Fórum » AC motor szabályzó
Témaindító: tibor.bata, idő: Szept 25, 2006
Lapozás: OK   7 / 9
(#) rogers válasza pucuka hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
Értem naggyából.
Akkor elvileg itt semmi se figyeli a motor áramfelvételét. Időre nyit zár a motor.
Van egy fázishasitásos triakos vezérlés amivel szabályozva van a motor sebessége tehát ugye a nyomaték is változik. Ha nagyobb az erő mit a motor tud igy megáll.
Gondolom amig lejár az idő addig kapja a feszt a motor pár másodperc addig nem ég le.
(#) pucuka válasza rogers hozzászólására (») Nov 16, 2013 / 1
Valószínűleg.
Még egy info kérés.
Tegyük fel berakok egy kis értékü ellenállást a motor körébe és azon mérnék feszt amit beküldenék a pic ADC lábára 0-5 v ig mérnék rajta feszt.
Ezt hogy tudom beküldeni pl opton keresztül?
0-5v lehetne rajta de ezt le kéne választani galvánikusan.
Köszi előre is
(#) Bakman válasza rogers hozzászólására (») Nov 16, 2013 / 1
Analóg jelet nem nagyon lehet optocsatolóval átvinni. Esetleg a csatolás előtt a feszültséget frekvenciára alakítod át, persze ez is belevisz némi pontatlanságot.
Áramváltó esetleg?
Igen jó ötlet csak drága lenne egy új vezérlőbe.
Arra jutottam és köszönöm mert sokat segíettél, hogy egyenlőre úgy csinálom meg egy kolbásztöltöt fog hajtani a motor.
Csinálok egy triakos meghajtást azon tudok variálni a sebességgel meg rakok egy ellenállást a motor körébe be egy optóba és ha megemelkedik a fesz mert ugye nő a motor áramfelvétele tehát megszorul vagy a végénél van az orsó kapcsolja az optot és a pic érzékeli.
És szerintem igy elvileg jónak kéne legyen.
Tudom állitani a sebességgel a nyomtékot az ellenálláson pedig lessz feszkó a beállitástól függetlenül és müködik az optó.
remélem.
Csak valahol a váltót egyenirányítani kell., mert a kisértékű soros ellenállásról az árammal arányos váltófeszültség jön le.
(#) Zoli1974 válasza Peter65 hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
Most már van időm a műszerek és kellékek a helyén, úgyhogy elővettem a készüléket.
Kicseréltem az ellenállást és a potit 1Mohm és 500Kohm-ra a C1 kondit 470nF-ra.
A szkópon egy igen érdekes jelalak van csatolom, de a poti tekergetésre nem ragál nem vátozik a fényerő sem a jelalak. A kapcsolást próbapanelon összerakva az alábbi módosított rajz alapján készítettem el Az r1 értéke 1Mohm a p1 500kohm a c1 kondi összerakva 800 nF.
A tiac Bt139 a diac DB 3.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2013
(#) Fulcrum hozzászólása Jan 31, 2014 /
Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e SSR-t AC szabályozásra használni PWM vezérléssel?
Azt tudom, hogy a motorok nem nagyon szeretik ezt a módszert, de mondjuk fűtőszálat vagy fűtő ellenállást? Kis feszültségű PWM jellel lenne a vezérlés és az SSR másik oldalán kb. 1-2 kW teljesítményt kellene szabályozni.
ÜDV: Fulcrum
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
(#) pgabor2 válasza Fulcrum hozzászólására (») Jan 31, 2014 /
Nullátmenet kapcsolós SSR-t keress, a PWM periódusideje folyadékok fűtésénél akár 10s is lehet.
(#) na-la hozzászólása Júl 15, 2014 /
Egyszerű asztali ventilátor (egyfázisú, kalickás asszinkron motor hajtja) fordulatszámát hogy tudnám csökkenteni? Az sem baj, ha először indul direktben, majd műk. közben szabályoznám vissza? Valahol olvastam (lehet nem a leg elegánsabb megoldás): x teljesítményű izzó + dióda sorosan kötve a ventilátorral? Az izzó teljesítményével lehetne beállítani a fordszám csökkenést. Nem precíz szabályozásra lenne szükség, éjszaka kissé mozgassa a levegőt, de ne kapja le a paplant!
Bocs, ha hosszú voltam.
(#) na-la válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Köszönöm a gyors választ. Egy gondom van: nyaralás miatt viszünk biztos ami biztos alapon ventilátort és pár nap múlva indulunk gyerekekkel. A ventilátor mindössze 65 W teljesítményű. Nincs valami egyszerű kapcsolás? (nem napi szinten művelem az elektronikát, alkatrészeket összeszedni most már nincs idő) Az a dióda+ ohmos terhelés (izzólámpa) provizór nem működik?
(#) proli007 válasza na-la hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Hello! Egy soros kondival is csökkentheted a fordulatot. Pld. egy fénycső fázisjavító kondival. De váltófeszültségű kondi legyen pld. 275Vac X2 típusú. Kapacitását ki kell kísérletezni mi a megfelelő számodra.
(#) erbe válasza na-la hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
A soros izzólámpa működik, de a diódát felejtsd el. AC motorról van szó, a diódával garantáltan leégetnéd.
(#) na-la válasza proli007 hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
ok, ezek vannak itthon!
(#) na-la válasza erbe hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
ok! proba. dioda storno!
(#) malevil válasza Mate78 hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Szerintetek fel tudom használni ezt az áramkört 24V AC membrános pumpa vezérlésére? A triakból kell vajon másik típus, vagy jó lesz ez? Gondolom a lényeg a gate áram, az feszültség független.
Illetve a potinál a feszültségosztó ellenállásokat kell átvariálni a kisebb feszültségre ha jól értem.
köszönöm
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2015
(#) Peter65 válasza malevil hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
A fenti kapcsolás biztosan nem fog jól működni 24V-on, mert a benne lévő diak billenési pontja kb. 30V lehet. Ha kiváltod a diakot kisebb billenési feszültségű áramkörrel, akkor működhet. Vagy ha transzformátoron keresztül táplálod meg, és a trafó primerjét szabályozod.
Arról nincs tapasztalatom, hogy a membrános pumpa hogy viselkedik fázishasításos táplálásra.
(#) proli007 válasza malevil hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Ezzel a kapcsolással biztos nem. Mert a Diac kb. 32V-on billen át, itt meg a csúcsfeszültség van kb. annyi.
Tehát vagy UJT vagy PUT alkalmazása lehetséges. Kb. ahogy a rajzon látod. De az induktív terheléssel is meggyúlhat a bajod.. (Mert gondolom az nem motor, hanem egy elektromágnes.)
(#) malevil válasza proli007 hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Jogos... gyanítottam, hogy jó lesz utánajárni!
Igen, ezekben a pumpákban valami elektromágnes féleség van, a váltóáram ingadozását követve ide-oda húzza a pumpákat hajtó vasmagot ha jól sejtem:
http://www.swelluk.com/blog/noisy-air-pumps-how-to-turn-down-the-volume/
A primer körbe nem fogok beavatkozni az tuti, akvarisztikáról lévén szó az érintésvédelet komolyan kell venni.
(#) Tomi111 válasza malevil hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Szerintem ezt nehéz lesz így szabályozni, hisz itt a frekvencia a mérvadó. Egyszerűbb a csőbe egy fojtást betenni a szívó vagy nyomó oldalon vagy a nyomó és szívó oldalt bypass-szerűen összekötni, persze állíthatóan az átfolyást.
Teljesen egyetértek Tomival. A triac nem fogja szeretni az induktív terhelést. Abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy ott az áram a feszültséggel nincs fázisban. A triakot a feszültséggel arányosan kapcsolod be, kikapcsolni meg az áram nullpontja fogja. Nagy lehet a hiszterézis, kicsi a szabályozási tartomány, vagy kapkodhat. Vagy RC taggal fázist javítasz, vagy párhuzamos OHM-os terheléssel lehet "letörni" az induktív jelleget.
De gyanúm, hogy a szabályozásra nem azt fogja tenni a pumpa, amit elvárnál tőle.
Egyébként 40 évvel ezelőtt is sokkal komolyabb olasz pumpákat láttam mint ez..
Köszönöm szépen a tanácsokat mindenkinek!
Nagyon jó ötlet a levegőt kevergetni, és gépészeti megoldásban gondolkozni az elektromos helyett
PWM szabályzásra gondoltam még (primitív négyszögjellel is elmegy a pumpa tekercse gondolom). Itt nehézkes lehet a +/- tápot megoldani (nem 0...+24V amplitúdó kell, hanem -12...+12) illetve jelentős rádiós zavartatást okozhat a négyszögjel + elektromágnes kombó
(#) sportsboypaper hozzászólása Feb 4, 2015 /
szerintetek ez a Teljesitmény szabályzó megfelelő lenne egy 370W-os eszterga fordulatszámának állításához? Vajon a nyomaték hogyan változna? Az ékszíjtárcsa-sort szeretném kiváltani ezzel, hogy fokozatmentes és gyors legyen a szabályozás. Mivel nagyon poros helyre kerülne, nem bánom ha drágább, mintha én csinálnám, de ez legalább teljesen zárt rendszer, kivéve a potmétert. Köszönöm szépen!
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2015
(#) zosza18 válasza sportsboypaper hozzászólására (») Feb 4, 2015 /
Milyen motorod van? A kefés motorokhoz jó, de alacsony fordulaton semmi nyomaték. A kefés motorokhoz (univerzális motor) van egy nagyon jó motorvezérlő IC TDA1085 névre hallgat és van neki visszacsatolása is, amivel nyomatéktartóvá válik kis fordulaton is.
Mosógépekben is általában ilyen hajtja a motort.
(#) sportsboypaper válasza zosza18 hozzászólására (») Feb 4, 2015 /
Köszönöm a választ, remélem megtudom, hogy ilyen IC van-e benne.
Nem jól értetted! Ne keress ilyet a motorodban, hanem azt nézd meg, hogy kefés-e a motorod. Ha kefés, akkor egy ilyen IC-vel felépített áramkörrel elérhető az általad említett követelmények.
nem a motorban keresném, hanem a conrad-os szabalyzóban megkerdeztem a gyartot mi van benne. Vagy Conrad sajat markas, vagy pedig Kemo, remelem elaruljak, mert a datasheetjuk nem emliti. A motort csak hetvegen latom, belenezek, mi van benne. Koszonom
(#) erbe válasza sportsboypaper hozzászólására (») Feb 4, 2015 /
Ne is keresgéld, ez nem jó a motorodhoz. Ellenben ha a motort kicseréled egy komolyabb automata mosógép kefés motorjára, akkor hasonló, de kicsit nagyobb szabályzóval már jó lesz. Ennek a teljesítménye is kevés. Lámpákhoz, kisebb fúrógéphez való. Az árán kapsz egy fúrógépet beépített szabályzóval.
Jó bocs, én értettelek félre.
Nem tudom elárulják-e, de ha nem is akkor utánépíted és van is egy saját áramköröd, ami teljesíti az elvárásaidat.
Következő: »»   7 / 9
