Fórum » PICKit2 klón építése
Lapozás: OK   187 / 211
(#) ktamas66 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
Köszi a segítséget ez alapján felprogramoztam a 25LC256-ot (a Pickit2.5-tel sikerült ), és most úgy látszik minden működik. Sikerült beállítani a gyári számot és a nevet is. A menüben is felajánlja a Programmer to go funkciót , bár nem próbáltam működik-e.
Ilyen lett a vége:
(#) lionsec hozzászólása Nov 1, 2013 /
Szép estét mindenkinek!
Szeretném a Watt féle PIC2 klónt megépíteni és az lenne a kérésem,hogy valaki nem tudna e segíteni hogy hol tudom a nyák terveket letölteni?Egy oldalt találtam de nem jöttem rá hogy a felső ill alsó réteget hogy tudom szétválasztani.
Előre is köszönöm.
(#) szines válasza lionsec hozzászólására (») Nov 1, 2013 /
(#) szabo_zoran09 válasza ktamas66 hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
Ktamas66! Érdeklődnék hogy honnan lehet ilyen dobozt szerezni?
(#) ktamas66 válasza szabo_zoran09 hozzászólására (») Nov 3, 2013 / 1
A Farnell-nél néztem ki, és itt rendeltem:
Hammond doboz
Én is gondolkodom, hogy rendelek még, bár csak 10 fölött van kedvezmény.
Most próbálom áttervezni a Pickit2.5-öt, hogy beleférjen (bár még nem végleges a HW), a Serial Analyzer-t már átalakítottam, hogy beleférjen.
(#) szabo_zoran09 válasza ktamas66 hozzászólására (») Nov 3, 2013 /
Nagyon jól néz ki, majd rendelek egy párat.
(#) lionsec hozzászólása Nov 3, 2013 /
Üdvözlet minden fórumozónak.
Gondban vagyok mert szeretnék építeni egy PIC programozót de mivel én hobbi szinten foglalkozom gyengeárammal nem tudom ,hogy melyiket lehet megépíteni mert találtam a neten több verziót is. Az egyik a DIY PICkit 2 féle lenne ill van a Watt féle és találtam http://www.obddiag.net/picprog.html címen is egyet.
Minden segítséget szívesen veszek és köszönöm előre is.
(#) Hp41C válasza lionsec hozzászólására (») Nov 3, 2013 /
További lehetőségek: Furatszerelt klón, PICkit 2.5
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
Akkor rendeljünk együtt 3-3db esetén majdnem ugyanott vagyunk mint 5-5db-nál.
(#) jvnd válasza ktamas66 hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Ha nem kell az átlátszó kék design, akkor a Lomex-ben jóval olcsóbban kapható ez a fekete doboz. (47-00-53)
PicKit doboz
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2013
(#) szabo_zoran09 válasza jvnd hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Ezt a fajtát használtam én is párszor már. Meg voltam vele elégedve, csak az átlátszó doboznak az a nagy előnye van hogy nem kell annyi lyukat fúrni, meg szebb is. De mivel én olyan 200-300 ft körül kapok helyben feketét, nagy a valószínűsége hogy maradok annál.
(#) maria hozzászólása Dec 1, 2013 /
Sziasztok(!)azert nyitotam ezt a forumot mert pic12f629-hez szeretnek programozot kesziteni vagy venni(.)
ha van mar ilyen forum
bocsanat nem lattam akkor tegyek at oda ezt a kerdest(.)
elore is koszonom aa valaszaitokat(.)
Ne élj vissza azzal, hogy nem tudunk duálfigyelmeztetést alkalmazni! Mod
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
(#) qvasz2 válasza maria hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
PICKIT 2-t kéne venned (építeni nem javaslom a te tudásoddal). Itt az apróban is szoktak hirdetni, meg a vakerán is.
(#) kaqkk válasza maria hozzászólására (») Dec 11, 2013 /
Tessék kedves maria
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
(#) Melphi hozzászólása Jan 3, 2014 /
Olyan kérdésem lenne, hogy a PICkit3-nak esetleg nem létezik valami utánaépíthető klónja?
(#) ktamas66 válasza Melphi hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
De létezik, én már tesztelem egy ideje. Ha gondolod átküldöm a fájlokat.
(#) Melphi válasza ktamas66 hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Azt megköszönném, esetleg ha nyákterv is lenne az szuper volna.
Köszönöm
(#) tata81 válasza ktamas66 hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Kérlek, tedd publikussá, mert eddig nem sikerült megtalálnom. Köszönöm.
(#) ktamas66 válasza tata81 hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Az az igazság, hogy eddig csak egy példányt építtettem, és még nincs teljes körűen letesztelve (Programmer to go funkció). Ezért nem akarom publikussá tenni, amíg nem épül meg legalább még egy példány, de bárkinek szívesen elküldöm és várom a tapasztalatokat.
(#) maestro hozzászólása Jan 10, 2014 /
Érdekelne, hogy hogy áll mostanában a pickit3 klón téma? Létezik már működő és könnyen megépíthető változat?
Pontosítva melyiket lenne érdemesebb megépíteni/vásárolni ezek közül:
- pickit2 klón
- gyári pickit2 (5000Ft)
- pickit3 klón?
Régebben írtátok, hogy a pickit3 klónt hanyagoljuk, de most mi a helyzet vele? Fentebb ktamas66 írta, hogy ő teszteli, de rajta kívül teszteli még valaki?
Egy utolsó kérdés:
Tudtok olyan SMD pickit2 klónt ajánlani amelyben a 18F2550-es pic DIP tokozású?
(#) pipi válasza maestro hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Smd pickit2 ügyben fenn az apróhirdetésben megtalálsz.
(#) Beles hozzászólása Jan 13, 2014 /
MPLAB-ban, amikor kiválasztok egyes PIC-eket, mit jelent, ha sárga a "LED" a programozó mellett?
Gondolom ha zöld, akkor tudja programozni, ha piros akkor nem, de ha sárga?
(#) kissi válasza Beles hozzászólására (») Jan 13, 2014 /
Nem ment át még a megfelelő, teljeskörű teszten, pl. a debuggolás nem tuti vagy nem is lehet !
(#) watt válasza Beles hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Külön adapterrel debuggolható.
(#) Beles válasza watt hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Értem! Köszi!
(#) kissi válasza watt hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Az MPLAB help a melléklet szerintit írja... ?!
(#) havranarpi hozzászólása Jan 18, 2014 /
Megcsináltam a Hp41C féle pickit 2-t de 2 elenállás sajna nem 10 K Ohm hanem 11 K Ohm
Ezek pontosan az R25 és R32 -es ellenállások ,lehet ebből az eltérésből nagy probléma?
Továbbá nem volt 1%-os ellenállásom ,de válogatással kerestem az 1%-os határon belüli értékűt.
Ez így megfelelő?
pickit2.lay
(#) mps válasza havranarpi hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Szia! Jó lesz oda. A pontos érték a Vpp mérésénél az érdekes.
(#) havranarpi válasza mps hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
továbbá BC636-ot nem kaptam ,de van bc 2xx 3xx és 5xx sorozatokból.
Valami ilyesmi nem jó ide? Q6 helyére
(#) Hp41C válasza havranarpi hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Az R25 és R32 esetén nem érdekes a pontos érték, jó a 11k is. BC636 helyett jó a BC638 és a BC640 is. Betehető a BC557, BC558 is, de eltérő a lábkiosztása.
Következő: »»   187 / 211
