Élesztés.
Annyival, hogy ne gyulladjon ki a trafó, de ilyen feszültségek mellett, nem fogod tudni túllépni.
Egy 4x150wattos erositohoz mekkora trafo kellene?
Minél rövidebb ideig léped túl annál nagyobbal.
Ebből így nem lesz erősítő. Több konkrétumra volna szükség az érdemi tanácsadáshoz. Választottál már valamilyen kapcsolást, ismert a hangsugárzóid impedanciája, hány csatornát szeretnél?
8ohm 2x100w maximum, de ezt sem hosszúideig.
4 csatornat szeretnek es a hangszoroadatai:
Max hangero.: 300W RMS: 100W 8 ohm Frekvencia tartomany: 35-20000Hz Meret : 520 x 310 x 280 Melyhangszoro: 8 inch Kozephangszoro: 4 inch Csipogo: 3.4 inch
Valaki ijennel mar talakozott? 2x100wattot ad ki de semmi infot nem tudok rolla
8ohm-ra ennél sem sokkal több, mint 100W, mert kevés a fesz. Viszont ennek így nicns értelme, mondd, hogy mit szeretnél, mekkora teljesítményt, és megmondjuk, hogy mire lesz hozzá szükséged.
4 hangszorot szeretnek a fent talalhato adatokkal gyari dibeisi hangszoro gyari ladaba
Akkor a 35V 450VA-es trafó éppen megfelel.
400W,elsodleges: 220V, masodlagos: 2*25V, 2*35V
egy ijent talaltam ha megfelel a 2*25v osbol meg csinalnek suberositot A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2013
A felkészültségi szinted, kevés egy ilyen volumenű projekt kivitelezéséhez.
Inkább vegyél használtan egy megfelelő teljesítményű erősítőt.
sziasztok!
szerintetek ez a kapcsolás jó hang(fal)sugárzóvédelemre?védelem A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2013
Ha egy picit több részletet tudnánk, talán egyszerűbb lenne (rajzok). Jó lenne látni a berendezés GND összekötési sémáját, az nagyon fontos, mert földhurkot nem akarunk.
A koppanásgátló ellátását a végfokot tápláló egyik 24VAC szekunder tekercsről kellene megoldani. Ez csak koppanásgátló, vagy DC védelem is? A motoros poti hogyan, honnan kapja a vezérlést? Van valami IR vevő modulod? 5VDC-t a digitális elektronika 9VDC-jéből lehetne csinálni egy 7805-el. A fejhallgató erősítő tápellátását is a végfok tápjáról lenne érdemes megoldani, talán még így a legkisebb a földhurok veszélye...
Üdvözlök mindenkit!
Egy kis segítség kellene nekem, egy már már őrületbe kergető TDA2009-es IC-vel kapcsolatban! Na tehát, megépítettem az alábbi képen látható kapcsolási rajz alapján az erősítőt, de az a probléma vele, hogyha hirtelen feltekerem a hangerőt, akkor teljesen elhalkul, majd recsegve visszajön, és ki is tisztul a hangzás, ez kb olyan 1-2mp-ig tart, míg szintre nem hozza a hangerőt! Megfigyeltem még ezen kívül, hogy ha hirtelen tekerem oda vissza, akkor ha felfelé tekerem, kifele megmozdul a hangszóró membránja, ha lefelé tekerem, akkor pedig befelé mozdul meg a hangszóró membránja, de nagyon hamar vissza is áll, de szerintem ennek nem így kellene működnie. Ja igen és ha lefelé tekerem is ugyan az az elhalkulás jelenség van amit az imént említettem! Ahogy észre vettem a hangszóróra kiad némi egyenáramot azért lehet ez a tekerés közbeni mozgása hangszórónál! Mi lehet a probléma, már cserélgettem a koppanásgátló kondit is kisebbre, nagyobbra, mint ami a kapcsolásban szerepel, a 3-as és a 6-os láb közt, de nem segített, a jelenség megmaradt! Mi lehet a gond, lehet, hogy az IC-nek van valami baja?
A bemeneten DC van, talán valaholo hiányzik egy csatolókondi.
Már nagyon sokszor átnéztem a kapcsolást, nem hiányzik pedig semmi!
Próbáld ki sorba kötve a jellel egy 1-3uf kondit
Ha nincs a bemenetre kötve semmi mit csinál? Akkor is leng a hangszóró tekeréskor?
Most megnéztem, és ha nincs rákötve semmi, akkor meg sem mozdul a hangfal tekerés közben!
Szia! Nos megnéztem a lábakat amiket javasoltál, a 2 és 21-es lábra semmi nincs kötve, a 17 és 21-es láb 4,7k és egy 47 mikrós kondin keresztül a kimenetre csatlakozik és egy 33 pikos kondin keresztül az ic negatív bemenetére megy. Elképzelhető, hogy ott a negatív visszacsatolás köröl van a probléma?
Miről próbálod?Mi van rákötve?Nincs Dc a kimeneten?
Egy régi Sony autórádiónak a rádiórésze (ebben az utórádióban, még külön volt a rádió és az erősítő rész, azért volt egyszerű kibányászni a rádiórészt) van mellé építve, arról megy, de lehet rá külső jelet is tenni! De akármit kötök rá, mindig ezt csinálja, ha viszont nem kötök rá semmit, akkor legalább nem leng a hangszóró!
Sziasztok sajnálattal közlöm,hogy haliapu a férjem július 3 án meghalt..46 éves volt üdvözlet mind annyiótoknak.
A bemeneti csatoló kondenzátor negatív lábát kösd földre 10-47k ellenállással.
