésem lenne, hogy a PICkit3-nak esetleg nem létezik valami utánaépíthető klónja? Köszönöm.
De létezik, én már tesztelem egy ideje. Ha gondolod átküldöm a fájlokat.
Azt megköszönném, esetleg ha nyákterv is lenne az szuper volna. Köszönöm
Kérlek, tedd publikussá, mert eddig nem sikerült megtalálnom. Köszönöm.
Az az igazság, hogy eddig csak egy példányt építtettem, és még nincs teljes körűen letesztelve (Programmer to go funkció). Ezért nem akarom publikussá tenni, amíg nem épül meg legalább még egy példány, de bárkinek szívesen elküldöm és várom a tapasztalatokat.
Érdekelne, hogy hogy áll mostanában a pickit3 klón téma? Létezik már működő és könnyen megépíthető változat? Pontosítva melyiket lenne érdemesebb megépíteni/vásárolni ezek közül: - pickit2 klón - gyári pickit2 (5000Ft) - pickit3 klón? Régebben írtátok, hogy a pickit3 klónt hanyagoljuk, de most mi a helyzet vele? Fentebb ktamas66 írta, hogy ő teszteli, de rajta kívül teszteli még valaki? Egy utolsó kérdés: Tudtok olyan SMD pickit2 klónt ajánlani amelyben a 18F2550-es pic DIP tokozású?
Smd pickit2 ügyben fenn az apróhirdetésben megtalálsz.
MPLAB-ban, amikor kiválasztok egyes PIC-eket, mit jelent, ha sárga a "LED" a programozó mellett? Gondolom ha zöld, akkor tudja programozni, ha piros akkor nem, de ha sárga?
Nem ment át még a megfelelő, teljeskörű teszten, pl. a debuggolás nem tuti vagy nem is lehet ![]()
Az MPLAB help a melléklet szerintit írja...
Megcsináltam a Hp41C féle pickit 2-t de 2 elenállás sajna nem 10 K Ohm hanem 11 K Ohm Ezek pontosan az R25 és R32 -es ellenállások ,lehet ebből az eltérésből nagy probléma? Továbbá nem volt 1%-os ellenállásom ,de válogatással kerestem az 1%-os határon belüli értékűt. Ez így megfelelő?
Szia! Jó lesz oda. A pontos érték a Vpp mérésénél az érdekes.
továbbá BC636-ot nem kaptam ,de van bc 2xx 3xx és 5xx sorozatokból.
Valami ilyesmi nem jó ide? Q6 helyére
