Ahogy írta, ha nem is a lelke, de legmeghatározóbb része a csöves végerősítőnek a kimenő trafó.
Na igen.. eszem ágában sincs vitatni ezt a tényt.
Még augusztus végén fogtam neki egy ECC85-EL84 SE erősítő építésének. Akkor csak a panelokat tudtam összerakni és működésre bírni, az összerakásra nem volt tovább időm. Most nekiálltam megint, jelenleg már nem csak működik és szépen szól, normálisan kezelhető is az erősítőm, minden része fel van szerelve az alaplapra. A tápegység körüli rész élőben nem ennyire átláthatatlan, de ott még lehet, hogy pár kábelt rövidebbre cserélek... A doboz egy VT Szatmár rádió fakávája lesz, és lehet, hogy a hátlap is arról kerül át (mivel a szerelőlap is innen származik). Az előlap elkészítése még hátravan, egyelőre nincs is végleges terv róla... A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2013
6sz19P-ből milyen PP erősítőt lehet építeni? Mármint hangminőség, és teljesítmény terén. Persze ne legyen nagy torzítása.
6P14P is amit ajánlatotok, azt dícsérik, de a 6P1P is valaki szerint ugyanolyan jó. Csak az utóbbit olcsóbban be lehet szerezni. Persze mindkettőből az azonos évjárat beszerzése bajos. Még esetleg ezeken kívül ki épített valami 15W körüli PP-t? Valami nagyon szép hangú, olcsó csövet tartalmazó, bevált kapcsolás lenne jó. Idézet: „Valami nagyon szép hangú, olcsó csövet” Erre uralást tettem több irányzatból is .
Tudom, Te is a 6P14P-t ajánlottad.
De hátha van más alternatíva. De ahogy nézem lehet még sincs.
6P1P 10W, 6P14P 15W, az általad említett 6SZ19P -ből is ki lehet szorítani 15-20W -ot. A trióda szerintem jobb, csak a hatásfoka nem.
A Laci által linkelt rajz a 6P1P és 6P14P -hez is használható, csak a katódellenállást kell megtoldani csövenként 1-1db 100 ohm -al, és a bekötésük is eltérő.
Igazából ha kicsit visszaolvasol akkor rájössz hogy nem special a csőre gondoltam !
Helló.Még kezdő vagyok az efféle témában,és annyi lenne a kérdésem hogy van itthon 2 Db R-807-es szovjet gyártmányú csövem,még egyszer sem voltak használva,beépítve.Annyi lenne a kérdésem hogy velük milyen erősítőt lehet építeni?A válaszokat előre is köszönöm.
A 6P1P is tudja gyárilag a 14 W-ot, az EV változatból 315 V tápfesszel picit többet is ki lehet préselni. 6SZ19 szintén tud ennyit 200 V tápfesszel, kb. 35 mA-el AB osztályban. Viszont utóbbinak a meghajtása már problémásabb, mert trióda. Illik egy Williamson-féle meghajtófokozattal építeni.
Köszi! Akkor már csak egy bevált kapcsolást kell keresnem.
Melyik végcsőhöz?
Pl.: Bővebben: Link
Sajnos csak ez a 2 db csövem van itthon esetleg az előerősítő nem lehetne ic-s?Mindenképpen szükséges hozzá a másik cső is?Mert ha nem akkor még tudnám kivitelezni a dolgot.
Már megbocsáss, de foglalatod meg kimenőtrafód és hálózatid van hozzá?
Csak mert ezek beszerzése vagy elkészítése egy előfokcsőnél nagyságrenddel drágább. Attól hogy van otthon két traktorkereked, nem hiszem hogy traktort lehetne készíteni egy lendkerekes kisautó hozzáillesztésével.
A foglalatok és a hálózati trafók megvannak,viszont a kimenő nincsen sajnos,de tudok tekercselni.
Nemtudom kellően átgondolta e a doboz építője a készülék stabilitását , keveslem a csavarokat az erősítő tetején.(csak baj ne legyen belőle)
Erősen meggyőződésem, hogy a biztonság volt a fő szempont. Állandóan halljuk, hol ennek, hol annak - szállodák, üzletházak - szakadt be a teteje... Ennek nem fog!
Meggondolandó még, a csavarok közti esetleges hézagok kitöltése csavarokkal, megnyugvásképp.
Beszéltem a készítővel, alul 15 db, Krupp műveknél polcon maradt (NOS) Királytigris oldal páncéllemezéből reszelt 50x50mm-es T idomok vannak betéve 5mm-enként. A csavarok szakítószilárdságáról csak annyit, a nyúlásmérőt le kellett selejtezni, megmakkant. Meg van ez csinálva, kérem szépen.
Megnyugtatóak a soraid. (Kockázatos dolognak tartom olyan képek bemutatását egy szakmai fórumon ahol erősítők fedlapjait kizárólag 40-50 db. 8-as csavar rögzíti.(köszönöm magam és felháborodott családtagjaim nevében is)
Engem nem is (csak) a csavarok zavarnak. Kíváncsi lennék, mi sül ki a dologból, ha az a fémházas kondi áthúz.
Szia! Egy SE erősítőt építhetsz belőlük. Egyszer már volt szó itt a fórumon róla.Itt találod
Köszönöm,tüzetesen átolvasom.
Mi nem a képeken látható erősítőt elemeztük...
Akkor megnyugodtam.
Nincs mit. De a gugliba is beütheted : "807 SE amp " és máris egy kosár rajzot találsz. Előfok cső mindenképpen kell majd.
Akkor az előfoki csövet sajnos nem hagyhatom el semmiképpen?
Éppenséggel elhagyhatod, de akkor honnan veszel 10 - 20 V -os jelet, amivel a végcsövet meghajtod. Így nem sok értelme van.
