Szerezd be a Hiren's BootCD-t és bootold erről a gépet. A HDD tools(vagy hasonló) menüpontnál nyitsd meg a Maxtor PowerMax nevű progit. Innetől már te is tudni fogod a lépéseket. Ez diagnosztizálja a winyót és ha van azon valam hiba azt biztos, hogy megtalálja. Minél nagyobb a lemez annál tovább tart a tesztelés (akár órákig is). Illetve van még egy-két egyéb funkciója is...
Innen leszedhető a CD iso fájl-ja: http://download.enet.com.cn/html/EN060752004052801.html#freedown Ha nem akarod letölteni az egész CD-t töltsd le a PowerMax-ot innen: http://www.majorgeeks.com/Maxtor_Powermax_d1386.html Kelleni fog majd egy formázott floppy amire rámásolja magát, majd újrindít, bútol floppyról és indul a program. Ez a progi Maxtor és Quantum winyók tesztelésére alkalmas. üdv
Hibajavítást is tud, vagy csak detektálja a hibákat ez a progi? Akkor lehet hogy letöltöm mert jól jöhet még...
Köszönöm a segítséget. Leteszteltem a vinyót amelyiket sikerült megcsinálni wipe-al. Az a powermax szerint jó. A másiknál észlelt mindenféle hibát, majd megpróbálok egy mélyformázást utána még egyszer rámenni a wipe-al. Ha nem jön be próbálok szerezni egy elektronika hibás vinyót. Mire kell figyelnem? Hogy ugyanaz a típus legyen, ugyanakkora egyen a mérete?
Üdv: Laci
Igen, mindenképpen azonos típusú és mérető legyen a másik lemez is.
Ha nem így van, úgyse fog illeszkedni a nyák a tokon lévő csatlakozára, ha mégis akkor meg kinyírná a tokon belül lévő fejet illetve mágnest vezérlő IC-t, és akkor végleg kidobhatod. Úgyhogy ügyelj az azonos típusra! üdv
Ok, köszönöm a segítséget, ma vagy holnap megpróbálom a wipe-t és ha nem megy akkor hétfőn megnézek pár számítástechnikai boltot csak lesz nekik egy rossz. Ha sikerül megjavítani majd még írok
![]() Üdv.
Nekem meghalt egy 60-as Maxtorom, voltak gondok egy 40-essel is, most meg egy 160-ast nyúzok. Kezdjek aggódni?
Hi
Ha vannak rajt fontos adataid, inkább mentsd le a biztonság kedvéért! Aggódnod egyelőre nem kell, ha szépen megy. Majd akkor ha kezd belassulni, meg ha pokoli lassan fog bootolni róla a gép, meg esetleg kattog is, na akkor már kezdhetsz aggódni. üdv
Maxtor 80 Gb HD vezérlő panele elfüstölt, valószínű a táp fordítva lett bedugva a rack-be. Találtam szinte teljesen megegyező HD-t ami működőképes. A panelt átraktam a saját HD-re. A HD-t beüzemelve furcsa dallamot játszik (valószínű hibaüzenet ) majd zizeg és ezt ismétli rövid szünetekkel. A BIOS nem ismeri fel. Mit tudnék vele kezdeni? A tárolt adatokra lenne szükségem...
Ha megéri, a tárolt adatok fontosak/értékesek, akkor Kürt Kft.-t javaslom, mint adatmentőket. De nem olcsóak, sőt!
Ha annyit nem ér az egész, akkor "balkezes javítás", azaz bal kézzel a jobb vállad fölött jó messzire hajítod... (Sajnos.) Idézet: „Találtam szinte teljesen megegyező HD-t ami működőképes.” Mit jelent jelen esetben a szinte teljesen megegyező??
A Maxtro 80 Gb HD egyező adatai:
Diamondmax Plus 9 ATA/133 Code: YAR41BW0 6Y080L0422011 Panel: F4FYA, CALYPSO III 301599100
Pedig nagyon úgy tűnik, hogy sokminden egyezik...
Nincs ötletem sajnos ![]() Azon kívül, amit Frankye is ajánlott...Kürt. KFT Esetleg körbenézhetsz itt is: ADATMENTÉS
Idézet: „Találtam szinte teljesen megegyező HD-t ami működőképes” Ezek szerint mégse volt teljesen működőképes. Idézet: „A BIOS nem ismeri fel.” Az elektronika nem megy. valószínűleg a fordított táptól (bár nem tudom, hogy lehet egy egyféleképpen bedugható csatin fordított tápot átjuttatni) a HDD belselyénben lévő fej és az azt mozgató motor vezérlő IC-jei elszálltak, és emiatt nem indul az elektrnika. üdv
Megsúgom CSAK a fejnek szokott lenni a hhd belsejében 1 kis ic, a mocivezérlőé a nyákon van...
Bocsi hogy beleszolok,de nekem is van egy halott HDD-m es erdekelne egy lepteto aramkor a motrahoz,es egy leolvaso fej mozgato aramkor,hogy aljon egy hejbe a tu forgas kozben es lassan menjen kifele ![]()
Igen, ez így van, bocs!
Van 3 db halott 40Gb-os maxtor vinyom, de mindegyik más széria és más hibát csinál, az egyik egy DIAMONDMAX 8, azt berakom, még a winfos is látja, a méretét is, csak formázatlannak hiszi, de formázni nem engedi, ezzel lehet tenni vmit? (a második teljesen kuka, ha rárakom az IDE-re akor az azon lévő IDE kábelen mást se lát, a 3. már nemtom de azis elektronikás :S )
nekem van egy 160-as maxtorom, m6fya az elektrpnika kódja. végre sikerült szereznem egy ugyanilyen panelt hozzá. azonban átpakolás után ez is elkezdett füstjeleket generálni... (viszont mivel gyorsan kikapcsoltam, így a panel még működik)
viszont eközben kiderült, hogy a benne lévő olvasófej oda-vissza mászkál, és kattog, így nem hajlandó működni a dolog. kérdésem, hogy vajon mi a fene szállhatott el rajta, és mivel lehet orvosolni a dolgot? az adatok nagyon jó lenne, ha visszakerülnének hozzám, bár már tulajdonképen keresztet vetettem rájuk, így ha más nem, akkor a százas szög fog rajta segíteni. ![]()
Nekem van egy 80Gb Western Digital ATA Caviar, es egyik nap kiprobaltam a Hirens Boot CD -t aztan mar tobbe nemtudtam telepitteni ra semmit se wint se semmit! Nem latja, azt irja nincs rajta MBR (master boot record) Ujjra probaltam irni es azt irja ki h irasveett, le van passwordozva,.. Le lehet a merevlemezt passwordozni? Addig kitunoen mukodott,.. Valaki latott mar ilyet?
Idézet: „átpakolás után ez is elkezdett füstjeleket generálni... (viszont mivel gyorsan kikapcsoltam, így a panel még működik)” A füst az gondolom, valamiből elszállt (mer ugye általában otthoni körülmények között a szobában nemigen szokott előforulni villámcsapás-gyorsasággal lejátszódó ködösödési folyamat)...és ugye mint tudjuk, az áramköri elemek füsttel működnek. Ami ha úgy vesszük, teljesen igaz lehet...főleg az IC-k esetében. Én ezek után kétlem, hogy az újabban kipróbált panel 100%-osan egészséges lenne azután, hogy füstölt az is egyet... Elhiszed, hogy az elektronok sokkal gyorsabbak annál, mint ahogy te meglátod a füstjeleket, és reagálsz valamit a helyzetre? Akkorra már 1000-szer is rég késő...sajnos. Idézet: „Le lehet a merevlemezt passwordozni?” Bizony ám, le lehet jelszavazni! ![]()
Annyit hergeltem programokkal, hogy az lehetetlen, probaltam low level format, stb,.. de semmi, szerncse meg garanciaba van 2008 februarig, es kicserelem csak menjek haza 2het mulva,..
![]() Megmondom reggel kapcsoltam be es nem muxott,..
Csak érdekességként: pont ma láttam füstölni egy áramkört, ami után tovább működött tökéletesen, de igaz, hogy gyakoribb ilyenkor az ellentétes eset.
Helló
Az én párom vinyója múlt hét csütörtökön tért az örök bitmezőkre és bizony akkor amikor elmondása szerint szerette volna menteni a beadandóját amit reggeltől fogva írt. Nos hajnali háromkor kissé sírós volt a hangja. Másnap megnéztem és bizony csak kattogott szegény bekapcsolás után én mechaniakai hibát sejtettem és hát az egyik programozó tanáromtól tanult trükköt alkalmazva már mutatott hajlandóságot arra, hogy másik gépen ugyan de le tudjam menteni az adatokat, legfőképp az a fent említett házi feladatot. És hogy mi volt a trükk? Nos a tanárom végigdobta a tanszék folyosólyán Kajakra ![]()
Az én vinyós sztorim.
Egy suliban, ahol valamiféle alkalmi rendszergazda voltam, egy szerverben tönkrement a vinyó. Mentés persze nuku. Web tartalom volt rajta, sok munka eredménye, de nem pótolhatalan annyira, hogy komolyabb pénzt áldozzanak a visszaállításra. Nem pörgött fel. Kédeztem a szerver gazdáját, hogy teljesen lemondtak-e a vinyórol, mert akkor megpróbálnám én. (A Hályogkovács...) Gondoltam, kinyitom. A csavarok nagyon szorosak voltak, szétment a horony, úgyhogy fúróval furtam szét a fejüket, úgy, hogy közben lábbal taposva szorítottam le. Be a PC-be, tápfesz rá, SCSI kábel rá. Indulás, nem pörög. Egy picit meglöktem a korongokat, és beindult! Érezni lehetett, hogy a csapágy be volt szorulva. És az összes adatot hiba nélkül sikerült leszedni. Pár órát használtam igy, írni is lehetett. Vissza kellett adnom, leltárban volt, kíváncsi lettem volna, meddig bírja így. Meglehetősen hálásak voltak nekem...
Hát ez nagyon állat!
![]() Csak elképzelem igy magam előtt amit művelhettél azzal a szerencsétlen hard-al. ![]() Idézet: . „fúróval furtam szét a fejüket, úgy, hogy közben lábbal taposva szorítottam le” Kész horrorfilm! Egyébként gratulálok! ![]()
az utána még mindig működik azt jelenti, hogy miután kiidegeskedtem magam, rádugtam a tápot, és simán beindult! de persze elkezdett kattogni, táp le. ekkor mondom dögölj meg, leszedtem a tetejét, majd meglestem miért kattog... (eközben már nem melegedett
na megnéztem mégis milyen vacak füstölt el benne...
ez egy dc-dc konverter. már csak az a kérdés, hogy hol lehet kapni? a lomex katalógusban nem találom ![]() a másik ugyanilyen panelomon (szintén halott) st2408-as van, ami az adatlapok szerint ugyanaz. adott tehát a kérdés, hogy hol találok olyan alkatrészt, ami helyettesíti ezeket?
Az igaz, hogy DC-DC konverterek építésénél használatos alkatrész (adatlap szerint), de ez önmagában nem más, mint:
Idézet: „Composite type with a low ON-resistance, ultrahighspeed switching, low voltage drive, P-channel MOSFET and a short reverse recovery time, low forward voltage schottky barrier diode” Magyarul ez egy közös tokba épített teljesítmény-MOSFET és egy Schottky-dióda. |
