Köszi.
Értem, köszi. Erre voltam kíváncsi, hogy több fogyasztó esetén egyformán eloszlik a feszültség az összes fogyasztó között vagy sem. Köszi
Több emitterkapcsolású bipoláris tranzisztoros feladatot láttam már, és a legtöbbnél a bázisosztónál Ib = 0,1 * I2 összefüggéssel élnek (Ahol I2 a bázisosztó földre kötött ellenállásán átfolyó áram). Ahogy viszont a tranzisztorok adatlapjain a jelleggörbékről leolvastam, miután kinyitott egy tranzisztor, a bemeneti differenciális ellenállása csak pár kOhm. Ha az R2 (a földre kötött bázisellenállás) nagysága ennek akár tízszerese is lehet, miért hanyagolják el a bemeneti ellenállást? Esetleg úgy számolnak, hogy B vagy C osztályú munkapont beállítást alkalmazva, a bázis-emitter feszültséget még éppen olyan kicsire hagyják, hogy ne nyisson ki teljesen a tranyó, és hogy így egyszerűbb legyen a számolás?
Hello! Nem tud eloszlani, mert a Led nem egy ellenállás. Ha a nyitófeszültsége alatt van, nem vezet. (Persze ez nem egy határozott pont, hanem egy könyökgörbe. De kár ezen nyálazni, mert Led-ek szempontjából, nincs értelme a dolognak. Ha ellenállással szeretnél áramot beállítani, kell a maradék feszültség!
Soros kapcsolásnál a feszültség, az ellenállás értékek arányában oszlik meg. De illene megnézni a soros és párhuzamos kapcsolások sajátosságait, ha már ilyesmivel szeretnél foglalkozni.. üdv! A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2013
Sziasztok, most költöztünk albérletbe szerettem volna a hiányzó fi-relét pótolni, de a lakáselosztóban furcsa látvány fogadott bejön 6 szál vastag kb. 8mm átmérőjű kábel kintröl ez oké. Bekötve viszont csak a két fekete van az egyik egy normál fázis illetve a másik a vezérelt. Maradt két szürke és két barna. A föld és a nulla síneken jól látszik hogy mi van bekötve ott sehol nincsen vastag N vagy PEN. Vastag zöld-fehér van több is. Minden jól működik látszólag, feszültségek rendeben. Honnan van akkor nulla a lakásban? A maradék 4 vezeték és az élő fázisok közt nincs fesz tehát a kimaradtak egyike sem nulla. Kint a mérőnél három kismegszakító van egy 32A egy 20A vezérelt de van egy C2 értékű ez mi lehet?
A nullsínre kötöttek a nullák. De miért nem hívsz olyan embert, aki ért is hozzá?
Igen az elmenők, de hol a bejövő aminek legalább olyan vastagnak kellene lenni mint a fázisnak. A föld és nulla síneken jelenleg most még keverve vannak a szinek.
Nyilván nem lehet az összes vékony elmenő. Közülük egy vagy több a bejövő nulla lesz.
Nem tudom, ide tegyem-e fel a kérdést. Majd átteszik a megfelelő helyre, ha nem jó itt. Szűréssel kapcsolatban lenne kérdésem. Néhány napja érdeklődtem PIC-es áramkör relék okozta zajok miatti resetelésével kapcsolatban. Sikerült javítanom az áramkört annyira, hogy 2 PIC közül egy sem resetel, ha egyszerre kapcsolok 9 relét és 4 PC ventit. Kifelé haladva viszont még mindíg fenáll a probléma, ugyanis a relék fénycsöveket kapcsolnak, és ez még mindíg bezavar az áramkörbe. Most viszont már nem tudom, hogy a tápra hat-e vissza, vagy az IO vonalakon van zavar, illetve a vezetőkben indukál zavart a fojtó a fénycső gyujtásakor. Tápra vagy idukcióra gyanakszom, de nem tudom mit kezdjek vele ami nem drágítja és bonyolítja meg az áramkört. Várom a javaslatokat.
A soros és párhuzamos kapcsolásokkal tisztában vagyok, csak nem tudtam hogy soros kapcsolás esetén a feszültség hogy oszlik el a fogyasztók között akkor ha már elértük a max. feszültség esést. A ledekkel kapcsolatban értem amit írtál, utána azért is írtam hogy helyettük legyenek valami más fogyasztók amiknek nincs nyitófeszültsége. A lényeg hogyha sorba kötsz 12V -on 8db fogyasztót ahol 2V -ot esik a fesz fogyasztónként, akkor nem fog teljesen leesni 0-ra a végén, hanem egyenletesen eloszlik az összes fogyasztó között, és nem 2 hanem 1.5V fog esni fogyasztónként. Ha ez igaz akkor jól gondoltam és pont erre voltam kíváncsi mert ezt nem tudtam. Bocsi de még csak első éves vagyok.
Leírná nekem valaki nagyon egyszerűen, hogy mi az FM Deviation? Van egy sejtésem, hogy a legnagyobb és a legkissebb frekvencia hányadosa, de nem vagyok ebben biztos. Googleban kerestem, de nemtaláltam érthető választ. Köszönöm
A 7805 és társaikat elfelejteni, helyette zéner diódás táplálásra átállni. A PIC-nél főleg.
Kapcsolás esetleg ?
Keresd úgy, hogy löket.
Én megpróbálnék snubberokat rakni a fénycső be tápokra.Ez olcsó,mindössze egy 22 ohm/1-2W+22nF/630V kondenzátor sorosan összekötve majd a két vége párhuzamosan a fénycső be tápokkal.Nekem voltak hasonló gondjaim digitális áramkörökkel,melyek kimenetei relékkel kapcsoltak trafókat,ott is megbolondult minden,de a snubberek segítettek,lenyelték a zajt.A relék behúzó tekercsével párhuzamosan raktál diódákat?
Most nincs nálam, holnap feltöltöm, még rá kell vezetni a javításokat.
Szóval zéner? Pedig szeretem a stab kockákat, egyszerűek.
Igen, raktam. Maga a panel már nem okoz resetet, sem a relék, sem a PC venti kapcsolása, csak a fénycsövek. Megpróbálok valahová bezsúfolni snubberokat. Kösz a javaslatot.
A Deviation eltérést jelent az alapfrekvenciától. Ha hányados lenne, nem lenne mértékegysége. De van. Hz, kHz, MHz, illetve fok, (fázisszög)
Például +/- 75 kHz. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2013
A snubberoket teheted közvetlen a fénycsövekhez is,ha ott jobban elfér.
Lenne pár kérdésem az egyutas egyenirányításról: Ha egy trafó szekunder feszültségét egyenirányítom így, akkor az okoz valami gondot a trafó számára? Hallottam valami előmágneseződésről, de pontosan miről van szó? A másik: Mennyire számít korrektnek a hálózat szempontjából? Ipari méretekben mit okozna? Régebbi TV-k esetén szoktam vele találkozni. A rezsó teljesítményének felezésére szoktam használni. Tudom, jelentéktelen kérdések, de érdekel. ![]()
Ok. majd meglátom, hová tudom tenni öket. Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Tehát akkor a deviation, löket a max. eltérés az alapfrekitől. pl. 100MHz vivőfrekvenciánál a maximum mondjuk 120. Akkor 20MHz a löket. A modulációs index pedig 20/100.
Így van, a modulációs index az dimenziónélküli arányszám. A löket általában szimmetrikus, a vivő körüli frekvencia eltérést jelenti.
Ezzel kapcsolatban érdemes utánanézni a Bessel fügvényeknek. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2013
Hello! Nincs semmi gond, senki nem dróttal a kezében születik. Egy soros kapcsolás, egy zárt hurok. Itt bármely pontját megbontva az áram azonos értékű. Ha felírod OHM törvénye alapján egy-egy ellenállásra eső feszültség képletét, és figyelembe veszed, hogy az áram mindenütt azonos, már ki is derül a dolog. De ezt írja le általános firmában Kirhoff II. törvénye. üdv!
ui: Az állításod úgy helyes, hogy " 8 azonos ellenállású fogyasztót".. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2013
Hello! A célszerű megoldás, a villamos hálózat és a PIC áramköreinek elválasztása. Vagy is ha a PIC kimenete optót kapcsol, és a relé és azt meghajtó áramköreinek másik, galvanikus elválasztott tápja van, akkor nehezebben jut kapacitív úton zavarjel a mikrokontroller hálózatára. Mikrógép hálózati tápjánál érdemes gyári zavarszűrőt alkalmazni. Transzformátornál kerülni a toroid-okat. Osztott csévetestes földel vasú, árnyékolt menettel elválasztott biztonsági trafónak van megfelelő zavarvédelme a hálózat felől. Vagy is a "hagyományos transzformátor" szerintem a nyerőbb. üdv!
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy van egy trafom de nem tudom mi a bekötése, ebben valaki tud segíteni hogy tudom kimérni, hogy melyik a 230V-os oldal illetve a 12V-os oldal.
Utat mutat a vezetek vastagsága, a 220Vac része vékonyabb kenne legyen.
Ez már nagy segítség, köszönöm. És amugy logikus is ha a teljesítményeket figyelembe veszem
Itt meg volna egy alkatrészes kérdésem
Ha mar teljesítményt akarok növelni gondoltam egy PC tápból kiveszem az 5Vdc részből a diódát mivel a dobozon 5V 28A irt , de mikor szétszedtem és megnéztem a diódák adatait kiderült hogy amíg az 5V ágon 3A (FR302) dióda van , adig a 12V ágon 10A (S10C40C), a dobozon 12V-ra csak 16A ad , mi az összefüggés?
Köszönöm az infokat. Hát majd legközelebb gondolok az optora, vagy ha már túl sok minden módosul ezen, hogy ujra kelljen csinánli akkor beletervezem. Nem toroid van benne, hanem egy sima műanyagba öntött trafó. Még éppen kaptam megfelelő teljesítményűt, hogy ne kelljen toroidot vennem. Ha külön tápot akarok az mehet 2 szekunderes trafóról, vagy azt is célszerű kettőből inkább? A gyári zavarszűrő egyébként mit tartalmaz? Üdv. |
